macOS Catalina 10.15.7 - Update Supplementare
kelvo01
Buongiorno Ho un portatile DELL E6420 (con clover e macOs 10.15.7)  e un Pc con Gigabyte Z77-DS3H ( (con opencore e macOs 10.15.7)  entrambi con SSD e  8 Mb di memoria
Posso installare macOS Catalina 10.15.7 - Update Supplementare ?
Si sconfigura qualche cosa? (ci ho messo un po per metterli a punto ...)
Io in passerei i sistemi a BIG SUR, appesantisco i computer e basta senza grossi vantaggi vero?
Mi date conferme qui sotto? Grazie
  • Supervisor.
Gli aggiornamenti supplementari sono i più sicuri da fare, perché difficilmente modificano file di sistema "essenziali".
Big Sur non supporta Mac con Z77. Puoi installarlo lo stesso, ma potresti non avere la stessa "qualità" di macOS 10.15 e precedenti.
certo che si, ma siamo in ambito informatico, le beghe sono sempre dietro l'angolo, quindi i backup sono sempre cosa buona
sulla carta non dovresti perdere nessuna configurazione, ma vale quanto detto prima.
si ma la domanda è: cosa avresti in più che ora non hai?
bugsur è un ulteriore passo verso a una sempre più stringente blindatura del sistema, e questo a quanto dice il fruttivendolo, per la nostra sicurezza :default_hysterical:
Mi servono solo per lanciare Xcode con l'ultima le ultime librerie per iOs, per ora con il 10.15.7 sono in pari, se durasse un paio d'anni andrei bene ...
Poi per forza se M1 ha quelle performance che dicono non ha piu senso un Hackinsoh sarebbe lento da far paura rispetto anche al base macmini, quindi il tempo sprecato a reciclare sarebbe ...
si per ora lo sono, è proprio per xcode se sono passato da high sierra a catalina, altrimenti useri volentieri ancora mojave.
oste com'è il suo vino?
il migliore di sempre!!!
forse secondo me sarebbe il caso ti informassi presso qualche divulgatore terzo, e non qualche fanboy che qualsiasi cosa marrone vede, è sempre cioccolata.
Non ha funzionato!
si e' riavviato il pc e in openCore sono apparse 2 nuove voci: install, recovery
ho fatto partire install ma carica il kernel e si resetta, idee?
Edited by kelvo01
il log credo sia questo:
anic(cpu 0 caller 0xffffff800b6449ea): Kernel trap at 0xffffff800bb90cf0, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xffffff7f8f42b740, CR3: 0x0000000015af3000, CR4: 0x00000000001626e0
RAX: 0x0000000000000001, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0x0000000000020002, RDX: 0x0000000000000001
RSP: 0xffffff8112d0bc10, RBP: 0xffffff8112d0bc70, RSI: 0x0000000000000002, RDI: 0xffffff80238c1dc0
R8:  0x0000000000000001, R9:  0x0000000000000002, R10: 0x00000000000002a3, R11: 0x0000000000000000
R12: 0xffffff7f8f42b730, R13: 0xffffff800c06e1a0, R14: 0xffffff80238c15c0, R15: 0xffffff80238ea500
RFL: 0x0000000000010286, RIP: 0xffffff800bb90cf0, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000000
Fault CR2: 0xffffff7f8f42b740, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0, VF: 1
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8112d0b670 : 0xffffff800b51868d mach_kernel : _handle_debugger_trap + 0x49d
0xffffff8112d0b6c0 : 0xffffff800b652ab5 mach_kernel : _kdp_i386_trap + 0x155
0xffffff8112d0b700 : 0xffffff800b64463e mach_kernel : _kernel_trap + 0x4ee
0xffffff8112d0b750 : 0xffffff800b4bea40 mach_kernel : _return_from_trap + 0xe0
0xffffff8112d0b770 : 0xffffff800b517d57 mach_kernel : _DebuggerTrapWithState + 0x17
0xffffff8112d0b870 : 0xffffff800b518147 mach_kernel : _panic_trap_to_debugger + 0x227
0xffffff8112d0b8c0 : 0xffffff800bcbf2bc mach_kernel : _panic + 0x54
0xffffff8112d0b930 : 0xffffff800b6449ea mach_kernel : _sync_iss_to_iks + 0x2aa
0xffffff8112d0bab0 : 0xffffff800b6446e8 mach_kernel : _kernel_trap + 0x598
0xffffff8112d0bb00 : 0xffffff800b4bea40 mach_kernel : _return_from_trap + 0xe0
0xffffff8112d0bb20 : 0xffffff800bb90cf0 mach_kernel : __ZN11OSMetaClass11postModLoadEPv + 0x2e0
0xffffff8112d0bc70 : 0xffffff800bbb1cd1 mach_kernel : _OSRuntimeInitializeCPP + 0x1a1
0xffffff8112d0bce0 : 0xffffff800bb9e402 mach_kernel : __ZN6OSKext5startEb + 0x182
0xffffff8112d0bd30 : 0xffffff800bb9b503 mach_kernel : __ZN6OSKext4loadEhhP7OSArray + 0x113
0xffffff8112d0bda0 : 0xffffff800bba9a69 mach_kernel : __ZN6OSKext22loadKextWithIdentifierEP8OSStringPP8OSObjectbbhhP7OSArray + 0x1a9
0xffffff8112d0bdf0 : 0xffffff800bc229de mach_kernel : __ZNK11IOCatalogue14isModuleLoadedEP12OSDictionaryPP8OSObject + 0xee
0xffffff8112d0be40 : 0xffffff800bc041b5 mach_kernel : __ZN9IOService15probeCandidatesEP12OSOrderedSet + 0x385
0xffffff8112d0bef0 : 0xffffff800bc03c9e mach_kernel : __ZN9IOService14doServiceMatchEj + 0x2de
0xffffff8112d0bf50 : 0xffffff800bc06456 mach_kernel : __ZN15_IOConfigThread4mainEPvi + 0x186
0xffffff8112d0bfa0 : 0xffffff800b4be13e mach_kernel : _call_continuation + 0x2e
BSD process name corresponding to current thread: Unknown
Boot args: -v keepsyms=1 alcid=1 -rootdmg-ramdisk auth-root-dmg=file:///macOS%20Install%20Data/Locked%20Files/BaseSystem.dmg
Mac OS version:
Not yet set
Kernel version:
Darwin Kernel Version 19.6.0: Thu Oct 29 22:56:45 PDT 2020; root:xnu-6153.141.2.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 9B5A7191-5B84-3990-8710-D9BD9273A8E5
Kernel slide:     0x000000000b200000
Kernel text base: 0xffffff800b400000
__HIB  text base: 0xffffff800b300000
System model name: Macmini7,1 (Mac-35C5E08120C7EEAF)
System shutdown begun: NO
Panic diags file unavailable, panic occurred prior to initialization
System uptime in nanoseconds: 1195825801
