Sign in to follow this
Clodia
[Intel HD4600] no Audio HDMI
Ho installato HighSierra 10.13.4 usando le vostre guide e non con i sistemi clicca e installa usati in passato...... al momento sembra che funzioni tutto correttamente, l'unica cosa che non riesco a sistemare è l'audio attraverso HDMI. Ho già sbattuto la testa arrabbiati7 con altre versioni di OSX, ma senza riuscire a risolvere il problema. Qualche anima buona mi sa dare qualche dritta, anche se sono consapevole che non è un problema semplice da risolvere, sopratutto perché sono inesperto??
emoticon_thanks
https://postimg.cc/image/xrizwqydn/">LINK_TEXT>
HackInfo_Report.zip
iMac di David.zip
DPCIManager .zip
Share this post
Link to post
Vedo che hai voodooHDA, tanto per cominciare vedi qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/VoodooHDA">https://www.macos86.it/MacOS86_Download ... /VoodooHDA">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/VoodooHDA
ci sono le ultime tre versioni, quella che hai in uso ora tu è la penultima, prova l'ultima, o la precedente, ma cosa importante, è che dentro i file che ti ho linkato trovi anche l'HDAdisabler da mettere assieme al voodooHDA. Prova e riferisci ;)
PS: ad una rapida occhiata mi pare che hai fatto un bel lavoro, niente casini, tutto pulito e in ordine... bravo.
nel caso non funzionasse con voodooHDA poi si prova con AppleALC + LILU + intel HDMI flaggato nel config.plist
Share this post
Link to post
Poi magari posta anche la EFI senza la cartella apple, hai la grafica 3D attiva senza IntelGraphicsFixup e mi incuriosisce il tuo config.plist
Share this post
Link to post
Il config.plist l'ho copiato dalla USB di installazione e a parte poche modifiche che ho fatto (riconoscimento intel HD4600, enable Trim e ritocchi a clover) il resto dei flag mi sono stati fatti durante l'installazione di Clover_v2.4.
Se per caso vedete che ci sono cose che non servono accetto volentieri i vostri suggerimenti, .....non so ma secondo me ci sono un sacco di flag che non serve spuntarli.
Share this post
Link to post
di quello per ora non ti preoccupare per ora, serve per installare l'utility nel pannello semplicemente cliccandoci sopra.
@Gengik84[/mention] sai che non lo sapevo proprio che la HD4600 desktop andava senza niente emoticon_linguaccia
Share this post
Link to post
@Clodia[/mention] adesso ci do' un'occhio e te lo modifico un po' e lo provi. Quando sei GUI di clover con i tasti freccia ti sposti sino ad options, poi pigi invio ti sposti su config e dai invio e da li puoi selezionare config alternativi da testare.
In firma magari se metti il modello di scheda madre come non detto, gigabyte
nella sezione acpi ci sono un fracco di patch, ma qui occorre @Baio77[/mention] o chi è pratico, ci capisco poco ora, ma quando ci capivo ancor meno, tendevo a non usarne, e provarle un po' alla volta per vedere se miglioravano il sistema, ma per chi sa leggere ioreg capisce subito quali servono
in kernel and patche ci stà un fix per il trim che non è quello già presente nel config.plist, ma se funziona va bene lo stesso; io ti ho aggiunto, ma lasciato disabilitato, quello esistente.
Ho tolto dei fix in acpi, aggiunto usa intelHDMI
Affiancalo al config.plist che usi e lo selezioni al boot e vedi
config-clodia01.plist.zip
Share this post
Link to post
"iCanaro" post_id="5120" time="1525548951" user_id="57">
.........Quando sei GUI di clover con i tasti freccia ti sposti sino ad options, poi pigi invio ti sposti su config e dai invio e da li puoi selezionare config alternativi da testare.
