Problemi con hackintosh
lucacesa99
Buongiorno ragazzi,
Ho due problemi con il mio hackintosh...
Il primo più importante è che si riavvia sempre anche dopo che lo sto usando lui si riavvia senza nessuna motivazione, e la verbose mode come prima...
Il secondo il codec audio è supportato da AppleALC ma insieme a lilu esso non parte...
Mi potete aiutare?
La mia configurazione:
macOS High Sierra 10.3.4
4 GB RAM DDR2
SSD CRUCIAL 240 GB
SSD SAMSUNG 840 EVO 250 GB (WINDOWS)
HDD HITACHI DA 320 GB PER ARCHIVIAZIONE
ASUS GEFORCE 1030 GDDRS 2GB
ASUS P5QPL-AM MOTHERBOARD
INTEL 2 duo core DUAL-CORE E8400
CODEC AUDIO 1200
DUE SCHERMI
SAMSUNG SYNCMASTER P2470HD
HP 22es
Il verbose mode è una modalità che visualizza informazioni sullo stato di caricamento dell'HW del PC , aiuta a risolvere problematiche di avvio ....
X risolvere i problemi hai descritto servono i dati ti ho chiesto ...
Ciao... stiamo attenti a ciò che è scritto... Baio ti ha chiesto alcune cose...
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Download ... zioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
ti scarichi i tool e posti i risultati insieme alla tua EFI senza la cartella apple
Buon di ICanaro , si dai pian piano , capisco i nuovi utenti faticano a comprendere ciò viene chiesto ....
E come immagini il regolamento NON lo legge nessuno emoticon-occhi_61 , serve pazienza emoticon_thanks
Devi lanciare il Command che scarichi , lo trovi in firma e postare la cartella compressa che viene salvata sul Desktop (creata dal Mitico Gengik) x Ioreg devi salvare il report che si apre cliccando su ioreg , comprimerlo e postarlo
NON serve reistallare , tramite Clover puoi risolvere , posta la cartella Clover ....
se ci aiuti NOI ti aiutiamo...
La cartella Clover con cui avvi è la chiave x un buon Hack ...
Quindi una buona configurazione della stessa puo risolvere svariate problematiche del PC ......
Quando sei nella GUI di clover, pigia la barra spaziatrice e poi seleziona, safe mode e single user ed avvia
Hack_info si deve fare sull'hack in uso, non su altri mac o hack, scarichi il file, lo decomprimi e ci clicchi sopra, fa tutto lui, poi comprimi il risultato e lo alleghi in un post quì, come pure la EFI
La prossima volta non mettere la cartella apple che è dentro la EFI, pesa un botto e non serve na mazza per un'hack ;)
Ha scritto dopo 5 minuti 13 secondi:
Subito da fare al volo, manca LILU https://github.com/vit9696/Lilu/releases">https://github.com/vit9696/Lilu/releases e se usi voodooHDA si deve mettere anche il disabler che lo recuperi da qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/Kext/Audio/VoodooHDA/VoodooHDA-2,9.0d10.zip">https://www.macos86.it/MacOS86_Download ... 9.0d10.zip">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/Kext/Audio/VoodooHDA/VoodooHDA-2,9.0d10.zip
poi con calma diamo un'occhio al resto
Ha scritto dopo 16 minuti 25 secondi:
SMBIOS non penso vada bene, ma non sono sicuro quale sia quello esatto per il tuo core duo E8400, dovrebbe essere uno tra il 4,1 4,2 5,1 5,2 e 6,1
Non mi ricordo ma la tua CPU non dovrebbe avere la grafica integrata quindi il IntelGraphicsFixup non serve
Nella sezione graphics del config.plist i flag su le voci nvidia non dovrebbero servire, mentre servono i webdriver https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=47&t=295">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=47&t=295 ricorda però che ad ogni release di macOS corrisponde una specifica versione di webdriver
Buon di il tuo SMBios CREDO sia iMac 9.1 x via della CPU più simile ...... Ma bisogna fare prove x la VGA , come ha scritto ICanaro , prova a inserire LILU.Kext e posta foto di DCPIManager x vedere l'HW e inserire le giuste Kext .......
Mi sembra tu ne abbia troppe ... ALC dovrebbe funzionare benissimo , quindi eliminare Voodoo HDA
Ho messo AppleALC ora vedo se parte...
Ha scritto dopo 4 minuti 35 secondi:
Se carico AppleALC viene fuori così
Ha scritto dopo 32 minuti 37 secondi:
Ragazzi,
Allora vi spiego una cosa prima di possedere la 1030 avevo una 220 che mi gestiva anche l'audio in maniera perfetta però avevo una versione di macOS meno recente la 10.13.0
Vorrei fare la stessa cosa, con la piccola differenza di possedere due schermi.
Lo schermo che gestisce l'audio (Samsung) è collegato con l'hdmi e non con il cavo da display port a HDMI.
E mi ricordo che avevo messo AppleALC e aveva fatto tutto da solo
Tranquillo , va selezionato il layout in configplist ... Realtek ALC887 layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33, 99
Devi provarne 1 x volta ..... quando trovi quello va controlla , funzioni tutto dell'audio ....
Facciamo funzionare tutto l'HW come deve funzionare e poi sistemiamo l'audio in HDMI , dovrebbe esserci una Kext , io ho usavo quella con Nvidia ....
Allego la cartella Kext come dovrebbe essere x il TUO HW , ho inserito una Kext x audio HDMI , fai sapere ........
Kext 10.13.zip
Il codec ALC 1200 non mi pare che esista, e comunque sarebbe strano che una mobo vecchia come la tua avesse siglature di codec recenti
Apri il config.plist con clover configurator, e nella sezione devices trovi dove inserire il layout ID del codec, poi salvi riavvi e vedi nel pannello audio riproduzione/registrazione quante periferiche compaiono.
PS: mi correggo
ALC888/ALC1200 0x100101, 0x100001, 0x100202, 0x100302 layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 11, 28, 29
