Problema configurazione Hackintosh Catalina i3-8100
leop95
Salve a tutti.
Mi presento, mi chiamo Leonardo e mi sto avvicinando al mondo Apple cercando di mettere in modo un dannatissimo hackintosh da qualche settimana. Dopo vari tentativi sono riuscito a farlo partire autonomamente senza l'aiuto del boot tramite USB. Ora invece mi si presenta un altro problema (o forse due):
-Noto che le finestre e le animazioni sono molto (per così dire) scattosi, quindi deduco che non è installato nessun tool o driver per l'accelerazione grafica;
-L'audio non funziona.
La configurazione è la seguente:
-CPU Intel i3-8100
-Crucial CT8G4DFS8266 Memoria per PC da 8 GB Single Rank, DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, DIMM, 288-Pin
-SSD YUCUN 2,5 pollici SATA III Unità a Stato Solido Interno 120GB SSD (perdonate la cinesata, era per cercare di risparmiare qualche euro 😂)
-Mobo Gigabyte H310M S2H
VI anticipo che molti termini tecnici non li conosco, così come molti passaggi. In caso ci sia qualcuno per aiutarmi darò massima disponibilità e concentrazione per cercare di capire la soluzione al problema.
Grazie anche solo per l'attenzione.
A presto!
Leonardo P.
hai postato nella sezione guide
il tuo post sarà anche tante cose, ma di certo non è una guida; per cui sposto il thread in..... catalina --> desktop
poi per prima cosa, clicca e leggi su FAQ che ho in firma, li vi sono termini tecnici e strumenti base per iniziare a muoverti.... e inizi con il postare la EFI compressa (senza la cartella apple) poi posti hack_info ed esegui anche il dump del codec audio
Ti chiedo scusa iCanaro, non sono molto pratico di forum a dirtela tutta😂
Comincio a postare qui la EFI come mi hai indicato, per quanto riguarda "hack_info" non so proprio di cosa stai parlando. Se gentilmente puoi indicarmi uppo tutto quello che serve.
Per quanto riguarda l'audio ieri dopo che ho scritto sul forum sono riuscito in qualche arcano modo a farlo funzionare, quindi l'unico problema che mi si presenta ora è l'accelerazione grafica, e quindi risolvere tutti quegli effetti glich che mi si presentano già dall'avvio di MacOS.
Vi ringrazio nuovamente per l'aiuto! =D
se ti dico cose devi fare e mi rispondi che non sai di cosa sto parlando.. evidentemente scrivi ma non recepisci bene quello che scrivono gli altri
hi mamma! vista EFI, da maneggiare con protezioni 😁. poi quando lo posti, vediamo hack_info sperando che non hai incasinato il sistema come questa EFI ora... se a posto, poi ti do' le dritte giuste
posta anche gli screenshots di DPCIManager status e pci list
Ho letto bene le FAQ che mi hai indicato, per cui inoltro uno ZIP con tutti i file che mi hai richiesto
hack-info.zip
se non l'hai, prepara pendrive per avvii di emergenza
scarica da download SSDT-Basic
inseriscilo in patched ed elimina i 2 presenti
MI raccomando, aggiungi nome nel config in sorted order ed esegui quanto scritto nella pagina dove lo scarichi
elimina tutti i kexts che ti ho evidenziato
poi nel config elimina boot-args
-igfxvesa -wegnoegpu
alcid=3 o togli lui o togli in devices --> audio inject il valore 1 ( o uno o l'altro, svolgono la stessa funzione, attivazione audio)
in graphics togli ig-platform e lascia campo vuoto e togli il flag a inject intel
in kernel & kext patches togli i flag a
kernelCPU
kernelLapic
AppleIntelCPUPM
DellSMBIOSPatch
OK appena fatto posta la nuova EFI che controllo se hai fatto tutto per bene @leop95
Ti ringrazio! Stasera appena torno da lavoro eseguo tutto. Non mi sono chiari un paio di passaggi, ovvero:
 mentre qui non mi è chiaro quali spunte devo togliere
Se puoi indicarmi cosa fare nello specifico stasera faccio tutto e uppo tutta la efi. TI ringrazio ancora! @iCanaro
mmmmm non ti ho già indicato tutto come fare?
per l'audio vanno bene entrambi i modi, ma si usa o uno o l'altro, i numeri sono i layout codec da inserire, se esegui il dump come spiegato nelle FAQ poi sapremo che codec hai e quali sono tutti i layout usabili, ma i più comuni sono 1 e 7
Ti spiego, non mi è chiaro questo
Che nome dovrei aggiungere?
@leop95 sostituzione totale EFI
con questa dovresti arrivare al desktop, ma ancora senza accelerazione grafica
poi riavvii e dalla GUI di Clover al boot pigi O di options ed elimini il boot-args
-igfxvesa
e poi avvii, se arrivi al desktop, vedi quando MB di vram riporta la iGPU, se 1536 OK
se hai ancora schermo nero, occorre provare altri framebuffer nel config
EFI-new.zip
-igfxvesa
Ho testalo la EFI che mi hai dato, dopo la verbose mode fa di nuovo schermo nero😪
@leop95 sostituisci il config e prova uno alla volta, questi
ricorda che se anche hai schermo nero, poi resettando e aggiungendo al volo dalla GUI di Clover al boot il boot-arg
-igfxvesa
poi arrivi al desktop
con che uscita video sei collegato nella mobo e nel monitor?
config.plist 2.zip config.plist.zip
il BIOS lo hai settato a modo?
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
-igfxvesa
Dal monitor uscita DV-I, mentre dalla mobo HDMI. Carico uno dei due config.plist che mi hai uppato?
mmmmm che accrocchio
siamo sicuri che il cavo sia bidirezionale? o che abbia la direzione del flusso per quello che serve?
non mi rispondere che con windows funziona, che non fa testo.
in caso, altro config
config.plist 3.zip
Non saprei risponderti sinceramente al problema del cavo. Magari posso provare ad usare un cavo HDMI to HDMI che collega il pc ad una TV che ho adibito come monitor. Potrebbe fare qualche differenza?
In ogni caso ora provo il config che mi hai mandato, e ti aggiorno.
9 minuti fa, iCanaro ha scritto:
prima prova tutti i config, poi eventualmente fai la prova che hai detto, testando nuovamente i config
Ho provato tutti i config.plist che mi hai mandato ma a tutti fa schermata nera dopo il verbose.
Ora provo a collegare in HDMI - HDMI sulla tv e provo tutti i config.
Ora provo a co
OK
ti aggiungo altro config
config.plist 4.zip
