Non posso aggiornare clover da 5123 in su
MarcomiX
buona sera
avvio con clover 5122 catalina senza problemi
se provo ad aggiornare da clover R5123 R124 o r5125 non si avvia
ho provato con opencore ma senza successo
sono passato da imac 14.2 a imac 19.1 senza problemi ma non posso ne aggiornare ne cambiare bootloader
La mia scheda madre è una P8Z68-V
la mia cpu è un i5 Sandy Bridge quad core
scheda grafica rx560 2gb
avvio dual boot con w10
EFI clover.zip EFI OC.zip
Ciao, certo il problema è del tutto normale
ci sono stati, ci sono e ci saranno molti cambiamenti su clover
necessiti in primis di adeguare il config
quindi prendi quello nuovo e adegualo confrontandolo col vecchio
usa un plist editor e non il configurator
inoltre trovi il topic [Beta] di clover qui sul forum con tutto l'iter del discorso
se non hai esperienza meglio stare fermi con clover da versioni superiori a 5122
tante prove in corso per adeguare il tutto su piu' sistemi e piu' OSX (big sur in primis)
se una cosa funziona a tizio..ora non funziona a caio....
si di certo
e' tutto in divenire
se per fortuna trovi una combinazione da 5123 in su che ti funziona rimani con quella
@iCanarodel nostro staff sta aiutando l'unico sviluppatore che si sta dedicando a questo progetto
Se hai un Opencore che ti funziona io rimarrei su opencore..oppure come detto sopra devi trovare la combinazione per te "vincente" tra i vari commit
24 minuti fa, MarcomiX ha scritto:
secondo voi meglio attendere situazioni più stabili ?
peccato il mio 5122 va benissimo ed è compilato da me per questo sto in panico....
ho una Z68 pure io e BS beta 9 avvia bene da un po' con Clover
la questione più delicata al momento è per le KernelToPatch nei sistemi AMD, nel tuo caso devi solo trovare il giusto settaggio dei quirks
normalmente basta far combaciare quelli che si usano in OC con quelli presenti in clover
Se vuoi essere agile nei test sul tuo hack, metti nella stessa EFI CLOVER e OC poi in BOOT inserisci BootLoaderChooser con il quale puoi avviare OC oppure CloverX64.efi di cui puoi averne diversi ognuno con un nome proprio da poter caricare al volo
PS: i commit di Clover che mi pare funzionino bene, li posto qui
  • Cross Finger 1
Siete stati gentilissimi ma purtroppo le ho provate tutte sono in loop
attenderò evoluzioni in merito al mio hack
con clover 5122 posso modificare qualsiasi cosa ma oltre il 5122 non riesco in nessun modo
di buono c'è con la soluzione elencata sopra per lo meno vedo il boot con 5125 che non avevo mai visto e chiaramente va in errore
grazieeeee 👍
gli ultimi Clover sono più sensibili a certi kext, per cui toglili tutti e lascia solo LILU, WEG, e il FakeSMS di Slice, quello da 106Kb incluso nella iso/zip di Clover
poi prova e vedi se è un kernel panic dovuto a un kext o a una impostazione dei quirk
tua EFI è sempre quella sopra giusto @MarcomiX
se si eventualmente posta il solo config che hai preparato per Clover 5125 che vedo con la mia Z68 eventuali differenze
@MarcomiX ti ho preparato la EFI da tester avanzato
in BOOT ora hai BootLoaderChooser che ti permette di scegliere se partire con OC o CLOVER (su OC non ho messo mano, dovrai piano piano metterlo a punto tu).
con Clover puoi selezionare tu il Clover.efi con il quale avviare
hai Cloverx64-5122 e se avvii con questa scegli il config 5122
poi hai anche CLOVERX64-5125 e il config-5125 (il config.plist predefinito è la copia del 5125) che ti ho sistemato con i quirks come nella mia Z68
ho diviso la struttura dei kext specificando le cartelle per ogni macOS e ognuno avrà i suoi kexts
nella cartella OFF non vengono caricati e ne ho lasciati alcuni per BS / 11
prova, prendi confidenza con questo per te, nuovo metodo, appena ci prendi la mano, vedrai che è facile e divertente
ho abilitato il debug quindi avrai un debug.log nella cartella MISC
ricordati che se ti viene chiesto, di produrne uno con un solo avvio/KP/Blocco e non la somma di tanti avvii
buon divertimento 🙂
EFI_test_by_iCan.zip
beh con clover 5122 e se selezioni dalla GUI di Clover pigiando O di options, il config 5122 che è esattamente la tua configurazione con cui avviavi, deve andare
Prova a copiare dalla cartella OFF e metterlo in 11 il kext  CtlnaAHCIPort.kext
avvia con la tua configurazione con cui arrivi a desktop in qualche macOS e posta ioreg
poi la prima cosa da vedere, è se arrivi a desktop conClover 5125, con il macOS che usi normalmente, che non mi ricordo quale è, magari gli metti i kext che hai ora in 11
