Installazione Big Sur Asus Z370-E
nick0k
3 ore fa, iCanaro ha scritto:
eh certo, poi una banda di macachi ciechi sono più facilmente gestibili dal fruttivendolo... oppure:
1003211879_Schermata2021-02-11alle11_40_28.thumb.png.cf73b387afe015e321802dd07b6fee0e.png
poi come diamine ti è venuta l'idea di un 27 in 4K?
27 e 32 meglio in QHD, il 32 in 4K giusto quando sei ciovane e ci vedi ancora come un'aquila :default_hysterical:
Nelle impostazioni del mio monitor non mi appare l'opzione di ridimensionamento del testo, ma appare come di seguito:
Come farei ad ottenere questa opzione, se fosse possibile?
Grazie.
  • Confused 1
Grazie.
mi hai fatto una domanda a cui al momento non ho risposta
tu su che macOS sei e con quale scheda video?
sembra quasi che il sistema non sia riconosciuto correttamente
2 ore fa, nick0k ha scritto:
perché io non ho la spunta HDR a fianco della risoluzione..?????!
mi sono ricordato che vi sono delle ulteriori opzioni per iGPU e HDR, se rammento bene, magari ti faccio afre una prova con un config
Tutto l'hardware in firma. Comunque la AMD Sapphire RX580 Nitro+ con Big Burger.
@katsuja premesso che forse sarebbe il caso di proseguire nel tuo thread e visto che:
COSA NON FUNZIONA
Prime video con Safari
Netflix 4k con Safari
stai usando iMac19,1 con uscita video senza testa? se si, provare a disabilitare la iGPU da BIOS e usare imacPro1,1 hai mai tentato?
dal tuo screenshot sembra che il tuo hardware non interagisca al 100% con macOS, ho 2 hack con vega 56 e in totale 8 macOS su questi 2 hack e da me è tutto come nello screenshot che ho postato
COSA NON FUNZIONA
Sono un po in imbarazzo ma, cosa significa uscita video senza testa?
Già utilizzato smbios con imacPro1,1 e iGPU disabitata. Stesso risultato, ma con Prime Video e Netflix con safari funzionanti Sono collegato alla rx580 con dp-dp.
Grazie.
Edited by katsuja
COSA NON FUNZIONA
Forse ho risolto così: https://github.com/xzhih/one-key-hidpi#enable-macos-hidpi anche se non mi piace molto. Avrei preferito in modo nativo. Comunque nel caso
hai una alternativa più pulita è bene accetta. 😀
Grazie.
1483102566_Schermata2021-02-11alle15_58_47.thumb.png.b221dccaa32b95fd1c5341fde90a297c.png
Edited by katsuja
vuole dire tenere la iGPU abilitata nel BIOS, ma nel config si imposta con un framebuffer con 0mb VRAM, quindi senza uscita video --> senza testa --> headless
Già utilizzato smbios con imacPro1,1 e iGPU disabitata. Stesso risultato. Sono collegato alla rx580 con dp-dp.
DP - DP è l'ottimale, verifica nelle opzioni del monitor se presente che tipo di DP usare: 1.1 - 1.2 -1.4 (ideale almeno 1.2 o 1.4)
altrimenti si potrebbe imputare al cavo, io ho esagerato e presi cavi certificati 8K. Considera che ho 2 hack collegati allo stesso monitor con uno switch DP 4K 60Hz
mi sembra un buon piano B
Si ho la DP 1.2.
Come cavo uso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07YWK37LQ
Attivando il FreeSync, attiva ovviamente anche il 75Hz, ma quando navigo e faccio lo scrolling della pagina ho l'impressione che vibri. Forse sono io un pò paranoico, ma di sicuro quando lo disattivo non lo fa.
Nel config lo uso come Data=0 giusto ?
1802686891_Schermata2021-02-11alle16_14_48.thumb.png.7c061fbfd698454fb7f8e5aa698d49f4.png
Edited by katsuja
come i miei
scusa ma al momento non ho capito che intendi, poi usi OC o Clover
Uso OC. Sopra mi scrivevi: vuole dire tenere la iGPU abilitata nel BIOS, ma nel config si imposta con un framebuffer con 0mb VRAM.
Allora ho inteso che dovevo aggiungere ne config la voce framebuffer. La mia domanda era se nella Class dovevo usare Data o String.
Come in spoiler.
Mi sa che sto toppando. 🤔
964285149_Schermata2021-02-11alle16_14_48.thumb.png.edcf10600b6478c2e7702553f38cc5c4.png
quando hai dei dubbi, una rinfrescata alle guide acidanthera non fa mai male
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md
comunque il framebuffer che hai inserito è "quasi" quello corretto
Empty framebuffer (CFL):
0x3E910003 (default)
comunque il framebuffer che hai inserito è quello corretto
Lo farò.
Ok.
Il piano B mi convince poco. Alcune icone nel Finder diventano enormi. Boh ci smanetto ancora un po.
Poi proverò nel caso con Hackintool.
Grazie di tutto. 😁
  • Cross Finger 1
59 minuti fa, iCanaro ha scritto:
Funzionano entrambi ma non noto miglioramenti ne HDR ne HEVC..ne fluidità nel 2K... per l'HDR ho una teoria:
Io esco dalla MB Asus Z370-E via HDMI con la Intel integrata.. il monitor non farebbe una piega ma la porta HDMI della MB Asus è 1.4 e da una tabella che ho trovato sul sito Intel, solo l'HDMI 2.0a supporta l'HDR... Vero?
614777425_Schermata2021-02-11alle16_58_08.thumb.png.34c409ec99df6c669e7d549619ee0d4b.png
Però per me la sk. video non è configurata bene lo stesso...
Si ma in DP io ho la 1.2 e quindi resto senza comunque..
Girovagando su A..M..N vedo che le sk video costano un botto...?? Ad aprile erano meno care.. ho preso una RX 570 XFX per il mio piccolo utilizzo a 150.. .oggi non si trova a meno di 250... consigli su una sk nativa..? Da non svenarmi..?
adesso con le schede video e quasi tutto hardware per PC, ci si deve svenare... o aspetti che passi, o cerchi di fare un colpo di culo o sganci moneta
