Acer Aspire E5-573 Big Sur
ninoger
32 minuti fa, ninoger ha scritto:
No, ma credo che sia Elan.
Comunque con BS funziona, con la vecchia configurazione. Non è che c'è da controllare ancora il dsdt? Scusa se dico sciocchezze, caso mai.
il dsdt non ha nulla per il tastiera/trackpad
dovresti usare i medesimi kext
in caso controlla che siano caricati
A me sembra di si, ma scorre troppo velocemente per controllare meglio. Come posso verificare, dato che non funzionano?
Se giustamente come dici il dsdt non c'entra, cosa può essere che impedisce il funzionamento?
Tieni conto che se uso l'ultimo dsdt che mi hai passato, tutto funziona bene, ma solo in legacy.
Cerco di specificare meglio:
con quest'ultimo dsdt e config che mi hai preparato, tastiera e trackpad non funzionano sia avviando in uefi che in legacy.
Col dsdt che mi hai passato alcuni giorni fa (ma anche il vecchio che usavo con Catalina) avvio solo in legacy e funziona tutto ma non posso fare ne installazione pulita ne aggiornamento.
Ioreg quale posto? Quello attuale di BS installato e che si avvia solo in legacy?
mah strano, veramente non ho toccato nulla a riguardo
ho preso il dsdt che era in patched, trovato in una efi allegata
era quello che avevi in uso?
però ti stai contraddicendo...
scusa Gengik, sicuramente non c'intendiamo.
Tu oggi, qualche ora fa, gentilmente mi hai passato un dsdt e un config. Con questi avvio in uefi o in legacy ma non funzionano tastiera e trackpad.
Alcuni giorni fa me ne avevi passato un'altro, che è quello che sto usando con BS installato nel laptop. Con quello e il mio vecchio config, BS funziona ma avvio sempre e solo in legacy.
Non so se è più chiaro adesso.
Andata!! Col primo dsdt dell'archivio (quello senza 2) si avvia in uefi a poi funzionano tastiera e trackpad.
A questo punto vorrei tentare di "convertire" Clover installato nel ssd condiviso con Win10 in uefi. Mi basta reinstallarlo?
Come al solito, ti ringrazio per la pazienza, Gengik.
Evvai! 😄
in uefi non serve a nulla installare clover, di fatto basta copiare la EFI
quindi prendi la cartella microsoft dalla efi del disco e salvala su desktop
cancelli tutto il contenuto della partizione EFI del disco, dopo ci copi la EFI della usb e al suo interno rimetti a posto la cartella microsoft che ti eri salvato in precedenza
Detto questo, volendo puoi anche reinstallare clover in uefi sopra, dopo però devi togliere il boot esterno alla efi
Si si, mi ero portato avanti. Finora non avevo mai usato un disco condiviso win-mac in uefi, mentre negli altri pc ci sono dischi dedicati, quindi mi viene più facile in quel caso.
Adesso sto provando a fare l'aggiornamento 11.1. Spero che vada.
  • Cross Finger 1
Ultima domanda, se non rompo eccessivamente: per il menu di clover e l'avvio dei tre sistemi operativi ho seguito le tue indicazioni, ma al reboot è partito subito windows. Ho controllato di nuovo ma non ho trovato anomalie. A quel punto mi sono ricordato che qualche anno fa avevo letto che bisognava rinominare un file nella cartella Microsoft/Boot, cioè bootmgfw.efi in bootmgfw-orig.efi. Ho trovato le info e così ho fatto e ha funzionato.
Chiedo se questo è l'unico metodo che funziona o ci sono alternative più sicure? Nel senso che in questo modo ad ogni aggiornamento rilevante di windows c'è da rinominare il solito file. Nella modalità legacy questo non accadeva. Non è una cosa grave se ci sono alternative vorrei provare.
Grazie ancora e buonanotte.
  • Supervisor.
Se il tuo bios lo consente, puoi impostare come primario l’avvio direttamente da Opencore.efi, saltando bootx64.efi
Ho fatto così sul mio Dell e resiste agli aggiornamenti di Windows (non a quelli di Ubuntu, però, in cui Grub si imposta in prima posizione). Se il bios non te lo consente, forse puoi provare da shell EFI.
