migrazione da clover a opencore
Pippobaudococaine
Se ripristini qualora tu avessi un problema, questo sarebbe nuovamente presente quindi in caso meglio provare nuova installazione diretta a BigSur
Ok @Gengik84, infatti era quello che immaginavo. Come posso poi recuperare file e programmi? Devo impostare di nuovo tutto da capo?
per l’esattezza, per creare il nuovo disco ho utilizzato la recovery dell’installazione principale e non la pen drive con l’installazione. Cambia qualcosa?
Edited by Pippobaudococaine
La recovery va bene
Riguardo ai programmi sinceramente vedrei dopo uno a uno, giusto per vedere se non ci fosse proprio li qualche problema portato dietro da catalina
ok. Ora sono rientrato nel disco principale per delle cose di lavoro al volo e, in maniera per me del tutto incomprensibile, si è comportato come il disco di test...
edit: ho riavviato scollegando pendrive di installazione e disco di test e si comporta di nuovo come in principio. Provo a fare vari reboot con varie configurazioni di connessioni e vedo se succede qualcosa.
12 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Veramente strano
qualcosa devi avere tu li, che sia hardware anche inteso come periferiche o qualcosa nel disco
L'altro utente con tuo stesso hardware non ha avuto alcun dei tuoi problemi
Infatti! Ora col disco principale sempre stessi problemi. Il disco di test va una scheggia, 52 secondi netti ad ogni riavvio e sono dentro. Ricordi il problema delle periferiche che si scollegavano che dicevi esser dovuto alla configurazione dell’hub interno? Ha continuato a farlo saltuariamente (specialmente con tasto reset forzato da case), ora con il disco di test funziona sempre al primo colpo.
Per i programmi ok. Per i file sono recuperabili in un secondo momento tramite il backup di time machine che tu sappia? Cioè posso re installare l’os e successivamente ripristinare solo i miei file personali?
Come non detto, al quarto riavvio del disco test consecutivo si sono bloccate le periferiche, il resto continua a funzionare perfettamente.
al riavvio successivo hanno ripreso a funzionare normalmente
Si puoi farlo
Stranezze...
Devi controllare tu li, io da qui posso aiutarti fino a un certo punto poi ho le mani legate
Ricontrolla tutto, collegamenti, cavi etc...
Fai un check completo
Parti da zero con nuovo sistema
Rimuovi, disabilita il superfluo, controlla e pian piano inizia a reinserire
Controlla anche la "salute" delle ram e eventuali dischi, magari con qualche app da windows
Stranezze...
cavi non ce ne sono essendo tutti input Apple (trackpad,tastiera e mouse). Ora per scrupolo sto ripristinando il backup per vedere che succede, poi piano piano ricomincerò da capo. Però, perdona la domanda forse stupida, il problema non dovrebbe essere in opencore se con il test funziona....no?
intendevo cavi interni di collegamento
ma il test è il disco che alla fine avvii sempre con solita configurazione
Configurazione che passasti a un utente e non ebbe problemi e vice versa invece tu li avesti
Si!
dentro c’è l’hub usb con collegato il bluetooth della scheda bcm, la pompa della nzxt e basta! É abbastanza pulito.
Ho appena finito il ripristino del backup sul test (tranne i programmi e 2 dei 3 utenti), sono scomparsi i problemi di schermo ed il boot è raddoppiato (forse per la velocità del disco.
questo fa capire che può essere qualche software....giusto?
1 minuto fa, Pippobaudococaine ha scritto:
Allora ho re installato big sur, ripristinato il backup tranne i programmi ed appena ho re installato ntfsformac mi ha chiesto di riavviare ed ora non riavvia più
:default_hysterical: sorry ma non ce la faccio a trattenermi
si uso l'app e non ho mai avuto problemi
con big sur non ho mai eseguito una nuova installazione di questa app, ma nei macOS tipo high sierra dove era presente che ho aggiornato a bugsur, funziona regolarmente
diciamo che come idea generale io non uso time machine, che per certi versi è un buon software, ma come importi cose, importi anche se presenti, vecchi bugs e problemi
Mamma mia non ce la faccio più, avrò fatto quasi 10 reinstallazioni, sono esausto. Ho scaricato direttamente dal sito paragon, riavviato e ciao ciao. Ora sto reinstallando. Non so proprio cosa possa essere che non va. Avevo ripristinato solamente i miei 3 utenti con relativi file e funzionava tutto alla super grande! Ho installato Chrome, transmission, ntfsformac che mi ha chiesto il riavvio e non sono più entrato.
cosa usi per gestire i backup?
non vorrei deluderti, ma assolutamente niente, nel senso che nei miei sistemi ho come minimo 2 macOS (non stessa versione) e in caso si impalli uno ho sempre l'altro, visto che non uso i medesimi  kexts, e in ogni caso ho 2 boot loader (OC e Clover); poi non ho niente di vitale, foto etc.. sono sul NAS
Adesso, iCanaro ha scritto:
come mai non era già disabilitata da BIOS?
evidentemente quando ho fatto l’aggiornamento della uefi tra le impostazioni di OC e per MAC deve essermi sfuggito. Però nonostante questo ora non ha più i problemi che aveva di tempo di boot e di blocco prima degli utenti quindi forse ha influito la reinstallazione dell’os, no?
