Tentare di aggiornare vecchi hack a Big Sur
ninoger
niente. Adesso, usando il tuo pacchetto Z68, il menu di scelta di clover mi riporta di nuovo nello stesso menu e poi si riavvia, mentre se uso il mio config per Catalina, non compare la voce Install BS ecc ma solo il preboot da recovery, Catalina, recovery
Ho fatto progressi. Va avanti dopo 20 minuti. Ma perchè? Ora arrivo alla grafica con Time Machine, Installer, ecc.
Prima di tentare l'aggiornamento cerco di capire qualcosa di cosa sto facendo e poi posto risultati e cartella Clover.
Grazie e a dopo.
macOS va avanti come i gamberi
sulla Z68 ebbi la malaugurata idea di fare la prima prova usando un HD meccanico, ci mise 7/8 ore
il punto è che il fruttivendolo è molto preoccupato per la nostra sicurezza, quindi con bugsur vuole sigillare il contenitore di avvio, ed è li che ci passa mezza giornata a gigionare
Ah ecco.
Se va come prima dovrebbe arrivare alle 14.20 circa, tra poco. Poi proverò a trasportare la clover su Catalina installato, e se tutto va bene passo ad aggiornare partendo da Catalina. Ma prima vorrei che dessi un occhiata al risultato finale, perché vorrei togliere tutta la tua roba che non capisco.
A tra poco, spero
Eccomi,
sembrerebbe finalmente ok. Con questo Clover, Catalina si avvia perfettamente. Se puoi dare un occhio e vedere cosa c'è da sistemare te ne sono grato.
Non ho capito il motivo per cui col tuo Clover Z68 al boot viene fuori regolarmente la voce Install BS, mentre facendo da me non compare. Cosa non ho capito?
Infine, se avvio l'installazione da Catalina, al reboot quale voce è quella giusta? Non mi è chiaro ancora, perchè ne vedo diverse e tutte da recovery.
Grazie.
CLOVER.zip
nel config GUI hide vi aggiungi
Recovery
così li nascondi creano meno confusione
poi per me il Clover che hai allegato va bene
1 minuto fa, ninoger ha scritto:
Si avvia solo da preboot
BS solo da preboot, non è più opzionale come catalina
2 minuti fa, ninoger ha scritto:
ha fatto tre reboot
normale
Ovviamente niente wifi.
lì occorrerà vedere cosa si trova in giro o se viene aggiornato qualche kexts
sulla z68 le 2 LAN netlink al momento sono KO da me
Scusa Gengik, ma come ho detto, in questi mesi non ho seguito praticamente niente dello sviluppo di BS, Clover, OC, ecc. Semplicemente mi basta sapere va bene. Ora se riesco col wifi poi decido se rifare da zero tutto, formattando questo hack.
Grazie iCanaro,
Per Atheros mi avevi girato uno zip. Ora vedo se combino qualcosa
Ok, certamente. Adesso è aggiornato da Catalina.
magari controlla e poi allega anche ioreg
Ops, credo di aver sbagliato a citare. Sono troppo vecchio.
Era diretto a Gengik il post di prima
