Clover Quirks Plist Setting
4 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
se non si usa FV2, il driver può essere omesso perchè non serve a nulla in  questo caso
mai usato e concordo, ma visto che questa cosa è stata esplicitamente scritta da Slice su IM, ho preferito riportarla a prescindere. Magari non serve a niente, ma se fosse di aiuto anche a 1 solo macaco, vale la pena averla riferita anche qui.
si se usasse FV2, se desse "aiuto" in altri casi allora ci sono problemi altrove perchè quel driver ha solo quello scopo di fatto.
Buonasera ragazzi, quindi..., se ho capito bene, il driver ocquirks.efi che avevo implementato in UEFI scaricandolo dalla repository di ReddestDream su github, adesso non serve più perchè già in clover dalla 5125, o comunque implementato nele ultime release, giusto?
 si è corretto, è integrato in Clover, ti serve solo openruntime (tra l'altro è l'unico gestore memoria che hanno lasciato), driver apfs e hfs e bona
4 ore fa, iCanaro ha scritto:
@morfy posta il tuo config (senza i seriali) con cui hai fatto andare la tua MSI Z370 che estrapolo la sezione quirks e la allego nel post iniziale 🙂
oppure posta tu direttamente la tua sezione quirks
Metto uno screen di quirks o estrapolo il testo?
15 ore fa, Gengik84 ha scritto:
prova le impostazioni Haswell
Ok , è andato alla grande sul notebook asus con I5 5200U ( ovviamente con Clover )
Vedo dalla firma che ti sei sposato letteralmente con OC ...lo vedi stabile??
Un abbraccio affettuoso
On 10/26/2020 at 6:19 AM, iCanaro said:
Come iniziare a muoversi con i Quirks inclusi in Clover
Per stare al passo con i tempi, gli sviluppatori di Clover hanno deciso di incorporare alcune funzioni di OC, non entro in dettagli tecnici che non mi competono, basti sapere che ora nel config di Clover vi è una nuova sezione Quirks e per chi conosce OC è di facile comprensione, per chi non l'ha mai usato, potrebbe essere problematico la corretta configurazione, ed ecco il motivo di questa guida.
Nella sezione Quirks di Clover sono inglobati, quasi in toto, ma non tutti (quelli che eseguivano compiti già presenti in Clover, sono stati omessi) i quirks booter e kernel di OC
Altro fattore importante, ora il gestore di memoria è OpenRuntime.efiOpenRuntime.efi.zip
che con installazione predefinita viene aggiunto in Clover/drivers/UEFI
Sarebbe utile, per chi non si è mai cimentato, usare un plist editor tipo Propertree o PlistEDPlus
Download Clover con inclusi ultimi commit, vedi qui --> https://www.macos86.it/files/file/89-clover-release-beta/
con info utili anche nei commenti
CloverConfigPlistValidator  CloverConfigPlistValidator_0.7.zip
prossimamente sarà incluso in Clover
Come si usa:
  Reveal hidden contents
uso di CCPV (CloverConfigPlistValidator)
scaricare il validator, decomprimerlo e trascinarlo nel terminale
trascinare il plist da esaminare
dare invio
se dà errore con permesso negato, scrivere nel terminale:
chmod +x
e trascinare nel terminale prima il validator e poi il config
Se proprio si hanno ancora problemi, come ultima ratio, montare la EFI e copiarlo ove sono i plist
avviare terminale
trascinare sul terminale CCPV
trascinare il config.plist
dare invio
se va tutto bene non sarà riportato nulla, altrimenti verificare le voci incongruenti
Sezione quirks di Clover come nel config sample config-sample.plist.zip
Un ringraziamento alla guida di Dortania di cui screenshots ora qui mi avvalgo.
Settaggi di riferimento in base alla piattaforma:
Booter
Kernel
IVY BRIDGE  Clover_Quirks_Gigabyte GA-Z77-DS3H.plist.zip 1.56 kB · 13 downloads
Booter
Kernel
Booter
Kernel
Booter
Kernel
KABYLAKE
Booter
Kernel
COFFEE LAKE  Clover_Quirks_Asus_Z370.plist.zip 1.51 kB · 30 downloads Clover_Quirks_Asrock_Z370.plist.zip 1.37 kB · 9 downloads Clover_Quirks_MSI_Z370.plist.zip 1.37 kB · 7 downloads Clover_Quirks_Msi z390 edge ac.plist.zip 1.37 kB · 6 downloads
Booter
Kernel
COMET LAKE
Booter
Kernel
ZEN2 X570 quirks
Per le piattaforme AMD 17h fare riferimento a questo thread per le patch kernel
NB:
una cosa a cui prestare molta attenzione, dal passaggio da Clover 5122 o precedente, non è detto che tutti i kext in uso, ora funzionino perfettamente; per cui in caso di kernel panic o blocchi, usarne il minimo indispensabile, LILU, WEG, VirtualSMC o al suo posto il FakeSMC di Slice incluso in Clover.iso
Nel config --> GUI --> HIde se è presente la voce Preboot và eliminata, altrimenti con il nuovo metodo di scan e impostazione voci da mostrare nella GUI il boot di Big Sur non comparirà.
Altra cosa da fare attenzione, chi usa tenere i kext nelle cartelle specifiche relative a dato macOS, vi è un bug per cui con BigSur al primo riavvio in caso di aggiornamento/installazione, non legge i kexts presenti nella cartella 11: quindi il consiglio è di tenere VirtualSMC/FakeSMC, LILU e WEG nella cartella other
Clover spiegazioni cambiamenti --> vedi qui
Rev 5123-> 5125
Dalla rev5123 abbiamo unito il bootloader Clover + OpenCore. È iniziato come Clover utilizzando la GUI di Clover e la possibilità di modificare le impostazioni, quindi ha avviato OpenCore per iniettare e applicare kext e avviare macOS.
