z490 iHack20.1 : ASRock Z490 Extreme 4, CPU Ix 10x00
2 minuti fa, gian ha scritto:
il primo ho provato a mettere tramite platforminfo la cpu giusta i5 10600k ma dopo sulla voce imac non ci sta piu che modello
è normle, sei collegato alla dedicata
il platforminfo deve essere adeguato
oppure se non usi l'integrata, quindi disattiva da bios, prova iMacPro.
Comunque ci sono topic/guide specifiche per questo argomento, prova a seguirle
Share this post
Link to post
cosa ci faccio con questo?
in caso devi allegare la foto del verbose
Share this post
Link to post
Posted (edited)
allora so riuscito a rendere le info come da immagine  che ho postato,  ma all'avvio di open core , prima che si carichi la gui  mi scrive:
OCS: No schema for ProcessorType at 2 Index, context<Generic>!
OCS:No shema for Type  at 4 index, context <ReservedMemory>!
da quello che ho capito se non sbaglio e qualcosa nel config.plist .....
Sarebbe? Dove sto sbagliando?
Edited by gian
Share this post
Link to post
ti mancano due voci sul config
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Giusto per capire e provare a sistemare il config...le voci quali sarebbero?
Edited by gian
Share this post
Link to post
scarica e guarda il config originale
la prima è in smbios
la seconda in UEFI
Share this post
Link to post
Buona domenica
C'erano due voci di troppo il primo era in Platforminfo---Generic , la seconda come da te suggerito in Uefi---ReservedMemory.
Che dire ancora grazie per " l'imbeccata" e a buon rendere.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Volevo condividere la funzione rgb led della nostra extreme 4 z490.
Se lasciate le impostazioni di default appena hack va in standby s'impalla (anche andando nel bios per disabilitarla) e per ripristinarla bisogna spegnere fisicamente l'alimentazione al hack.
Se invece si va impostare nel bios alla voce Advanced/Chipset Configuration/Turn on Onboard LED in s5 su disable, ovviamente appena l'hack va in standby si spegne anche rgb ma al risveglio si riaccende senza impallarsi e continua a funzionare.
Edited by gian
Share this post
Link to post
Posted (edited)
notte, ho risolto, a una mia curiosita'
Edited by gian
Share this post
Link to post
ciao...pensavo di esser riuscito ma..
volevo usare la rx570 e usare la igpu per la codifica hardware, cosa devo abilitare su bios per poterla usare?
Perche io avevo abilitato il multimonitor.... vedeva la igpu (testato con VideoPRoc), ma dopo lo sleep ,  il monitor al risveglio rimaneva in standby.
dritte?
Share this post
Link to post
prova, boot-arg igfxonln=1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
ho provato ma niente,rimane in standby
Edited by gian
Share this post
Link to post
controlla l'homepage di whatevergreen, ci sono le varie boot-arg...
agdpmd=pikera
etc etc
cosa pessima usare il configurator.
Share this post
Link to post
Buonasera @Gengik84, Bella configurazione questa tua, devo riuscire ad avere una cosa del genere queste schede Asrock sono impareggiabili
su che costo si potrebbe aggirare oggi
Grazie per il tuo Post, meglio di cosi muore, e grazie per tutto.
Saluti Perdu
Share this post
Link to post
Ciao Perdu, attualmente è sui 190€ la scheda madre
C'è anche la stessa che hai tu, quindi Asrock Z490 Pro 4 e come prezzo siamo li, cambia qualche €
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Risolto...ho preso spunto da un hack con una asrock z490 steel legend.
spero possa essere d'aiuto a qualcuno,In config.plist ho impostato queste due voci :
Ora ho la codifica della hd630 e la dgpu rx570  con hack che va in sleep , e si risveglia con accensione del monitor.
Edited by gian
Share this post
Link to post
buondi, volevo aggiornare la mia situazione con questa ottima z490 extreme 4 .
Ho aggiornato opencore 0.6.2  ( verificando con OpenCore Sanity Checker , ho sistemato il config.plist su un paio di voci mancanti ) ho messo smbios imac20,1 con cpu i5 4,1 ghz e hd630+rx570,  insomma che dire  funziona tutto ( o almeno credo, sto verificando giorno per giorno)  ora anche lo sleep funziona correttamente con le due gpu e pure l'airplay con la tv sony (via eth).....
prossimamente spero di prendere una m2 wifi/bluethoot per completare il piccolo "mostriciattolo"
Edited by gian
Share this post
Link to post
p.s. oggi mi arriva un nvm2 da 500gb devo trasferire catalina dall'attuale ssd a nvm2...
Edited by gian
Share this post
Link to post
