Tentare di aggiornare vecchi hack a Big Sur
ninoger
ok, a parte pregare niente di niente?
Ho provato i kext per Atheros che mi hai passato, copiati in Other, ma niente da fare. Sembra "reagire" ma poi si disattiva, un po' come succedeva con Catalina. Ho letto il documento del link che mi rimandava su IM e parla di però di OC in /kexts, ma con Clover e con le nuove "restrizioni" come si fa?
restrizioni di bigsur
si fa che servono nuovi kexts, pensati in modo diverso, come hanno fatto con il CtlnaAhci.kext che ti ho passato
quindi se individui da qualche parte qualcuno in grado di metterci mano, fagli richiesta e segnala qui
è un vecchio kext di sistema di fatto, non è pensato in modo diverso
è stato fatto li quello che si fa con un injector
prendo atto, non sono in grado di indagare in modo così approfondito, visto che quelli dei biscotti doria la menano così:
Problemi con SATA
Per qualche motivo, Apple ha rimosso la classe AppleIntelPchSeriesAHCI da AppleAHCIPort.kext. A causa della rimozione definitiva della classe, il tentativo di falsificare un altro ID (generalmente eseguito da SATA-unsupported.kext) può fallire per molti e creare instabilità per altri.
  • Una soluzione parziale consiste nel bloccare AppleAHCIPort.kext di Big Sur e iniettare la versione di Catalina con eventuali simboli in conflitto che vengono patchati. Puoi trovare un esempio di kext qui: AppleAHCIPort.kext patchato di Catalina
  • Funzionerà sia in Catalina che in Big Sur, quindi puoi rimuovere SATA non supportato se lo desideri. Tuttavia, consigliamo di impostare il valore MinKernel su 20.0.0 per evitare potenziali problemi.
prendo per buono quello che scrivono
appunto... se leggi
"Patchato"
Copyright Apple Inc. 2005-2016
con questo si intende anche una semplice modifica a un plist di un kext
come si può patchare anche il binario stesso, ma Comunque in entrambi i casi è un kext patchato
un kext si sistema anche con una semplice modifica al plist, ha la sua "firma" invalidata quindi da qui il discorso di tale definizione
ricordi se usavi anche per esempio ToledaARPT?
al tempo vi erano atheros nativi e altri che comunque funzionavano grazie a una compatibilità di ID
Allego ioreg che mi avevi chiesto.
ma stai usando vari ssdt?
