Installazione Catalina Legacy X58
audioman
12 minutes ago, Gengik84 said:
Ciao, X58 ha le usb sul DSDT, hai modificato quello?
Ciao @Gengik84 se guardi nei post precedenti trovi la cartella EFI completa dove all'interno trovi il DSDT che ho usato per fare partire la macchina (recuperato in un forum ) .
Non essendo pratico di DSDT come faccio a modificarlo ?
5 hours ago, Gengik84 said:
Su una serie così vecchia non dovresti aver bisogno di mappare le usb perchè non oltrepassi il limite imposto da apple
@Gengik84 Quindi non serve mappare le porte USB per via della serie x58 della mobo ?
Posso fare altre ottimizzazioni ?
  • 7 months later...
Sesalvi forse i primi due vanno via
per gli altri vai in uefi Drivers e deselezioni loadearly se e' attivo
Non sapendo da che versione di Opencore parti e' difficile indovinare meglio 🙂
se posti solo il config e' possibile sistemarlo
Ciao @fabiosun appena arrivo a casa ti posto la EFI così puoi capire se ci sono problemi o errori.
@fabiosun ecco la EFI completa.
prima di uscire avevo aggiornato le kext e opencore all'ultima versione poi avevo lanciato l'aggiornamento di big sur all'ultima versione
Quando sono rientrato ho trovato il computer bloccato sul logo apple .... ho provato a riavviare ma niente si blocca sempre sul logo apple , mi sa che l'aggiornamento non e andato abuon fine oppure ce un problema con il config.plist
fammi sapere cosa ne pensiEFI opencore.zip
questo e' il config senza errori (ho abilitato il verbose)
per il problema che hai avuto nell'aggiornamento aspettiamo qualcuno che conosca meglio la tua piattaforma
config.plist.zip
Ok grazie.
nell'attesa provo a vedere se con il nuovo config parte , e se non parte dove si blocca
@fabiosun , ho provato un secondo riavvio e stavolta big sur è partito, sono apparse due notifiche che riguardavano gli aggiornamenti di ieri sera.
Una domanda che volevo già farti prima dell'aggiornamento :
big sur è installato su un disco meccanico e non su un SSD (appena sarà apposto lo clonerò su un SSD ) e ho notato una reattività del sistema molto bassa .
è quello il motivo oppure sono le caratteristiche del sistema (solo 12 GB di RAM , chipset x58 etc etc ) dove è installato?
6 minutes ago, fabiosun said:
Ciao
se era buona prima dell'aggiornamento al nuovo big Sur e' buona anche ora
Pero' aspettiamo qualcuno che conosce meglio la tua configurazione
@carlo_67ha qualcosa di simile tra le sue configurazioni!
@fabiosun la configurazone partiva senza problemi , ma come ti scrivevo ,notavo una reattività del sistema anomala rispetto agli altri due sistemi operativi che ho installati sulla stessa macchina (sierra e mavericks però su disco ssd con clover) quindi mi chiedevo se fosse un problema di disco meccanico oppure di opencore.
aspettiamo @carlo_67 un parere di chi conosce bene la piattaforma X58
Questi sono molto più' snelli di BigSur come sistemi
Su ssd già ti ho risposto, avrai grossi miglioramenti appena ne userai uno anche per BS
Ok ho capito .
@fabiosun Volevo chiederti una cosa su Sierra , prima nel mandarti la cartella EFI ho provato come al solito a comprimerla con utility compressione ma senza successo , mi diceva "si è verificato un errore irreversibile durante la compressione di un file" , visto l'errore ho provato a riparare i permessi e fare una pulizia con Onyx ma niente da fare l'errore persiste.
Tu hai idea di cosa potrebbe essere ?
prova senza XhciPortlimit e usbinjectall
con l'ssd avresti un notevole miglioramento
metti questi in Acpi, dichiarali  e prova da usb
disabilita anche i kext e quirk
Archivio.zip
Ciao @carlo_67 , vediamo se ho capito  :
1 devo deselezionare da OCat XhciPortlimit e usbinjectall
2 mettere i due file che mi hai mandato e dichiararli sempre in OCat
3 cosa intendi per prova da USB?
4 Non ho capito cosa intendi per disabilitare i kext e quirk
