Sign in to follow this
Clodia
[Intel HD4600] no Audio HDMI
Allora, giunti a questo punto senza risultati positivi, ora proviamo lo script di toleda, in passato quando ci capivo ancora meno di adesso sono sempre riuscito ad ottenere l'audio HDMI.
Lo decomprimi sul desktop, ti accerti di essere collegato a internet e lo mandi in esecuzione, dovrai inserire password e rispondere a qualche domanda. Questo ti dovrebbe creare un SSDT i EFI clover acpi patched ed attivarti l'audio HDMi
audio_cloverHDMI-130.command.zip
Share this post
Link to post
Devo montare la partizione EFI prima di farlo partire?
Share this post
Link to post
Dovrebbe montarla lo script, però montala pure
Share this post
Link to post
ah ti stà chiedendo se hai quel tipo di collegamento tra scheda video e monitor, se ce l'hai rispondi si, se non ce l'hai rispondi no.
Comunque anche se sbagli e non ottieni HDMI al primo colpo, rimuovi l'SSDT creato e riesegui la procedura
Share this post
Link to post
Evvaiiii ce l'ho fatta emoticon_applausi emoticon_applausi empticons_thu
https://postimg.cc/image/pzw0ifww7/">LINK_TEXT>
Sei stato grande @iCanaro[/mention] emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_winner
https://postimg.cc/image/8zd49t1vb/">LINK_TEXT>
Nelle Preferenze Suono si vede la sigla del Monitor LG 23MP75 e non la scritta HDMI, regolare il volume è impossibile.....Vero??
Se usavo lo script con VooDooHDA si attivava lo stesso o funziona solo con AppleALC e Lilu??
Grazie ancora emoticon_thanks
Ha scritto dopo 1 minuto 52 secondi:
Lo script mi ha impostato Layout 1
Share this post
Link to post
Meglio usare AppleALC e LILU
Il volume lo regoli dai software, ad esempio stai guardando un video, lo regoli dal player.
Ricorda che un'hack è sempre una rifinitura continua e il tuo è agli inizi anche se già molto ma molto buono se stai sempre usando il mio config.plist
poi con calma si vede se le porte USB2/3 funzionano tutte e se occorre qualche altra patch ;)
Immaginavo mettesse layout 1 ho aperto i vari config di toleda e visto quello per la tua CPU, se ricordi era anche il primo che ti consigliai ;)
Share this post
Link to post
Infatti sono convito che non funzioni tutto al 100%, mi pare troppo semplice emoticon-occhi_51
Share this post
Link to post
emoticon_festa Beh ora birrino al bar, festa e poi piano piano si vede che si può migliorare
Share this post
Link to post
ICanaro ho montato la RX560 mi passeresti SSDT x audio HDMI??
Grazie e scusate l'intrusione ...
Complimenti x i risultati ottenuti nel Topic empticons_thu
Share this post
Link to post
emoticons_welcome La birra la offro io emoticon_41 hallo
Share this post
Link to post
"iCanaro" post_id="5214" time="1525720354" user_id="57">
......e poi piano piano si vede che si può migliorare
Secondo te che sia il caso di mettere anche https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all? Come faccio a capire se il controller Usb è configurato correttamente e se tutte le porte USB funzionano al massimo delle loro caratteristiche? Nel caso serva, va messo assieme agli altri kext in EFI/CLOVER/kext/other o in qualche altra posizione?
emoticon_thanks
Share this post
Link to post
guarda qui se fa al caso tuo https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5 e comunque sia fai Ioreg senza la kext in questione e lo fai con la kext e posti i risultati qualcuno saprà risponderti leggendoli ....
Gengik ci insegna da sempre che le kext le inseriamo sempre come prima prova in Clover , MAI sparse x OS , quest'ultimo cerchiamo di tenerlo più "vergine" possibile
Share this post
Link to post
Prendi una pendrive USB3 e la inserisci a mano a mano in tutte le porte USB, se viene montata in tutte OK andiamo bene o abbastanza bene, se non viene montata in alcune porte basta aggiungere la patch port limit nel config.plist poi se non basta ancora forse serve un kext
Io usbinjectall non lo uso e non mi serve in nessun hack :)
Share this post
Link to post
