Mattiamarce
risolto Black Screen post Verbose!
Buonasera ragazzi, Sono riuscito a passare la Verbose mode ma purtroppo prima del caricamento della mela, in fase di installazione, ho blackscreen..momentaneamente sto comunque installando con scheda video integrata per non rimanere indietro con i tempi. Ho letto in giro che potrebbe servire la porta Display port, ma non avendo ne cavo ne ingresso nel monitor non saprei cosa inventarmi. avete qualche dritta da darmi? vi allego la mia EFIEFI.zip
ho seguito tutti i vostri settaggi bios, tranne che per quanto riguarda il CSM..purtroppo se lo disattivo ho black screen totale! ovvero il pc non parte proprio e non arrivo neanche a bios..ho dovuto staccare la pila per ritornare a video
Share this post
Link to post
allora post ora ho levato le kext in più, messo quelle aggiornate e messo anche radeon vesa + quella kext che mi hai consigliato (polaris)..questa volta passo in verbose ( IOConsoleUsers) ma sembra bloccarsi comunque in verbose. Ovvimente igpu staccata e siamo con Rx 580
Share this post
Link to post
per quanto rigurarda SSDT dici di metterli adesso? o intanto cerchiamo di attivare sta gpu e poi si aggiungono?
Share this post
Link to post
se stai usando la 580 il kext polaris22 non serve, devi flaggare radeondeinit in graphics e in kernl & kext patches attivare il fix già presente in lista, blackscreen
ssdt-ec lo metterei già
Share this post
Link to post
ok Levo polaris22, flaggo radeoninit e il poi metto il fix.. proviamo  cosi ok?
  • Cross Finger 1
Share this post
Link to post
solo che non vado più in black screen! si blocca per un po in IOConsoleUsers e poi si blocca poche righe più avanti...e la prima prova la sto facendo con radeonvesa che mi era dimenticato di togliere 😛
Share this post
Link to post
allora..con readeon VESA si blocca in verbose, mentre senza radeon vesa passa la verbose e subito dopo IOconsoles ho black screen
vedo che lampeggia ma solo dei "lampetti"..non vedo OS avviato nel micro lampi 😛
Share this post
Link to post
si blocca quando deve caricare la grafica
tra le varie, puoi provare a togliere il flag a radeondeinit e invece flaggare inject ATI
altra prova, boot-args
agdpmod=pikera
Share this post
Link to post
avevo gia provato agdmod=pikera, adesso ho metto inject ati e mi ha dato "nessun segnale" dopo IOconsoles...potrebbe servire una patch framebuffer? con igpu intel una volta ho risolto ma con AMD non saprei cosa provare
oppure potrei provare altri SMBios?
Share this post
Link to post
hai inserito LILU, WEG aggiornati?
provato le altre uscite video? ora con che sei collegato al monitor
non mi risulta servano patch al framebuffer, la 580 dovrebbe andare con il solo flag a radeon deinit e nient'altro
puoi provare proprio a titolo di esperimento, oltre inject ATI ad attivare framebuffer orinoco e in devices --> fake ID ATI inserire 0x67DF1002
Share this post
Link to post
Kext aggiornate! Provato solo le due HDMI! non ho DVI/DP purtroppo..provo l'esperimento! forse è di connettori il problema? pensavo non ci fossero problemi con le RX 580 😞
Share this post
Link to post
cmq nada neanche con l'esperimento 😞
potrei provare a comprare un adattatore DP/HDMI? magari con pochi euro si risolve. PIù che altro xk in molti hanno risolto con DP
Share this post
Link to post
la risposta è NI
nel senso, su piattaforma intel, con i suggerimenti sin qui dati, il problema avrebbe già dovuto essere superato, sei su piattaforma AMD...
aspè, mi pare ci sia in SSDT per GPU AMD preparato dal boss.... ah si, metti questo
https://www.macos86.it/files/file/72-ryzen-ssdt-gpu-fix/
una cosa da fare con clover e gli SSDT è di definirli nel config, in sorted order, e cioè scriverne li il nome completo ed esatto con tanto di estensione
Share this post
Link to post
c'è anche il fatto che nn mi fa disabilitare CSM..cioè se lo disabilitò muore il pc non ho video manco pre bios
Ok quindi metto come primo il fix del boss e poi SSDT_EC?
Share this post
Link to post
quella del CSM è strana... di solito vuole disabilitato con le GPU AMD
metti prima ssdt-ec e poi il fix
nel BIOS hai la voce: above4G deconding?
Share this post
Link to post
dove dovrebbe essere?
si è in disable
cmq non va con ssdt..avevo messo come primo FIX e dopo EC ma non penso sia questo il problema..il risultato è sempre lo stesso
Share this post
Link to post
spesso e volentieri in hack, è una piccolezza che inceppa tutto il sistema, mi limito a dirti quel che vedo errato e quel che penso possa servire
ad esempio, li sono errati: booter config --> 0x28
csractiveconfig metti 0x67
se abiliti above4G decoding poi puoi togliere il boot-args npci=0x2000
poi fai il punto della situazione e rianalizza la configurazione.. fare una cappella è un'attimo 😉 e qui tutti capita di farne
Share this post
Link to post
EFI.zip Ok ho sistemato e attivato anche Encoding 4G... riallego efi più snella e con ACPI nel caso in cui servissero
Share this post
Link to post
@Mattiamarce test, sostituisci e prova
EFI clover 5121 con gli ultimi commit, e gestore memoria ocquirks, integrati nel config e gestibili anche al boot dalla GUI di Clover pigiando O
aggiornati i kexts
PS: visto che non interessa, tolta EFI
Share this post
Link to post
Io cmq vorrei evitare di usare display port per risparmiare questi euro di cavo 😂secondo voi non c'e proprio modo ?
  • Confused 1
Share this post
Link to post
