Problema configurazione Hackintosh Catalina i3-8100
leop95
Aggiornamento: pensando di aver riavviato ho cominciato a premere F12 per entrare nel boot, ma invece ha cominciato a fare il suono d'errore del Mac quando premi un tasto sbagliato (scusami la descrizione poco chiara 🤣) Da ciò deduco che in effetti MacOS si è avviato, ma a schermo non vedo nulla
scarica anche questo
https://www.macos86.it/files/file/7-pacchetto-lilu-plugins/
e sostituisci i kexts che usi con queste release appena compilate che includono le novità non ancora rilasciate
si questa era abbastanza ovvio, è che ancora non si è preso il framebuffer per le uscite della tua mobo H310 brrrrr
Va bene, la metto sempre in "kext -> other" e provo qualche config.plist in particolare?
@iCanaro Ho appena letto ciò che mi hai scritto prima per quanto riguarda i settaggi del bios, comunque si, ho settato tutto come sta scritto nella pagina che mi hai linkato. Ora provo le modifiche che mi hai detto
Aggiungo tutte le kext che trovo nello zip oppure solo alcune
ovviamente dovrai mettere solo quelle che hai in uso ora, LILU, WEG, VirtualSMC AppleALC, quelle che non hai già, NON le mettere che non servono
ti passo anche questo che fece il boss tempo fa per i casi disperati
config.plist 7.zip
Ok, provato con config6 e non va. Provo con le ultime due che mi hai mandato
vedo che tua mobo ha uscita VGA, DVI e HDMI
dovresti provare HDMI con HDMI e DVI con DVI
altra cosa da provare, anche se strampalata, con alcuni ha funzionato, cambiare SMBIOS e impostare iMacPro1,1 (e non ti sbagliare nel settarlo scegliendo il modello simile di 15 anni fa, che poi manco ti parte)
22 minuti fa, iCanaro ha scritto:
Ho provato questo config e le kext nuove che mi hai dato ed è partito tutto. Sia il video che l'accelerazione grafica, e funziona su entrambi i monitor.
Ultimo (piccolissimo) problema, ma meno importante: Quando passano un tot di minuti, il sistema è come se entrasse in una sorta di screensaver, anche se non si vede. Quando muovo il mouse dal desktop mi butta alla schermata di login e dopo qualche secondo si riavvia il pc. E' normale? Si può fare qualcosa?
no non è normale la cosa, prova a sostituire con questo
al boot nella GUI di Clover, fermati e pigia F11 per reset NVRAM
poi al desktop apri terminale e scrivi
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
ovviamente scritto il primo comando, dai invio, poi il secondo
quando terminato, riavvia
config.plist 5B.zip
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
Ok, fatto tutti i passaggi ed è ripartito normalmente come poco fa, cioè con accelerazione grafica. Ora cosa faccio? Ti uppo uno screen di qualche schermata?
sei passato in poco tempo da un sistema incasinato ad uno a posto, macOS deve fare il ruttino per tutti i cambiamenti
posta un ioreg che controllo alcune cose, poi allega come zip gli screenshots di DPCIManager pci list e status
il prossimo step è mappare le USB
Sei un grande! Davvero non so come ringraziarti! Ti uppo i file che mi hai richiesto.
Archivio.zip
per le mie conoscenze, tutto OK; ti resta solo la mappatura.. non ti allarmare, basta che mi posti questa roba:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
Ho un solo dubbio per questo passaggio: devo prendere una pen drive qualunque e con ioreg aperto la inserisco in tutte le porte USB? Ho capito bene?
ti servono 2 pendrive, una 2.0 e un'altra 3.0
ed entrambe, una alla volta, le inserisci ed espelli in tutte le porte USB che hai
ovviamente con ioreg avviato
questo poi mi permette di capire quale porte hai in uso e disabilitare quelle che non servono e sono in eccesso per i parametri della mela, andando a modificare una tua acpi che hai estratto
Intanto comincio ad uppare lo zip origin
origin.zip
Purtroppo sono sprovvisto di pen drive 2.0, ne uso due entrambe 3.0
mi serve il giusto, procurati con calma una pendrive 2.0
non ti corre dietro nessuno, in una serata hai fatto passi da gigante e rimane solo questo della mappatura da fare
fai backup della EFI attuale e tieni pronta pendrive per avvii di emergenza, le acpi delle serie H poi gigo sono strane e non sempre si azzecca tutto al primo giro e capita che non funzioni nessuna USB 😁
cmq vedo di partire con questo ioreg
domani ti posterò delle cose da provare
Ho capito. Devo cercare qualche pen drive vecchia, ne avrò sicuramente qualcuna nel cassetto😁
Io davvero non so come ringraziarti! Hai avuto una pazienza che pochi avrebbero avuto.
Dici che se clono l'ssd su un hard disk di backup faccio meglio, o basta solo la efi?
la EFI ora è buona, sarà ottima con la mappatura, e il backup per avere un punto fermo, va sempre bene.
poi ovviamente se cloni installazione macOS, in caso di disastri sei molto più agile e tranquillo
mio consiglio se uno ha spazio, è quello di tenersi 2 macOS uno stable e uno per test, può essere sempre la stessa versione che poi aggiornerai con la nuova release, ad esempio big sur, che sarà impegnativa
Allora sicuramente il prossimo passo sarà quello di procurarmi un HDD per clonarlo.
Pur volendo con un ssd da 120 gb non credo di poter fare molto, però lo tengo in considerazione nel caso decidessi di cambiare ssd in uno più capiente.
Appena ho la usb 2.0 ricarico il test 😀
Ti ringrazio nuovamente! Credimi che senza il tuo aiuto non sarei riuscito a fare nulla ahahaha
  • Haha 1
per me puoi farlo tranquillamente come tutti gli aggiornamenti futuri, basta ti tieni al passo con Clover e kexts
magari prima di eseguirlo, ti scarichi installer completo di catalina 10.15.6 e ti rifai la pendrive con questo, la EFI già l'hai, per cui in caso di problemi gravi, puoi sempre reinstallare
