EFI Catalina Z370 HD3 + i7 8700 + RX580 USB non funzionanti
Hackitrix
Sul file ioreg 2.0 e poi 3.0 (io ne ho fatti due) vedo che su uno (quello fatto con la chiavetta USB 2.0) ci sono attive alcune porte HSx e nessuna SSx. Su quello fatto con la chiavetta 3.0 invece ci sono porte Hsx che prima erano disattivate e che invece sono state attivate e poi due porte SSx attive sulle 8 presenti. Quindi io sul SSDT andrò a mettere UNO su tutte le porte che si sono attivate sia con la chiavetta 2.0 che 3.0 lasciando ZERO su quelle che invece in nessuno dei due casi (cioè passando le chiavette 2.0 e 3.0) si sono mai accese. E' corretto?
crea ioreg unico per le HS e SS
quello che descrivi lo trovo strano
devi mettere ZERO in quelle che vuoi disattivare e basta
e fai il conteggio che tra SS e HS poi il totale sia 15 porte attive
se posti ioreg unico e ACPI poi posso vedere pure io
Ho ricontrollato la mappatura in base agli ioreg ottenuti, per me sembra ok ma quando la inserisco perdo tutte le periferiche 3.0 e tutte le relative porte 3.0. Con le 2.0 invece le porte funzionano tutte. Mi sembra di aver fatto tutto correttamente ma purtroppo così non è. Non riesco a capire dove sbaglio sull'ssdt
io non so bene che hai combinato, ma da ioreg risultano non utilizzate
HS 02 11 12
SS 02 07
quindi 5 porte
da ioreg ne hai 22
22 - 5= 17
per cui devi sacrificare 2 porte per rientrare nel limite delle 15
quali, vedi tu, è indifferente che siano 2 HS, 2 SS o entrambe 1 HS + 1 SS
Ok sul calcolo quindi ci troviamo. Le porte non utilizzate risultano le medesime anche a me per cui ho compilato l'SSDT attivando effettivamente 17 porte.
HSx 1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14
SSx 1-3-4-5-6-8
Le porte vanno sacrificate a caso? La cosa ha implicazioni poi su qualche porta che sul case o sul retro va a disabilitarsi?
da tuo ssdt che hai messo ora, ho controllato la sola HS02 da disabilitare, ma non risulta disabilitata
prova questo
HS 02 11 12 + 01 03
SS 02 07
nel config di tua ultima EFI non ho avuto bisogno di disabilitare la port limit patch, perché non è presente
rimuovi USBinjectall dai kexts in EFI
sostituisci config con questo e metti in patched SSDT-5-xh_rvp10.aml allegato ora
config.plist.zip SSDT-5-xh_rvp10.aml iCan.zip
  • iCanaro changed the title to EFI Catalina Z370 HD3 + i7 8700 + RX580 USB non funzionanti
  • 8 months later...
Su questa configurazione finora perfettamente funzionante come un orologio all'improvviso, spengo il sistema la sera senza alcuna anomalia. Riaccendo il sistema il giorno dopo. C è stato complettamente resettato ed il sistema ha cancellato più di 50GB riportando il sistema operativo come se si fosse avviato per la prima volta. Come può accadere una cosa del genere. Che cosa può impartire al sistema un comando di autoripristino e cancellazione di TUTTI i contenuti presenti su disco?