Interessante non lo sapevo emoticon_41
Share this post
Link to post
Vedo risolto, come :D sopra ti ho messo il config.plist modificato
Share this post
Link to post
Allora, togli voodooHDA e HDAdisabler
metti AppleALC https://github.com/vit9696/AppleALC/releases">https://github.com/vit9696/AppleALC/releases
LILU https://github.com/vit9696/Lilu/releases">https://github.com/vit9696/Lilu/releases
Come codec hai Realtek ALC892 0x100302, layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 28, 31, 92, 98, 99
editi il config.plist con cloveconfigurator e nella sezione devices
https://postimg.cc/image/obw6ulk93/">LINK_TEXT>
imposti 1 e se vedi a destra ci stà la voce intel HDMI, se usi il mio config è già flaggata
se 1 non funziona, provi ad uno a uno tutti gli altri. Quegli ID li puoi immettere anche dalla gui di clover
PS: dimenticavo, a me non è mai servito da nessuna parte, ma sicuramente a molti sarà stato utile questo https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/Audio%20HDMI">https://www.macos86.it/MacOS86_Download ... dio%20HDMI">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/Audio%20HDMI
Share this post
Link to post
"iCanaro" post_id="5125" time="1525551460" user_id="57">
.......se 1 non funziona, provi ad uno a uno tutti gli altri. Quegli ID li puoi immettere anche dalla gui di clover
Fatto ho provato fino a 5, ma nulla da fare,
https://postimg.cc/image/4r2jmqxa3/">image.png
non ho però capito come fare per impostarli direttamente dalla gui di Clover.
Fatto anche questo tentativo ....ma niente!!! :(
Mi sa tanto che ci rinuncio e continuo ad usare la cassa Bluetooth.....anche perché l'audio attraverso l'HDMI non è indispensabile.
Share this post
Link to post
Quando sei nella GUI di clover ti fermi e con le frecce ti sposti su options, invio e scorri giu sino a audio tuning dai invio e da li inserisci gli ID per i test
Il flag su intelHDMI è presente?!
Non disperare, spero intervenga @Gengik84[/mention] che ti possa fare un SSDT personalizzato oppure abbia qualche altra dritta; per il momento fai una copia di AppleHDA presente in \system\library\estension che se non arriva la cavalleria ti passo lo script di toleda per cloverHDMI
PS: quando sei nella GUI di clover, pigia F4 e conta sino a 30 poi avvia, con questo comando viene salvato il tuo DSDT, pigia F1 per le info ;)
poi posta nuovamente la EFI (sempre senza la cartella apple)
Share this post
Link to post
Haswell ha bisogno che il layout id di hdau corrisponda a a quello di hdef
Share this post
Link to post
Quindi, anche non sapendolo, se li prova tutti quelli del suo codec, prima o poi lo becca
@Clodia[/mention] li devi provare, uno di quelli non testati ti attiva HDMI
Share this post
Link to post
Jolly ha fatto funzionare il mio audio HDMI , credo possa essere risolutivo anche in questa situaZione
Share this post
Link to post
"iCanaro" post_id="5130" time="1525598193" user_id="57">
https://postimg.cc/image/7hu92ipyj/">LINK_TEXT>
Ho impostato con Clover Configurator/Device come sopra, va bene?
Poi ho provato a cambiare dalla GUI di Clover tutti i valori del layout che mi hai suggerito tranne il 4 (for Notebook). Ti allego gli screenshot delle impostazioni audio che ho ottenuto.
Non disperare, spero intervenga @Gengik84 che ti possa fare un SSDT personalizzato oppure abbia qualche altra dritta; per il momento fai una copia di AppleHDA presente in \system\library\estension che se non arriva la cavalleria ti passo lo script di toleda per cloverHDMI
Ti allego nuova copia di EFI e anche AppleHDA. emoticon_thanks
Prove Layot.zip
AppleHDA.kext.zip
Share this post
Link to post
Questa postata è la tua attuale configurazione? se sì perché hai rimesso voodooHDA visto che l'HDMI non ti funziona.
Togli voodoo e disabler e rimetti appleALC e LILU, sposta tutti i kext da 10.13 a other e ID 7 nel config.plist e riavvia... intanto ti modifico il config.plist
appleHDA te l'ho fatto salvare perché non vorrei che per errore venga patchato, così hai una copia vanilla.
