Procedura per determinare se la NVRAM è nativa nel nostro hardware
Jolly
Potrebbe essere un bug non ancora risolto. Che versione di clover stai usando?
Nel mio hack 1 dove non è nativa, uso solo gli rc-script con clover 4440 e AptioMemoryFix (niente emuvariable) ed ho fatto la prova in questo momento, mi tiene memorizzata la luminosità impostata allo spegnimento.
Può darsi che nel tuo sistema non hai ancora trovato la giusta alchimia, dovrai necessariamente fare delle prove o tenertela così
La versione di clover dovrebbe essere l'ultima dato che ho sovrascritto tutto quando . ho intallato anche emuvariable
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
Domani provo meglio... ma tanto tengo la luminosità sempre al massimo e non spengo quasi mai il computer, quindi non è un problema
Primo pc in firma. La nvram sembra nativa secondo i test ma ci son alcune cose che non tornano.
Se imposto un tema per la Gui di Clover, questo non viene salvato come predefinito ma ad ogni riavvio lascia il solito tema di standard.
Se la NVRAM serve anche per luminosità, volume ecc posso dire che il bilanciere del volume resta come lo imposto anche dopo il riavvio.
Un'altra anomalia è data dal fatto che pur eliminando la scritta con il comando nvram -d MyVar questa non viene eliminato a meno che non faccia una ricostruzione della NVRAM.
Allego 4 file di testo salvati dal terminale che indicano rispettivamente
NVRAM 1 pre: contenuto NVRAM prima di eseguire la guida
NVRAM 2 pre: NVRAM dopo aver aggiunto la scritta senza riavvio
NVRAM post riavvio: NVRAM appena riavviato il pc
Nvram -d: Contenuto NVRAM dopo aver provato ad eliminare la scritta di test con il comando nvram -d
NVRAM.zip
  • 6 months later...
@Jolly[/mention],
non so se questo è valido soltanto per la mia configurazione ma il comando nvram -d MyVar deve essere eseguito con
[code]sudo
[/code] altrimenti la variabile di test non viene rimossa.
Quindi il comando completo che ho dato è:
[code]sudo nvram -d MyVar
[/code]
Grazie per la guida!
"Pr0v4" post_id="21045" time="1544520161" user_id="933">
@Jolly,
[code]sudo
[/code]
Provveduto ad integrare la guida in base alle tue conclusioni.
Sì @Gengik84[/mention],
non era assolutamente mia intenzione "fare il saputello" soltanto faceva parte del mio desiderio di ridare qualcosa a questa community aiutando il creatore del tutorial a inserire le informazioni corrette ;)
"Pr0v4" post_id="21137" time="1544635487" user_id="933">
Sì Gengik84,
Perchè il saputello?
ci mancherebbe.. ho solo spiegato il discorso di sudo da quando diciamo è diventato obbligatorio per alcune funzioni
Non per altro e anzi hai fatto bene a dirlo default_wink_anim emoticon_sorriso
ho eliminato gli RC, rifatto il test e risulta positvo, NVRAM nativa,
ma l'nvram si occupa anche delle impostazioni della scrivania o della posizione delle icone sulla scrivania? perche' a random mi ritrovo delle icone spostate sul desktop oppure su uno dei 3 monitor non si impostata il desktop dinamico mentre sugli altri si.
AptioMemoryFix quello non lo tocchi e se lui da solo non basta il primo passo consiste nello installare i soli rc.script che assieme ad AptioMemoryFix dovrebbero far lavorare in emulazione nvram
Poi ci sono i casi umani in cui aggiungere anche EmuVariable
  • 4 weeks later...
Io Test_Value nel secondo screenshot che avrai fatto dopo il riavvio non lo vedo, quindi niente NVRAM nativa :(
Nell'altro thread ti avevo chiesto se quando riavviavi ed andavi con windows se al successivo riavvio di default rimaneva windows o se era impostato macOS; in questo secondo caso hai ulteriore conferma che NON è nativa
