Messa a punto hack: audio HDMI (TV) - Servizi Apple
Nightcrawler
13 ore fa, iCanaro ha scritto:
con sistemi recenti, non cambia niente
presta attenzione alla scelta del disco MVMe, guarda prima cosa usiamo/consigliamo e non acquistare quello che ti passa per la testa e poi magari avere problemi
Perfetto, avevo visto dei Crucial ed un più veloce Silicon Power tutti da 1Tb, ho pensato al più blasonato Samsung ma andrò a guardare i "vostri"
14 ore fa, iCanaro ha scritto:
una volta fatta a modo, poi non occorre toccare più niente che si usi Clover oppure OC
Sì, questo l'ho capito, lo dicevo come eventualità qualora decidessi di cambiare qualcosa all'interno che vada a coinvolgere le USB.
dai Clover 5123 cambia parecchio, e vi è sempre delle cose da studiare e integrare, vedi Clover Quirks, BLC e new Clover che ho in firma
A me non interessa fare per forza con OC, parlavo di lui perchè prima di leggerti avevo capito che in futuro solo OC avrebbe potuto avviare Big Sur.
Se posso fare con Clover, a parità di bisogno di studio/lavoro a parte, tanto meglio. Anche perchè con OC dovrei partire proprio da sottozero.
23 ore fa, iCanaro ha scritto:
ora con Clover 5126 ci avvio tutti gli hack e posso installare Big Sur
Ok. Leggo, studio e mi preparo a romperti le scatole
Chameleon andava piazzato nella root di leopard e di quei macOS che allora usavamo in mbr
l'installer serviva unicamente per piazzare nel settore di boot mbr le indicazioni per i file di avvio di Chameleon (per dirla proprio alla bona)
OK, l'immagine che ho messo contiene una visione d'insieme, ma per non fare io casino mi potresti aiutare ?
Le istruzioni per installare  chameleon sono queste:
1 First of all COPY&PASTE boot0, boot1h, boot to partition.
2 Locate partition:  cd /Volumes/NAME_OF_VOLUME
!!! Suppose that your installation is on /dev/disk0s2
3 Installing boot0: sudo fdisk -f boot0 -u -y /dev/rdisk0
4* Installing boot1h:  sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk0s2
5 Clean up: sudo rm boot0 boot1h
6* Installing Theme: sudo cp -r /Volumes/Chameleon\ 2\ RC5\ VS/Install\ Chameleon.mpkg/Contents/Packages/Install_Theme.pkg/Contents/Resources/Extra/Themes /Extra
4* - if you installing chameleon under Fat32 fs you must use boot1f32
6* - optional
Il disco dove ho fatto il restore (una USB 128Gb) è disk7, la partizione EFI è disk7s1.
Come devo "adattare" i comandi?
E' giusto che la partizione EFI sia visibile senza bisogno di montarla? Se no, come la nascondo?
Ho fatto. Ora devo capire se mi basta cancellare il File d'ibernazione in /private/var/vm/sleepimage per risolvere il messaggio hibernate image is too old  e
$ sudo pmset -a hibernatemode 0
$ sudo nvram "use-nvramrc?"=false
 per disabilitare 'safe sleep' oppure forcewake=y,
Tutto questo perchè altrimenti resta fermo sulla mela.
  • 3 months later...
torno dopo tanto tempo, dalla prossima settimana per dei lavori dentro casa dovrò spostarmi di un piano e spostare anche il computer quindi ne approfittarei per procedere con tutto quanto possa essere necessario fare per  passare ad OpenCore per poi installare Big Sur,
Se non ricordo male avevo letto qualcosa sulla necessità di resettare la cmos. @iCanaro posso  approfittare nuovamente delle tue indicazioni?
Edited by Nightcrawler
messaggio incompleto
  • 2 years later...
