philarticolo31
risolto Problema drm Netflix Amazon Prime Video - Rx580 su Safari
Ciao a tutti,
mi sono accorto di avere un problema abbastanza fastidioso con tutti i siti che hanno drm come netflix, amazon prime video.. etc etc su safari.
Quando voglio eseguire uno stream di un contenuto, mi viene restituito un errore che fa riferimento ai drm.
Ho provato sia con i bootargs sia con le stringhe da terminale, senza ottenere i risultati sperati.
L'hack è quello in firma ed è configurato con igpu+dgpu, smbios imac19,1 e bios impostato con igpu+dgpu.
Lascio allegato anche il config, nel caso possa essere utile..
Grazie a chi potrà darmi una mano 🙂
philarticolo31- config.plist.zip
Edited by philarticolo31
Share this post
Link to post
direi di si, visto che ha aperto il thread in big sur generale
ma se si legge qui
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.Chart.md
DRM Compatibility Chart for -->> 10.15
tradotto sarebbe che su BS al momento ancora non vi è nessuna soluzione definitiva... usa catalina 😈
Compatibilità DRM su macOS 11
Cose da tenere a mente:
Tutti i tipi di decoder DRM software sono stati rimossi da macOS 11
Tutti i tipi di decoder DRM hardware legacy (ad esempio NVIDIA VP3) sono stati rimossi da macOS 11
Qualunque sia la funzionalità Green Shiki non è prevista l'inclusione per macOS 11
La preferenza del decodificatore video GPU AMD può essere scelta tramite le preferenze di sostituzione per alcuni tipi di contenuto DRM (come Apple TV e streaming di film di iTunes)
Solo i modelli Mac senza IGPU consentono l'accesso completo ai contenuti DRM con un decoder video GPU AMD compatibile
Per le vecchie CPU (ad es.Xeons o Quad 2 Quad) e GPU AMD supportate, per lo streaming DRM è necessario iniettare un valore sleale di 01 00 00 00
Share this post
Link to post
ce l'ho spostato io 😂
  • whahahah 1
Share this post
Link to post
maaaaaa.... LOL 🤣
  • whahahah 1
Share this post
Link to post
era su conf di riferimento... per questo ho chiesto
mi sembrava che usasse BS quindi nell'attesa l'ho messo in questa sezione 🙂
Share this post
Link to post
mi sembra giusto... è nuovo, quindi ha postato in configurazioni di riferimento.... è l'unica sezione possibile 😂
  • whahahah 1
Share this post
Link to post
ora vediamo se vista la premessa:
e stando a quanto dicono su acidanthera:
fa un tentativo per vedere se funziona
Share this post
Link to post
Ciao @Gengik84, si BS.. scusa per la sezione sbagliata del forum 😞
Ciao @iCanaro
quindi intendi dire che dal bios setto l'utilizzo della sola RX580?
non faccio modifiche al config?
Share this post
Link to post
Dai nessun problema 🙂
Share this post
Link to post
 ma stai tranquillo
si
parer mio, necessita anche di un SMBIOS diverso, ma prima prova senza la iGPU poi magari cambi in iMacPro1,1
Share this post
Link to post
ok, allora disattivato la iGPU ma non funziona.. l'errore che mi da Netflix è diverso rispetto al solito ma VDADecoderChecker da anche lui questo risultato:
VDADecoderCreate failed. err: -12473
An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process.
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
Se è un discorso che è proprio Big Sur che non è compatibile ci metto una pietra sopra e uso Chrome.. li Netflix va 😅
Share this post
Link to post
Con iMacPro1,1:
phil@mHackPro ~ % /Applications/Utility\ Hackintosh/VDADecoderChecker ; exit;
Hardware acceleration is fully supported
Saving session...
...completed.
E lo streaming di Netflix funge!
tengo iMacPro1,1 allora? ci sono altre differenze rispetto a iMac19,1 ?
@iCanaro
Share this post
Link to post
imacpro di fatto non ha igpu, per quello quasi sempre funziona quando si tiene l'integrata disabilitata
Share this post
Link to post
direi che ora molto meglio di prima.... mettiamo risolto va 😁
Share this post
Link to post
