migrazione da clover a opencore
Pippobaudococaine
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
se mi alleghi tuo config, ti controllo se hai eseguito a modo
stando a quel che vedo, missing from sample, quelle sono tutte voci obsolete che devi eliminare dal tuo config
eccoci, per ora non ho ancora inserito nulla riguardo la nuova gpu, ho solo cancellato le obsolete ed ora  OCCompare esce pulito.
config.plist.zip
16 minuti fa, Pippobaudococaine ha scritto:
lo inserisco in Misc->boot con il boot-arg nelle entries e impostato a 1 per attivarlo, giusto?
ma assolutamente no
è un boot arguments e come tale in OC va inserito in
NVRAM --> add --> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
3 minuti fa, Pippobaudococaine ha scritto:
posso riavviare con rx580 con il bootargs per la 5700xt?
se non vedi del fumo... si 🤣
battute a parte, vi è chi lo usa anche sulle 580, ma sono hack, quindi nella vita hai 2 certezze: vuoi che te le elenchi?! 😈
no no 😂  tutto chiaro!!!!
Riavvio e vediamo che succede, me le sogno la notte quelle scritte!
💒ABEMUS OC CONFIGURATO DECENTEMENTE💒
tutto bello pulito, ora cambio la scheda video, se non mi vedete più saprete che qualcosa è andato storto!!
ps: una curiosità, "reset nvram" all'interno delle boot entries cos'è? si può togliere? l'ho premuto ieri e sono dovuto rientrare in tutti gli account, aveva tolto alcuni settaggi di sistema di mac....
  • Cross Finger 1
normale, variabili sono salvate su nvram
18 minuti fa, iCanaro ha scritto:
io non userei reset nvram da OC, poi vedi tu
Chissà clover cosa usa...
Fatto al tempo da vit9696 perchè apple bloccò la possibilità di "pulire" la nvram a sistema avviato...
perfetto, sostituita anche la GPU! sembra funzionare, ora anche la scelta dei sistemi operativi in OC mi si vede con una risoluzione decente (che prima non prendeva). nella schermata del caricamento della mela però ad un certo punto arriva un segnale distorto che mostra il logo verde con il caricamento rosso in alto a sinistra nello schermo, per poi sparire e mostrarmi gli utenti mac... è normale? se non sapete di cosa stia parlando vi mando un video
ho notato un'altra cosa. io utilizzo come input tastiera, mouse e trackpad apple (magic mouse 2, magic trackpad 2 e magick keypord 2 piccola). ho notato che da quando utilizza OC, randomicamente, quando riavvio non riesce più a collegarsi tramite bluetooth e quindi devo collegarli usb, disassociare i bluetooth, spegnere e riaccendere bluetooth e dispositivi varie volte perchè non riesce a collegarsi o a eliminare l'associazione... prima con opencore non lo faceva! com'è possibile?
ho notato anche che collegando il telefono o un hard disk mi dice "all'accessorio usb occorre energia, collega "dispositivoX" a una porta usb con questo mac." lo fa con tutte le porte 3.0 o 3.1. sulla stessa porta se attacco una penna 2.0 la rileva. 😖
la efi completa che sto utilizzando è questa:EFI.zip
Edited by Pippobaudococaine
non saprei, fatto stà che diversi utenti su IM hanno manifestato reset del BIOS ed alcuni l'hanno brickato; saranno pochissimi casi certamente, ma se non è proprio necessario il reset NVRAM, meglio evitare.
@Pippobaudococaine ma avevi mappato le USB?
 sisi certo, ho utilizzato il'ssdt che avevamo realizzato insieme a @Gengik84 quando facemo la configurazione di Clover. comunque ecco l'ioreg:iMac Pro.zip
ora per esempio, dove aver riavviato non mi fa accendere proprio più il bluetooth, riavviando ancora forse lo riattiva e riesco a collegare gli input! vediamo...
ok ora si è ricollegato tutto, 2-3 riavvii e quando non me lo fa più attivare, nel riavvio successivo lo ricollega.
ho notato adesso che con la ripresa a funzionare del bluetooth rifunzionano anche le mappature delle usb, cellulare collegato al primo colpo, altre pennete anche, su tutte le porte!
com'è possibile?
sono problemi grafici nella parte del boot legati alla scheda video, puoi provare senza WEG
magari in caso fallo da usb
altra prova, senza modalità video, quindi in verbose
riguardo la BT è un hub, in caso andrebbe impostato interno
in caso sostituisci e rifai ioreg
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip
si era il discorso di BootStrap, quindi nvram collegato anche a questo
ecco quiiMac Pro.zip
ho cancellato WEG. riavvio.
non ha funzionato, schermo e nero. provo i verbose
EDIT: lo fa anche in verbose, non appena spariscono le scritte, prima che compaiano i login.
niente, ancora lo fa...
inoltre è normale che i tempi di accensione (diciamo dall'avvio di macOS da OC fino alla visualizzazione degli utenti) e spegnimento sono decisamente più lunghi con OC rispetto a clover? considerate che con clover ci metteva circa 10 secondi, con OC ce ne voglio circa 40!
non dire così che potresti trovarti un paio di fanboy sottocasa eh! OC va sempre meglio!
ahahhahaha :default_hysterical: battute a parte, mio parere è che hai ancora qualcosa da sistemare, se tutto corretto non è che ci siano differenze significative tra Clover e OC per avvio e spegnimento, di certo se li usi entrambi, alternativamente, meglio hai gli stessi identici SSDT, boot-arg e magari anche kexts
io ho provato a metterli entrambi, avendo una partizione efi con all'interno le cartelle EFI,OC,CLOVER ma qualcosa non ha funzionato, da cosa può dipendere? ero molto motivato a passare a OC ma mi stò un po demoralizzando 😔.
se con clover funzionava tutto devo aver sbagliato qualcosa, ma delle cose che mi avete suggerito voi ho controllato e ricontrollato ma non mi sembra di aver sbagliato niente (il condizionale è d'obbligo).
