Problemi di configurazione con il mio Ryzen
steppyboy
Buonasera a tutti.
Scrivo qui il mio primo topic! Sono riuscito ad installare catalina sulla mia nuova build .
Purtroppo riscontro dei problemini.
-nvme viene visto come external disk
-ogni tanto va in freeze
-Ho degli errori all'avvio del PC pre bios.
Spero che voi possiate aiutarmi sul settaggio ad hoc perchè la macchina in funzione è davvero veloce e scattante!
Se posso vi allego la mia EFI
Edited by steppyboy
ciao gli errori che vedi sono di semplice risoluzione ed ogni riga ti suggerisce cosa fare
In pratica sono errori (non gravissimi) del config.plist che non e' perfettamente allineato con la sintassi/formato della versione che stai usando di openCore
Grazie mille!! adesso aggiornando tutto sono spariti! il problema è che adesso sembra essere leggermente rallentato..non so se è un problema di patch frame buffer dato che sono vita HDMI..quando ero via Display Port nn andava cosi! purtroppo per il momento posso lavorare solo HDMI..infine stavo cercando di far risultare interno il mio nvme.
e volevo infine avare un consiglio sulle porte USB..c'è da usare qualche kext? nn sembrano andare molto bene
prova fare qualche test grafico per vedere se sei "accelerato" graficamente (Cinebench 15, luxmark 3.1) e verifica prima che la scheda che hai sia riconosciuta
Per le porte usb non devi fare nulla di particolare
prova solo se ti funzionano periferiche usb ed usb 2
se posti un ioreg anche da li si ricavano indicazioni e chi puo' ti darà una mano
Trovi tutto nei link utili
Ci allego i miei report perché per adesso il problema più grande sono questi freeze improvvisi..non riesco a capire da cosa possono dipendere..succede quando non uso per un po il PC ma ho comunque disattivato lo sleep..spero che possiate aiutarmi 🙂
Edited by steppyboy
Allora vi dico come sono riuscito a risolvere!
a generare il crash è il processo mediaanalisysid.plist!
Per fare le prova del 9 basta spostare nel cestino la Libreria di foto contenuta in /Users/Immagini/ (senza però svuotare il cestino)
Successivamente aprire monitoraggio attivita e ripristinare Libreria di foto.
se il pc freeza e il primo processo di tutti in monitoraggio attività è mediaanalysisd, allora va disattivato!
Prima disattivi il SIP e dopo inserisci questo comando!
sudo mount -uw /
sudo cp /System/Library/PrivateFrameworks/VideoProcessing.framework/Versions/A/mediaanalysisd ~/Desktop
sudo rm /System/Library/PrivateFrameworks/VideoProcessing.framework/Versions/A/mediaanalysisd
sudo cp /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mediaanalysisd.plist ~/Desktop
sudo rm /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mediaanalysisd.plist
Ho rifatto la prova del 9 con Libreria foto è ho risolto il problema! niente più freeze!
@Gengik84 ho visto che sei l'admin magari ti fa piacere saperlo 🙂
Edited by steppyboy
