iconoclash
Help Errore The system are posted in safe mode
9 minutes ago, iCanaro said:
mi posti la EFI che capisco meglio
prima l'audio con che layout ti funzionava?
stando al tuo modello di mobo (ti aggiungo il collegamento nella tua firma)
https://www.asus.com/it/Motherboards/TUF-Z390-PRO-GAMING/specifications/
Realtek ALCS1220A
layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 20, 21
layout 1
ti posto la EFi.
Grazie.
Domanda ma questa mobo l'ho solo io sul forum ? è la causa dei miei poblemi ? f1, audio, avviii che vanno male...
Efi post macos86.zip
Share this post
Link to post
Ma stiamo parlando del desktop in firma?! se si, che ci fanno SMClightsensor e SMCbattery che sono kext per notebook 🤔
Share this post
Link to post
si desktop in  frima, ok li tolgo.
Share this post
Link to post
altra cosa @iconoclash la iGPU è attiva o disabilitata nel BIOS, dal config è impostata perché lo sia ma senza uscita video, e questo va bene con SMBIOS 18,3 per avere H264 e HEVC
Share this post
Link to post
iGpu (è la video della CPU corretto?) disabilitata dal bios (ora controllo per sicurezza), a proposito conviene aggiornare il bios ?
Share this post
Link to post
15 minuti fa, iCanaro ha scritto:
dipende, in genere si, ma vedi a che release sei e che dice il changelog
https://www.asus.com/it/Motherboards/TUF-Z390-PRO-GAMING/HelpDesk_BIOS/
se fosse mia la mobo, io lo aggiornerei
prima però verifica il funzionamento della EFI che ti passo
PS: ma hai anche filevault attivo? vista la sfilza di drivers che hai
ok dopo aver sistemato la EFI provvederò.
filevault
si sul 970
no sul 870 (la uso per i test di aggiornamento)
intanto vedo la guida audio che mi hai consigliato.
Share this post
Link to post
@iconoclash intanto prova il solo config, ti ho iniettato l'audio da properties con layout 1e fatto qualche piccolo aggiustamento
poi se vuoi, ho aggiustato intera EFI, con i kext per FV2 inseriti
non importa aggiungi temi, ho già provveduto io
config.plist.zip EFI.zip
Share this post
Link to post
L'audio non funziona ne con la tua EFi ne con la mia con il tuo config.
il pc sembra più reattivo, meno curosere che carica.
Posso aver cambiato qualche impostazione nel BIOS che mi ha portato il problema audio ?
Stavo ricontrollando le impostazioni ma quelle su opencore sono diverse da quelle di clover ??
Share this post
Link to post
impostazioni relative a cosa? BIOS o come si inserisce l'audio? se l'audio, da properties è esattamente uguale tra clover e OC, per questo quando uno si evolve un po' tendo a farglielo inserire in questo modo, così un eventuale passaggio a OC risulta più facile.
Ora hai da provare tutti gli altri layout per il tuo codec, e come da guida audio, ricorda che devi convertire da decimale a HEX
Nel BIOS, verifica che sia abilitato l'audio
Share this post
Link to post
provati layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 20, 21  senza successo 😞 con il tuo config
Share this post
Link to post
è presente una nuova funzione nel config, che non ho ben chiaro la sua funzionalità, ma è legata all'audio, per cui prova a mettere il flag a NoDefaultProperties in devices
come layout inserisci nuovamente 1
in caso ancora non andasse, togli questo flag e prova ad aggiungere codec commander
Share this post
Link to post
non va. come faccio ad  aggiungere codec commander ???
Share this post
Link to post
allega ioreg
hai verificato su altri sistemi se l'audio funziona?
Share this post
Link to post
2 hours ago, Gengik84 said:
allega ioreg
si win 10 tutto ok idem su una distro live linux.
mi sembra  strano.
Nel dubbio ho impostato da capo le impostazioni bios con quelle qui consigliate.
ico.ioreg.zip
Share this post
Link to post
nel config ACPI fixes flagga FixHPET
riavvia e vedi per l'audio
in caso flagga anche ForceHPET presente in devices
Share this post
Link to post
Non va .... è come se non vedesse più l'audio della mia mobo.
Ho collegato un DAC usb è con quello funzionano siano le cuffie che il microfono ( cuffie da lavoro scrause e scomode)
ho avviato con una USB di emergenza e pure li idem.
ho creato un usb con OC (esperimento) si è avviato pure li niente audio.
Altri con il mio problema????
Share this post
Link to post
posta il risultato di hackinfo
ieri i layout come li avevi provati quelli citati da @iCanaro?
sicuro di averli convertiti?
Share this post
Link to post
@iconoclash sono curioso di vedere hack_info
mi pare alquanto strano che l'audio non ti vada in nessun modo
se il sistema risulta immacolato, magari poi possiamo provare con i voodoo
Share this post
Link to post
Posted (edited)
La EFI è quella creata da iCanaro, i file sono due una con il suo config l'altro con il mio.
woodo se non ricordo male è la soluzione allo stesso problema avuto un anno fa al primo hack
ho convertito da clover, ti metto un esempio per vedere se ho capito bene
tipo layout 21 diventa 15000000
Nel frattempo ho cambiato qualche impostazioen nel bios ed ho abilitato la Gpu della cpu
inizio seriamente ad odiare questa mobo l'asus ed il chipset Z390.
Grazie infinite.
Ma le mobo AMD hanno tutti questi problemi ??? ci penso in ottica di un upgrade
Edited by iconoclash
Share this post
Link to post
sinceramente no, nemmeno Z390 ha mai avuto problemi audio
comunque non devi usare versioni diverse di Lilu vs plugins
adesso hai release Lilu ma AppleALC beta successiva a lilu
rimetti AppleALC ultima release
Scarica in download Kext&Repair ultima versione ed esegui manutenzione.
quando ha fatto sostituisci e riavvia
Archivio.zip
Share this post
Link to post
OK va bene
le problematiche più disparate si possono trovare ovunque, la sfida del vero mackaco è risolverle 😉
PS: ci misi mesi e mesi per far andare l'audio analogico nel mio clevo quando non ero ancora esperto di come si iniettava l'audio da properties
Share this post
Link to post
