Ho provato sia reset nvram si a mettere auto.
Niente da fare appena aggiorno oc alla 069
Non va piu la gui.
Link to post
Ciao stai usando un set di icone vecchie solo aggiungendo  Dot.icns BtnFocus Enter Password SetDefault Lock .icns e' partita la gui pure a me 489899058_Schermata2021-05-07alle13_02_55.thumb.png.4f22f558640a8be655645e821b1accc2.png
puoi scaricare il tema di @carlo_67  aggiornato oppure aggiornare la cartella resources da qui  https://github.com/acidanthera/OcBinaryData (tema di default)
il plist non l hai aggiornato stai usando forse quello della 0.6.7 puoi controllare con OCvalidate . devi usare  il sample.plist della nuova release e editarlo in base al tuo vecchio plist
568569962_Schermata2021-05-07alle12_33_12.thumb.png.9fdbfa5be7aef3e4cbf61fa7cec51ed6.png
vista la provenienza dubbia ti consiglio di fare un installazione pulita visto che hai accesso a macos funzionante e scaricare l installer da applestore 😉
Link to post
Mi sembra  spieghato si dall'inizio che se si aggiorna OC, va aggiornato in tutto e principalmente aggiornare il Driver OpenCanopy
cosa che non hai fatto @T19
specialmente nelle 068/069 come consigliato da antoneddu, postando i nuovi themi
Link to post
in realta' nei primi tentativi avevo aggiornato tutto,anche il driver ma non mi partiva uguale.
nel caso apriro' un post a parte.
scusate il disturbo.
Link to post
  • carlo_67 changed the title to GUI OC + Temi
no puoi seguire qui
cambiato titolo
Link to post
Posted (edited)
allora rispolvero la mia vecchia efi
aggiornato oc,cartella resource e driver.
non mi parte sta benedetta gui
lascio qui se avete voglia di darci un'occhiata.
grazie
EFI069.zip
Edited by T19
Link to post
e che caz... era quello..
ho messo openhfsplus ed è partita🙂
grazie mille.
ma il vecchio hfs posso lasciarlo o devo toglierlo adesso?
Link to post
Se ora  usi OpenHfsPlus.efi  e lo hai flaggato ( abilitato ) sul config.plist, a tuo piacere.....lasci HfsPlus.efi dove sta e togli la flag dal config.plist , o cancellarlo  dalla cartella driver e devi sempre togliere la flag dal config.plist, insomma e importante tolgiere la flag dal confi.plist  di Hfsplus e abilitare quella di OpenhfsPlus.
Vedi un po te.... come ti sta meglio.
p.s. Una info dai tecnici, come mai T19 per avere la gui deve usare openhfsplus.....mentre altri come me possono usare hfsplus.....dove sta inghippo?
Edited by Giaccaz
Link to post
Si da' il caso che @T19  ha sostituito la caretella image come indicato  , in quanto prima era incompleta perche' dalla 0.6.8 in poi
per abilitare la GUI al boot   e’ necessario avere in aggiunta queste icone all interno della cartella Resouces/image :  Restart, Shutdown, BtnFocus, Dot, Entry, Lock, Password e SetDefault  senza , la gui non sarebbe partita , rivedendo le EFI aveva tutt e due i drver sia openhfsplus che hfsplus abilitati , adesso che la gui e' attiva , giusto per fare la prova del 9 proverei a togliere  openhfsplus  e mettere hfsplus per vedere se e' il driver  che non caricava la gui (strano) o perche' la cartella Resouces/image era incompleta , nel mio  caso sia con uno o con l altro driver  la Gui parte
Edited by antuneddu
Link to post
ho provato a togliere openhfsplus
non parte più la gui cosa volete che vi dica...😅
disinstallato driver e riscaricate versioni aggiornate..
adesso con solo hfs è partita🤪
Edited by T19
Link to post
la risoluzione deve essere il doppio della tua risoluzione reale , esempio   se hai 1920x1080  devi creare/scaricare un immagine 3840x2160 in 144 pixels la edito con photoshop e la esporto in formato png per  poi convertirla in .icns  uso
https://github.com/chris1111/OpenCanopy-Generator (accetta solo png ) basta trascinare l immagine nell app da rinominare poi in Background.icns (ci sono esempi x varie risoluzioni)
Edited by antuneddu
Link to post
