dandi98
Secondo monitor non riconosciuto
Salve amici, come da titolo non riesco a far partire il secondo monitor sulla mia configurazione, il computer porta due display port ed una porta VGA , però viene letto un solo monitor solo sulle display port (indifferente se lo attacco sulla prima o la seconda) se li attacco entrambi uno dei due non avrà segnale
la mia configurazione :
HP EliteDesk 800 G2 SFF
Scheda grafica: Intel HD Graphics 530 1536 MB
CPU 3,2 GHz Intel Core i5 quad-core
Bootloader: OpenCore
Vi ho allegato la mia cartella EFI, spero possiate darmi una mano.
Grazie mille
PS: un altro problema che non riesco a risolvere è la modalità sleep, una volta andato in stop non si accende più
Share this post
Link to post
lo sai che hai postato in configurazioni di riferimento vero?
mentre la tua è una richiesta di supporto... sposto in catalina desktop intel
Share this post
Link to post
Scusami, non me ne ero accorto
Share this post
Link to post
devi mappare le usb per togliere USBinjectall
vedo una sfilza di ssdt, non ho controllato cosa hai attivo o meno... ah tutti urca! meglio rimpiazzi tutto con il solo SSDT-Basic
provato in device properties con qualcosa di più basico e far gestire a WEG?
Share this post
Link to post
purtroppo non riesco a seguirti, sei molto più tecnico di me per altro questo pc è stato preparato con opencore da un altra persona, io di solito utilizzo clover 😳
Share this post
Link to post
benissimo... se conosci Clover allora ti puoi cimentare a preparare una pendrive con una EFI per vedere se si riesce a fare qualcosa per avere il secondo monitor, operando con qualcosa che conosci meglio.
Usa Clover 5119, kexts aggiornati alle ultime release (trovi link diretti sulla home, sulla barra del forum e in download) però, e questo è importante usa il solo SSDT-Basic che trovi in download, applicando per filo e per segno esattamente quello che trovi descritto nel download.
Quando fatto, posta la EFI che vediamo se hai fatto tutto correttamente.
Così facendo non tocchiamo la configurazione di OC fatta da altri, e vediamo di tentare migliorare con qualcosa che conosci un po' di più.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Ciao, alla fine ho risolto applicando questa path https://www.insanelymac.com/forum/files/file/424-agdpfix/ in pratica ho modificato a mano (perchè lo script non funzionava)  il seguente file
/System/Library/Extensions/AppleGraphicsControl.kext/Contents/PlugIns/AppleGraphicsDevicePolicy.kext/Contents/Info.plist and change  cambiando la riga 163 da "Config1" to "none"
(per modificare questo file ho dovuto avviare il sistema da un altro disco altrimenti non mi autorizzava a modificare)
Fatto questo ho eseguito il rebuild dei kext con
sudo kextcache -i /
il problema adesso è questo:
esegui il rebuild dei kext e all'avvio successivo il computer funziona bene, al secondo riavvio del computer si blocca al boot e per farlo ripartire devo avviarlo in modalità provvisoria r rieseguire sudo kextcache -i /
è possibile che sia dipeso dal SIP ? come si disabilita su OpenCore il SIP  ?
Ovviamente è un ipotesi il SIP,  secondo voi da cosa dipende ?
Grazie mille
Edited by dandi98
Share this post
Link to post
vedo che piuttosto che sistemare la tua build, preferisci patchare files di sistema
Share this post
Link to post
Tu cosa mi consiglieresti di fare ? In questo modo ho risolto il problema doppio monitor ma ne ho creato un altro , ci sarebbe un modo più pulito per fare questo ? Se tu mi dici a questo pubto riparto con un installazione pulita ma in ogni caso poi non saprei come risolvere il problema doppio monitor
Share this post
Link to post
ragazzi buongiorno, ho seguito i vostri consigli, ripristinato il kext che avevo modificato dal backup e sostituito il bootloader OpenCore con Clover 😍
funziona tutto tranne che i due monitor su display port, cosa potrei fare per far funzionare i due display fatta questa nuova configurazione ? grazie mille
Share this post
Link to post
sostituisci ssdt-ec con ssdt-basic che trovi in download e nel config acpi  definiscilo in sortedorder, cioè scrivi nome esatto con estensione
togli flag ad AppleIntelCPUPM
in graphics inserisci platform-id per la HD530, scorri lista che lo trovi
Share this post
Link to post
salve e scusatemi se rispondo solo ora, ho applicato le seguenti modifiche ma il secondo monitor continua a non avviarsi
Share this post
Link to post
ma hai letto i prerequisiti da applicare quando si usa SSDT-Basic????
  • Consigliato l'uso da Haswell in poi.
  • Risolve possibili problemi di boot.
  • può essere usato sia con OpenCore sia con Clover.
  • Non necessita di ssdt aggiuntivi.
  • Non necessita di alcun DSDT.
  • Non necessita e non deve essere usata nessuna patch acpi sul config.
  • Non deve essere selezionato pluginType sul config, questo in caso di clover.
Share this post
Link to post
hai provato ad attivare framebuffer da properties e non da platform-id?
se non ne sei capace, non è reato, nessuno nasce imparato... una mano te la diamo, basta non ci siano kext di sistema patchati
Share this post
Link to post
ti ringrazio per il supporto, e non patcherò più kext ahaha, ora provo ad attivare framebuffer da proprietes, riguardo ssdt-basic saresti così gentile da dirmi cosa ho sbagliato ? grazie ancora 😉
PS : Perdona le mie domande che possono essere banali, ma come attivo il framebuffer da proprietes ?
Edited by dandi98
Share this post
Link to post
vedi la riga rossa nella mia reply sopra
mio consiglio.... rifai il config da zero partendo dal sample di clover 5122 config-sample.plist.zip
Share this post
Link to post
infatti ,l'ho capito dopo ed ho eliminato tutti gli altri ssdt, però il problema secondo monitor è rimasto
ora provo ad avviare con qoesto config
Edited by dandi98
Share this post
Link to post
non hai capito, con il config sample non vai da nessuna parte così come è, devi usarlo come base e rifare il tuo config
prova questo @dandi98
config.plist.zip
Share this post
Link to post
appena provato, purtroppo il secondo monitor ancora non va
Share this post
Link to post
prendere e montare una GT710 low profile?!
Share this post
Link to post
Se avessi potuto lo avrei fatto subito, ma in questo case è così piccolo che non ci entra nemmneo la polvere, quello che mi ha fatto impuntare è il fatto di essere riuscito a far partire il secondo monitor con quella patch nonostante il problema che ogni boot ad un avvio si blocca e ad un altro non si blocca
157048169_WhatsAppImage2020-09-11at14_21_22.jpg.9d91046bd0c0aa244665defb7f7831d5.jpg1381618036_WhatsAppImage2020-09-11at14_21.22(1).jpg.9fffadc1066403a9c189ab88c41caf90.jpg
Share this post
Link to post
