DELL Inspiron 3580
micki97
Ciaoo a tutti vi chiedo una mano per iniziare a configurare opencore per installare mojave sul suddetto notebook (poi da aggiornare a catalina o big sur).
CPU: i5 8265u;
AMD Radeon 520 da disabilitare
ethernet: RTL8136
audio: Realteck ALC3204
SSD NVME 256gb
Allego report open core
Archivio.zip
  • Supervisor.
La EFI di OpenCore dov'è? In allegato vedo solo le tabelle ACPI.😅
Inizia a preparare una EFI per OpenCore (UEFI). Metti solo i kext necessari. In caso di dubbio, ovviamente, chiedi che siamo qui apposta.
Ho provato a farne una... ma non sono molto pratico... non uccidetemi... Arriva...
Carico la cartella Boot e OC? non ho temi dentro è abbastanza leggera
Archivio.zip
  • Supervisor.
Come SMBIOS, iMac15,1 non va bene. Metti MacBookPro14,1 o MacBookPro15,4
Cambia anche i seriali di conseguenza.
Probabilmente dovrai abilitare AppleXcpmCfgLock.
Aggiungi -igfxvesa ai boot-arg.
Nella sezione ACPI del config stai caricando delle tabelle che non ci sono. Toglile. Aggiungi una voce per SSDT-Basic.aml (che trovi in download qui sul forum) e aggiungilo nella cartella ACPI.
Sto facendo le modifiche, per l'smbios c'è un modo per generarlo? Tipo come si faceva con clover configurator?
Non ho capito il probabilmente dovrai abilitare AppleXcpmCfgLock
  • Supervisor.
Normale.
Per la tastiera/trackpad: devi caricare anche i plugin di VoodooPS2Controller (vanno inseriti nel config.plist): https://macos86.gitbook.io/guida-opencore/varie/varie/kexts
Per la grafica: devi togliere -igfxvesa
Se ti si riavvia, probabilmente il DVMT Pre-Allocated è impostato a 32 MB. O lo imposti a 64 MB dal BIOS (direttamente da bios se puoi o da shell EFI) oppure aggiungi la patch in Device Properties. Il percorso della GPU integrata è PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0).
40 minutes ago, foskvs said:
Normale.
il percorso l'ho controllato ed è già coretto...
Ti ringrazio per il link per il trakpad e la tastiera
Edited by micki97
Sostituisci VoodooPS2 di Rehabman con VoodooPS2 di acidanthera e aggiorna il config.plist di conseguenza (tutti i plugin vanno inseriti).
fatto, sto avviando.
Ho aggiunto VoodooInput, le altre entry erano uguali avendo lo stesso nome
La tastiera va, il mouse no 😕
Così la igpu funziona, e rileva l'uscita hdmi però senza audio.
Ho un monitor 27" 2k 165hz, che rileva al massimo a 144hz, e a questa frequenza di aggiornamento da schermo nero, se abbasso a 120hz il monitor si vede ma passa a risoluzione scalata con la risoluzione corretta del monitor.
Archivio.zip
