WebDriver metodo installazione
Per molti utenti l'installazione/attivazione dei webdriver risulta problematica, ecco i passi da seguire:
verificare di avere la NVRAM nativa
https://www.macos86.it/topic/34-procedura-per-determinare-se-la-nvram-è-nativa-nel-nostro-hardware/?tab=comments#comment-166
SE NVRAM non nativa, vedi a fine guida Nota1
nel config di Clover:
System Parameters flaggare NvidiaWeb
Rt Variables --> CsrActiveConfig impostare 0x0 oppure 0x03
In caso di schermo nero al desktop, aggiungere il boot-arguments
nv_disable=1
Gatekeeper deve essere abilitato
riavviare e al boot dalla GUI di Clover eseguire reset NVRAM con F11
al desktop installare i webdriver relativi alla propria release di macOS
https://www.macos86.it/files/file/36-webdriver/
https://www.insanelymac.com/forum/topic/324195-nvidia-web-driver-updates-for-macos-high-sierra-update-july-15-2020/
durante l'installazione, se tutto procede a modo, dovrebbe apparire una richiesta di sblocco dei driver
in preferenze sistema --> sicurezza --> tab generali in basso a destra dovrebbe esserci un pulsante con abilita webdriver da cliccare
terminare installazione e riavviare
nella GUI di Clover se non presente aggiungere il boot-arg
nv_disable=1
avviare e al desktop aprire terminale e digitare
sudo kextcache -i /
al termine riavviare
nella GUI di Clover al boot, se presente in maniera permanente nv_disable=1 perché scritto nei boot-args sul config, eliminarlo ed avviare
al desktop ora se tutto fatto a modo, i webdriver saranno installati ed attivi
Nota 1 In caso non si sia superato l'iniziale test della NVRAM nativa, occorre installare tramite Clover App
https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases
i Clover Daemon in modo da poterla emulare ed avere nelle root della EFI il file nvram.plist
Vecchio metodo di emulazione attraverso gli rc.script che si selezionavano durante installazione di Clover tramite pkg
Da preferire nuovo ed efficiente metodo, attraverso CloverApp, dove si installano/rimuovono con un click
https://www.macos86.it/topic/2634-clover-app-plisteditor-ottimizzazione-temi/?tab=comments#comment-67082
Per tutti termini o cose che non risultano chiare, cliccare e leggere FAQ in firma 🙂
