[Release] macOS Big Sur 11.0.1
A23SS4NDRO
  • Supervisor.
Ieri dava quell'errore perché i server Apple erano intasati. Non so perché te lo dia oggi. Sinceramente l'ho scaricato stamattina da preferenze di sistema e si è installato (quasi) senza problemi.
Comunque puoi usare il tool di @Gengik84 per scaricare la versione di macOS che vuoi.
Atheros il wifi?
Ciao Gengik84,
Si è uso una TP link WDN 4800 è una vecchia scheda wifi.... sino a Catalogna ha funzionato bene.... mo con Big Sur , non viene riconosciuta.... Mi avrà cambiato o cancellato qualche kext... ma non so quale... ho il pc lontano da una scheda di rete con fibra ottica... devo per forza usare il wi-fi...
8 minuti fa, Umberto ha scritto:
il link mi ha indirizzato al macAppStore, ho cliccato su ottieni, parte il download e da sempre errore, e si inchioda sempre nello stesso punto del video che ho inviato prima
usa questo, seleziona il numero corrispondente  bigsur
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19662
al termine trovi una dmg nella home, la monti e dentro trovi l'installer
9 minuti fa, scipione ha scritto:
Ciao Gengik84,
per atheros non c'è più supporto da molto tempo
dovresti installare vecchi kext etc ma la situazione è ancor peggiore su Bigsur
Gengik84 vorrei chiederti un consiglio: utilizzo un NVMe come archivio in macOS. Meglio  formattarlo in AFPS o ExFat. Lo utilizzerei per installarci Diablo 3 RoS e immagini virtuali.
Grazie.
Edited by katsuja
  • Supervisor.
Tieni conto che con exFat potresti avere dati corrotti se il disco si stacca mentre lo stai usando. APFS non si può leggere però da altri sistemi operativi (gratuitamente). Insomma, scegli in base alle tue esigenze.
1 ora fa, scipione ha scritto:
Ciao Gengik84,
Stessa scheda che avevo io, ma cambiata qualche anno fa perchè non era più compatibile...
  • Sad 1
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19662 951 B · 237 download
Ehh infatti ho notato....
Ho provato a installare AirportAtheros40.kext in Sistem/Library/Extension con kextwizard ma non si installa... è come se fosse impossibile copiare o accedere a quelle cartelle anche con un programma fatto apposta ...
Quindi dovrei cambiare scheda wi-fi ?.... dici che una FENVI andrebbe bene?
Grazie per l'info. 😊
31 minutes ago, fabiosun said:
metto la spunta e cambia in tempo reale qui...
Allora nulla, nella sezione Orologio funzionano tutte le opzioni tranne quella, forse è legata a qualche servizio, io non ho nulla, utente locale e tutto il resto disabilitato, mi pare l'unica cosa che una va, si anche l'icona del volume che era spuntata ma non si vedeva nella barra, tolta e rimessa ed è apparsa...
