Problemi con audio integrato
claxon007
Buonasera, sì sono sempre io, ho sempre problemi.
E' da quando ho installato il tutto che manca l'audio integrato (ho sempre usato un'interface USB), come posso fixare?
Ho una Asus Z390M-Prime Plus (Intel Audio).
Ho visto diverse guide che parlavano dell'inject audio su clover ma non so che valore mettere.
Ho installato anche VoodooHDA ma non è servito per quello di cui avevo bisogno.
Per adesso ho AppleALC e Lilu come kext.
Aiuto!
config.plist.zip
Provati tutti, uno per uno ma niente.
Forse devo togliere/aggiungere qualcosa al config? La scheda madre non ha realtek quindi non saprei davvero.
Oppure devo togliere/aggiungere qualche kext? O devo patchare qualcosa in Acpi da Clover?
31 minuti fa, iCanaro ha scritto:
https://www.asus.com/it/Motherboards/PRIME-Z390M-PLUS/specifications/
Audio
Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
non è che ti stai riferendo all'audio HDMI???
dal config postato, di sicuro l'audio con ALC 887 non funziona
Ah cavolo... E allora che modifiche dovrei applicare?
Non ho il built-in (https://prnt.sc/v5yr8zhttps://prnt.sc/v5yrjw)
Edited by claxon007
leggi mia guida Audio in firma ed inserisci attivazione layout da properties
PS: se metti in firma in modo compatto, la tua build, così si capisce di che hardware si tratta
e magari posta la cartella CLOVER che usi
1 minuto fa, claxon007 ha scritto:
Probabilmente haha, sono disperato
in onore tuo ho appena aggiunto qui
AppleHDA 10.15.7
usa kexts & Repair che trovi in download e installalo in S/L/E
in caso prima rendi scrivibile la root
terminale:
sudo mount -uw /
poi installa AppleHDA intonso
PS: ed elimina questo AppleALC
Unsigned/Patched kexts:
/dev/null: code object is not signed at all
/Library/Extensions/AppleALC.kext: code object is not signed at all
In architecture: x86_64
i kexts extra, tranne qualche rara eccezione devono stare in EFI o al max in L/E
Quindi lo devo eliminare o lo devo spostare in EFI?
30 minuti fa, claxon007 ha scritto:
Ho usato il tool audio e mi ha dato questo https://prnt.sc/v5z8zw.
Dovrei essere pronto per seguire la guida @iCanaro, non capisco solamente perché il dispositivo si chiami così.
Ho anche cercato il percorso del dispositivo HDEF ma non lo trova.
DevicePaths.txt.zip
Edited by claxon007
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
si ma tu prima devi sistemare tutti i casini che hai fatto
hai dato una occhiata al report di hack_info?
hai un bel casino, in L/E diversi kexts da rimuovere
No AppleKextLoaded guardalo e dimmi tu
Dovrei spostarli tutti in EFI?
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
2056931095_Schermata2020-10-24alle17_22_30.thumb.png.84a477cf0961d715e6704c15d55c05c6.png
in EFI i kexts evidenziati in azzurro, non servono
poi non metto mano ai drivers UEFI sino a che non sistemi tutti i casini con i kexts in EFI e in L/E
Li posso proprio eliminare o li devo spostare?
Edited by claxon007
DevicePaths.txt.zip 701 B · 0 download
tuo percorso PCI è quello evidenziato, ma le case, si fanno dalle fondamenta e le tue sono nella melma, sino a che non sistemi il casino che tu hai creato, perdi tempo
1084250208_Schermata2020-10-24alle17_31_08.thumb.png.737286e52ba0bb47b82187f99e1a3910.png
li devi ELIMINARE da L/E e S/L/E
spostare in EFI (LILU, WEG, AppleALC)
VoodooHDA da eliminare
quell'AppleHDA che ci fa in L/E?
poi
aprire terminale
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
poi riavviare
NB: rileggi le cose con calma ed esegui per quel che serve e non a caso do coio coio per come ha fatto sinora
L'audio sembra funzionare!
Edited by claxon007
