MSI Z390I Gaming Edge AC - i7-9700K only iGPU
dreamwhite
Salve a tutti,
sto assistendo un utente nella creazione del suo hackintosh.
Di seguito le specifiche hardware:
- CPU: Intel Core i7-9700K
- Mobo: MSI Z390I Gaming Edge AC
- GPU: Nvidia RTX 2070S (disabilitata da BIOS)
Siamo riusciti ad installare Catalina 10.15.7 ma abbiamo problemi circa l'attivazione dell'accelerazione grafica.
Siccome il setup è only-iGPU e la CPU è di generazione Coffee Lake, l'SMBIOS più appropriato (stando alle specifiche di everymac) è iMac19,2 ma abbiamo provato anche con iMac19,1.
Abbiamo provato di tutto e di più per abilitare l'accelerazione grafica ma il platform-id (0x3E9B0007 o 0x3E9B0000) non viene minimamente rilevato.
Vi allego la EFI qualora vi possa essere d'aiuto:EFI.zip
Avete idee?
Grazie mille e buona giornata a tutti
Edited by dreamwhite
19 minutes ago, Gengik84 said:
ciao
praticamente metti le patch e non risulta il platform?
le patch sul config non ci sono però
Buon pomeriggio a te Gengik,
si: in effetti nel config da me allegato non risultano le patch ma fra i vari test effettuati ho caricato solo le seguenti proprietà:
- AAPL,ig-platform-id 0x3E9B0007 o 0x3E9B0000
- framebuffer-patch-enable 01000000
Da ioreg risulta che il platform-id è 0xFFFFFFFF
ioreg -l | grep ig-platform-id
8 minutes ago, Gengik84 said:
può essere normale
metti anche device-id
capita spesso che sia un fake, quindi in quel modo e avvio in vesa
dipende dalle patch
Quindi consigli di mettere il platform-id 0x3E9B0000 (visto che viene consigliato da dortania proprio in riferimento ai black-screen) + device-id? Se si, quale device-id devo mettere?
io lo metterei, quindi l'omonimo del platform stesso
potresti anche ometterlo ma solo qualora l'id nativo sia quello
Poi si il *7 da black screen ormai da tempo
mmmmh ok. una domanda: la boot mode deve essere impostata su "UEFI + Legacy" o solo "UEFI"?
uefi puro --> UEFI only  ossia anche CSM disable
qualsiasi integrata supporta questo avvio
è anche meglio per molte ragioni
d'accordo dai. alla fine la cosa che farò è riapplicare l'iGPU bus id patching sperando che funzioni tutto come si deve
Just now, Gengik84 said:
si poi controlla anche dvmt sul bios
non conosco molto msi comunque   64 o 128
male che va potrai provare a mettergli anche questa patch a riguardo... ma su desktop non è molto sensata imho
No in effetti ha 64MB di DVMT da bios (purtroppo MSI è molto castrata da questo punto di vista).
Domanda: ho notato che hackintool ha già la patch grafica per i connettori della stessa scheda madre dell'utente. E' il caso di provarla o faccio manualmente la patch grafica?
3 hours ago, Gengik84 said:
se cambi questo 07009B3E ?
stesso black screen?
comunque meglio uefi puro, i 7mb dipende da patch e connettori errati
Perfetto! Ti farò sapere appena l'utente testa i seguenti config, che lascio qui allegati.
Mi sono basato sul dump del framebuffer relativo all'AAPL,ig-platform-id 0x3E9B0000:
ID: 3E9B0000, STOLEN: 57 MB, FBMEM: 0 bytes, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x0000130B
TOTAL STOLEN: 58 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 172 MB, MAX OVERALL: 173 MB (181940224 bytes)
Model name: Intel HD Graphics CFL CRB
Camellia: CamelliaDisabled (0), Freq: 0 Hz, FreqMax: 0 Hz
Mobile: 1, PipeCount: 3, PortCount: 3, FBMemoryCount: 3
[0] busId: 0x00, pipe: 8, type: 0x00000002, flags: 0x00000098 - ConnectorLVDS
[1] busId: 0x05, pipe: 9, type: 0x00000400, flags: 0x00000187 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 10, type: 0x00000400, flags: 0x00000187 - ConnectorDP
00000800 02000000 98000000
01050900 00040000 87010000
02040A00 00040000 87010000
Configs.zip
Update nr. boh: probabilmente la causa per cui non riusciamo a mappare la porta DP della mobo è che l'utente utilizza un adattatore DP-HDMI.
Per il momento non gli interessa il secondo monitor ma sta valutando l'acquisto (previa vendita della sua vecchia GPU 2070S) di una GPU compatibile