L'avvio di Windows e altri sistemi operativi viene eseguito a modo di Clover.
Ci sono nuove sezioni in config.plist denominate Quirks che raccolgono impostazioni per OpenCore, ma alcune impostazioni sono delegate da Clover perché possono cambiarle al volo.
C'è una corrispondenza tra OpenCore e le impostazioni tradizionali di Clover per migrare facilmente da OpenCore al nuovo Clover.
OpenCore                               Clover
AppleCpuPmCfgLock            AppleIntelCPUPM
AppleXcpmCfgLock               KernelPm
DisableRtcChecksum            AppleRTC
LapicKernelPanic                   KernelLapic
Riguardo alle patch di kernel e kext c'è il seguente.
1. OC li considera uguali e chiama "kernel" al posto del nome di kext. Clover ha una sezione diversa per le patch del kernel, le patch kexts e le patch Booter (boot.efi).
2. Clover si occupa solo dell'architettura a 64 bit mentre OC ha il parametro "Arch".
Altri campi sono
OpenCore              Clover
Base                        Procedure
Comment              Comment
Count                     Count
Enabled                 Disabled
Skip                        Skip
Identifier               Name
Find                        Find
Mask                      MaskFind
Replace                  Replace
ReplaceMask        MaskReplace
MaxKernel             -
MinKernel             -
-                               MatchOS
-                                InfoPlistPatch
-                                RangeFind
3. Il nome della procedura in OpenCore deve essere lungo come __ZN8AppleRTC18setupDateTimeAlarmEPK11RTCDateTime
Clover può usare un nome breve. Nell'esempio può essere setupDateTimeAlarm.
4. OpenCore assume la maschera di byte mentre Clover assume la maschera di bit. Nel caso di 0xFF00FF sarà lo stesso. Più attento vedere la documentazione per OpenCore e gli esempi per Clover in questa pagina.
5. RangeFind restringe la ricerca in Clover di diversi byte. Non so se OpenCore è in grado di fare lo stesso.
6. Le patch in OpenCore possono essere "abilitate" impostando la variabile mentre in Clover sono abilitate per impostazione predefinita. L'utente può disabilitarlo nel config.plist o nella GUI di Clover.
7. Per le patch del kernel abbiamo avuto ulteriori
"StartPattern" e corrispondente "MaskStart" per definire un luogo da quello che vogliamo cercare.
OpenCore non ha questo servizio. Successivamente estenderemo la possibilità.
Abilitare il debug.log
Hello iCanaro.
The information here is cohesive and wonderful.
When I introduced it to everyone in Japan, I got a response that it went well.
Thank you!
Il 30/11/2020 at 19:52, Boes ha scritto:
Quirks per Gigabyte AORUS Z370 Gaming WIFI rev.1?
Usa come base quelli presenti per Z370, poi appena avvii un tuo macOS con nuovo Clover useremo il tuo come campione 😁
Qui vi sono quelli dei miei hack e di chi è riuscito nell'aggiornamento; per cui il "database" si allargherà di volta in volta con chi vi riesce e contribuisce
! Fatto 🙂, come posso farmi usare come campione adesso? 😄
Allego tutto l'EFI escludendo l'SMBIOS nel config?
Edited by Boes
1 ora fa, Giorgio1996 ha scritto:
Domandina..
cose si toglie il Preboot dalla gui iniziale di clover se siamo impossibilitati a metterlo dentro hide?
non sono sicuro di avere capito la domandina:
si potrebbe dedurre che non hai capito come si avvia big sur, e cioè solo ed esclusivamente da preboot, non è opzionale come per catalina
oppure hai capito come si avvia big sur, ma nella GUI non vorresti vedere la scritta preboot.
Io propendo per la prima ipotesi :default_hysterical: ma in ogni caso al momento l'unica cosa che puoi fare è quella di nascondere la partizione diretta di big sur; ipotizziamo che tu abbia dato nome a big sur BIGBUG, per cui basta mettere nel config GUI hide BIGBUG e al prossimo avvio avrai solo preboot BIGBUG nella GUI di Clover al boot
  • Contributor
Avendo un po di tempo libero e premesso che uso solo OC  mi sono messo ad provare il nuovo Clover 5127, ho letto questo post dall'inizio ed ho farcito il file di configurazione, dopo qualche tentativo ho trovato la giusta configurazione ed adesso avvio regolarmente BS ed anche Catalina, funziona tutto a dovere senza alcun problema, l'unica cosa che non riesco a risolvere è il tempo di avvio che è esageratamente lungo, in pratica succede questo, quando dò invio dopo aver selezionato il SO da caricare lo schermo resta fermo almeno una 20ina di secondi sulla schermata iniziale di Clover, il picker ovviamente non si muove più , dopo questo tempo sembra che si avvii, sparisce la schermata di clover ed ho schermo nero con il cursore non lampeggiante in alto a sinistra, devono passare altri 20 secondi circa e poi appaiono le prime scritte, qualche riga, poi si ferma nuovamente per oltre 30 secondi alla schermata che vi metto qui di seguito ed infine si avvia tutto regolarmente, ho fatto una marea di tentativi ma non mi schiodo da questa situazione...e non mi riesce di capire da cosa è dovuto, qualcuno, gentilmente, ha qualche input da darmi ?
  • iCanaro changed the title to Clover Quirks Plist Setting
