Audio Ryzen 3900X Logic Pro X e Final Cut Pro
pool92
31 minuti fa, fabiosun ha scritto:
per curiosità..ma l'audio interno ti funziona?
Non ho provato.. Funziona però via AirPlay! (Perfettamente senza saltare mai)
Il software non riconosce la scheda attaccata. Dice che non è connessa!
ecco questo forse potrebbe dare una speranza
bisognerebbe capire il perche' visto che e' un software OSX
Bene, ho appena scoperto che il problema di Final Cut Pro era la frequenza della RAM autoimpostata tramite l'XMP di AMD (ora non mi viene l'acronimo).
Ho tolto l'XMP e ora Final Cut non ha più problemi di audio.
Per Logic Invece, ho reinstallato tutto Catalina da capo ed adesso anche il programma FocusRite Control funziona e rileva la scheda e non ho più problemi di audio!
Posso fare qualcosa per alzare la frequenza della ram? Ho le 3600 e mi dispiace usarle a 2133...
Adesso, fabiosun ha scritto:
Anche se non usi xmp e metti solo la frequenza a mano e lasci le altre cose come stanno..parlo dei vari cas type
Ci ho provato! In qualsiasi caso fa il difetto, a tutte le frequenze provate!
Se metti alla frequenza che vuoi prova ad alzare i cas type
cmq ha senso quello che dici e ti accade per il problema che potrebbe esserci di sincronia tra Cpu e audio
pero meglio di niente..ora ci lavori..e le memorie non apportano se non in alcuni benchmark e giochi tutti questi benefici
L'unica cosa è che così su Windows, quando gioco, ho la frequenza bassa.
Non c'è modo secondo te di alzarla solamente su Windows? (o abbassarla solo su MAC?)
In più mi dispiace aver speso quei soldi per poi non utilizzarle 😞
Edited by pool92
Ragazzi ho risolto tutto! RAM reimpostata a 3600MHZ e tutto funzionante!!!
Il problema è la scheda video gestita con PCI Express 4.0! Ho impostato tutti i PCI Express come 3.0 e sono scomparsi tutti i problemi!
Spettacolo!
