entumin
chuwi aerobook plus
Provato DSDT-Emilio-aml.zip
premendo Fn e F11 si abbassa la luminosità ma non c’è combinazione per alzarla, vanno Fn+F8 oscuramento schermo, Fn+F9 accensione e spegnimento retroilluminazione tastiera.
Premendo Fn+F10 si blocca il Touchpad.
Share this post
Link to post
si si
Il DSDT.aml va sostituito nella cartella CLOVER/ACPI/patched o anche in origin?
Share this post
Link to post
Nada de Nada, fermi al punto di partenza.
Share this post
Link to post
si ma spiega
come il precedente dsdt oppure come col primo?
Share this post
Link to post
41 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
si ma spiega
Identico
  • whahahah 1
Share this post
Link to post
ok... penso identico al precedente 🙂
prova
Più tardi provo.
ho da sottoporti anche altre cose, mi organizzo mentalmente per essere sintetico e chiaro. Abbi pazienza con me sono solo uno smanettino... (GRAZIE per il like e per avermi ammesso nei junior) continua a sostenermi con il tuo aiuto ma soprattutto GRAZIE per l tua disponibilità
Share this post
Link to post
ciao gengik e a tutti, con la mia attuale configurazione soffro ancora di display flickering, talvolta quando il monitor va in sleep o quando apro qualche applicazione. ti allego la mia clover sperando che si possa fare qualcosa, grazie in anticipo
CLOVER.zip
Share this post
Link to post
update ho creato una patch con hackintool e l ho applicata sul config. Ma talvolta sfarfalla, moolto meno rispetto a prima. forse va ottimizzata. qualcuno può farla meglio ? allego il configconfig.plist.zip
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Ciao gengik84!! Ho provato anche DSDT-Emilio-3.aml, non ho notato cambiamenti.
ho provato a modificare vari kext ma... nada de nada. Ora piccola pausa per la tastiera.
Edited by Emilio
Share this post
Link to post
Il 21/7/2020 at 10:32, Emilio ha scritto:
First off all: follow C A R E F U L L Y the steps at unibeast install catalina GUIDE at tonyxmac86
https://www.tonymacx86.com/threads/...alina-on-any-supported-intel-based-pc.285366/
STEP 1: Download Catalina
STEP 2: Create a Bootable USB with UniBeast
·Select UEFI Boot Mode at Bootloader Configuration
·Replace the EFI FOLDER in the USB with the one provided (by The_Hound)
STEP 3: Recommended BIOS Settings
To Enter BIOS: Press ESC several times after power
BIOS settings
>Advanced>Cpu Configuration>VT-d: disabled
>Advanced>Power&Perfomance>CPU Power>CPU Lock>CFG-Lock: disabled
>Advanced>USB Configuration>XHCI Handoff: enabled
>Chipset>Graphics>DVMT Pre-Allocated 64
>Security>Secure Boot>Secure Boot Mode: disabled
STEP 4: Install macOS Catalina
To Select boot order press F7 after power on
·Select your USB drive
·Select install from install catalina
The system will reboot several times and you need to select again install from install catalina until installation is completed
STEP 5: Post Installation with MultiBeast
After install Multibeast you will see the EFI Volume in desktop
Replace the EFI folder with the provided one
Working WiFi: Install Heliport an select Start at login in the menu bar icon
Download lastest version here
https://github.com/1hbb/OpenIntelWireless-Factory
Brightness control: install app Brightness Slider
https://apps.apple.com/it/app/brightness-slider/id456624497?mt=12
You can set F5 and F6 to control brightness
What doesn't:
  • Touchpad (SYNA 3602)
  • eMMC (microSD Reader)
  • NumPad
Io uso questa cartella EFI a cui poi ho apportato le modifiche dei kext Touchpad e non ho mai sofferto di flickering.
Share this post
Link to post
ho scoperto che dipende dal wifi ma non so come risolvere.. ho anche provato varie versioni di itlwm.kext ma senza successo
Share this post
Link to post
Prova a togliere entrambi i driver del Bluetooth. Il Bluetooth andava già dall’inizio quando non andavano ne tastiera ne Touchpad.
Share this post
Link to post
Il 23/7/2020 at 15:03, Gengik84 ha scritto:
@yota79
ok, anche se non troverai patch "pronte" per portare ad avere una configurazione completa in tutto
comunque eccolo, provalo...
@Emilio se vuoi prova a sostituire
controlla poi se riesci a regolare la luminosità dai tasti fn
devi avere anche voodooPS2 nei kext
Grazie mille
Share this post
Link to post
Allora, grazie ancora per la battery-path.. sto cercando di riprodurre le patch che sono state applicate sul dsdt tramite Maciasl...
  • Quella batteria e gia inclusa
  • usb3 power 0x6d sylake
  • quella generica del sistema operativo (risulta gia applicata)
In teoria non ne servirebbero altre, ma cosi facendo non riesco a fare il boot in quanto si aspetta un'altra patch per la parte del trackpad... (funzionante solamente tramite determinati Voodoo2Ic e Synaptics)
visto l'errore ho provato ad applicare al dsdt la patch Remove _DSM Method senza pero riuscire a ricompilare il DSDT
Share this post
Link to post
Perdonami Yota79, mi aiuti a capire meglio? Hai risolto tutti i problemi tranne  trakpad? Tastiera e lettore sd card vanno?
Share this post
Link to post
Ciao Emilio,
no in realta sto cercando di capire quali patch sono state applicate al DSDT dall'originale. Questo per essere quanto piu indipendente possibile nel dover rifare il tutto.
Il trackpad tramite passaggio di un VoodooP2Controller md ha funzionato. Ora non sto nemmeno provando il lettore sd in quanto su altri hackintosh non sono mai riuscito a farlo funzionare e lo lascio come ultima cosa..
Share this post
Link to post
Ciao Gengik84 si può rimappare la tastiera? In allegato ti mando la foto della tastiera e le voci che vorrei rimappare.
Archive.zip
Share this post
Link to post
scarica e prova app come ukelele, karabiner
Share this post
Link to post
