[GUIDA] Asrock H370M Pro4 - i5 9400 - UHD 630 - Clover Bootloader - 10.15.6
FEEDBACK : Ottima configurazione, il sistema è davvero stabile con Catalina. Non ho potuto testare la porta Type-C con un dispositivo 3.x ma funziona regolarmente con dispostivi 2.0. L'uscita VGA invece non funziona.
BIOS VERSION
4.20  fondamentale per riuscire a lanciare l'installazione di MacOSX
BIOS SETTINGS
OC Tweaker \ DRAM Configuration → Load XMP Setting : XMP 2.0 Profile 1
Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualization Technology : Enabled
Advanced \ Chipset Configuration → Vt-d : Disabled
Advanced \ Primary Graphics Adapter : Onboard
Advanced \ Share -memory : 128M
Advanced \ IGPU Multi-Monitor : Enabled
Advanced \ Storage Configuration → Sata Mode Selection: AHCI
Advanced \ Super IO Configuration → Serial Port: Disabled
Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : Enabled
Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled
Security \ Secure Boot → Secure Boot: Disabled
Boot → Fast Boot: Disabled
Boot → Boot From Onboard LAN: Disabled
CSM (Compatibility Support Module) : Disabled
CONFIG
config.plist.zip  Inserire un SerialNumber valido
UHD 630
DVI e HDMI funzionano perfettamente anche in dual monitor. La VGA non funziona.
Boot flag igfxonln=1 per ilrisveglio del monitor dopo la disattivazione (preferenze di sistema/risparmio energia/disattiva il monitor dopo..)
Framebuffer patch:
<key>Properties</key>
		<dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)</key>
			<dict>
				<key>No-hda-gfx</key>
				<data>AAAAAAAAAAA=</data>  // previene il kernel panic con riavvio dopo lo sleep
				<key>alc-layout-id</key>
				<integer>1</integer>
			</dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
			<dict>
				<key>AAPL,ig-platform-id</key>
				<data>AACbPg==</data>	// 0x3E9B0000 framebuffer dopo aggiornamento a 10.15.4
				<key>device-id</key>
				<data>mz4AAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-busid</key>
				<data>AgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-enable</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-flags</key>
				<data>xwMAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-index</key>
				<key>framebuffer-con0-pipe</key>
				<data>CgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-type</key>
				<data>AAgAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-busid</key>
				<data>BAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-enable</key>
				<key>framebuffer-con1-flags</key>
				<key>framebuffer-con1-index</key>
				<data>AwAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-pipe</key>
				<data>CAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-type</key>
				<key>framebuffer-con2-busid</key>
				<key>framebuffer-con2-enable</key>
				<key>framebuffer-con2-flags</key>
				<key>framebuffer-con2-index</key>
				<key>framebuffer-con2-pipe</key>
				<data>CQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-type</key>
				<data>AAQAAA==</data>
				<key>framebuffer-patch-enable</key>
			</dict>
		</dict>
ACPI
SSDT-Basic.aml.zip  All credits MacOS86.it
SSDT-XH_CFSD4.aml.zip  Mappatura delle porte USB
Mappatura porte USB:
Edited by buoo
  • Thanks 3
Link to post
  • Gengik84 pinned this topic
  • 2 months later...