Ti ho modificato il config. In acpi patches le ho disabilitate tutte e aggiunto e lasciata attiva solo quella inerente all'audio
i fix li ho disabilitati quasi tutti, lasciati solo i minimali che disabilitano floppy e roba non presente nei moderni PC
Vedo che hai popolato la cartella origin, quindi per chi ci vuole guardare
Ora metti il config che ti ho preparato ed avvia con quello se non da problemi, rendilo quello di default e poi fai altre prove con gli altri layout... non importa che fai gli screenshots, sei stato bravissimo prima :)
I vari config tienili, in caso il sistema non ti parta con uno ne usi un'altro
config-clodia02.plist.zip
Share this post
Link to post
Terminato questo giro di prove se ancora non abbiamo l'HDMI proviamo lo script di toleda, ma comunque se il config che ti ho fatto funziona bene tieni quello come pure LILu e appleALC
PS: mi sono ricordato che mesi fa quando facevo prove sull'hack 2 in firma abilitando le patchs in acpi mi era andato via l'audio HDMI, per questo te le ho disabilitate tutte, poi con calma si vedrà quale effettivamente di queste serve.
Share this post
Link to post
Ho rimesso VooDooHDA perché mi riconosceva correttamente il chip ALC892 con tutte le uscite audio della scheda madre e anche perchè pur non funzionando era l'unico modo per far apparire l'HDMI nella scelta dell'output.
https://postimg.cc/image/8zy2xclqz/">LINK_TEXT>
Però quando ho fatto le prove con i vari layout ho tolto VooDoo e HDADisabler come mi hai detto, però ho messo Lilu e apple ALC nella cartella 10.13, appena ho tempo provo a fare con calma le ulteriori modifiche che mi hai suggerito, sperando di riuscire a fare tutto correttamente.
Anche se non riuscirò a far funzionare l'audio con l'HDMI, sto comunque imparando ad usare meglio Clover Configurator, Clover e a capire qualcosa in più di prima, su come configurare al meglio OSX su PC. empticons_thu
Share this post
Link to post
Ricapitolando, ho fatto i seguenti passaggi:
- eliminato VooDooHDA.kext e AppleHDADisabler.kext;
- spostato tutti Kext dalla cartella 10.13 alla cartella Other;
- inserito nella cartella Other anche AppleALC, Lilu e HDMIAudio;
- sostituito in EFI/CLOVER il mio config con config-clodia02.plist e reso quello di default;
- fatto tutte le prove dei vari layout 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 28, 31, 92, 98, 99;
Purtroppo l’audio tramite HDMI non funziona ancora, quello che trovo strano è che non lo vedo nemmeno tra le opzioni delle preferenze suono.
Con DPCIManager mi è sparito il Codec Name sul secondo device.
https://postimg.cc/image/k3oaq30nr/">LINK_TEXT>
Prima di fare le prove era così, che possa dipendere dal cambio di kext o dal Config.plist
https://postimg.cc/image/r863yp7sn/">LINK_TEXT>
Visto che ho tolto VooDooHDA dalla cartella dei KEXT è possibile levare anche l'icona dal pannello Preferenze sistema?
https://postimg.cc/image/tphv639qf/">LINK_TEXT>
Tnx
Share this post
Link to post
Per levare l'icona da preferenze di sistema basta fare destro mouse rimuovi da preferenze di sistema
Per fare i test hai usato il mio config.plist o il tuo? questo è molto importante perché a parer mio con il tuo l'HDMI non lo attivi
se hai usato il mio allora procediamo in altro modo ;) hai usato il mio
scusami, ho letto troppo in fretta... sono leggermente alterato dallo spammatore in opera sul forum
Share this post
Link to post
Ho levato il mio e messo il tuo rinominandolo Config.plist, sono sicuro perchè nella GUI di Clover prima di cambiare il numero di layout mi appariva 7 che era il valore che avevi impostato tu. default_wink
Share this post
Link to post
