dangia
Hack che freeza
Ragazzi qualcuno sa perchè ogni tanto mi succede che il pc si blocchi improvvisamente mentre non sto facendo nulla di particolarmente impegnativo?
Emette dei suoni per qualche secondo tipo corrente elettrica ed il cursore del mouse inizia a dare i numeri, poi si blocca completamente e mi tocca fare un reset manuale.
Ho Catalina con questa configurazione:
Asus TUF z370 Gaming Plus II
Intel i7 9700
Sapphire Radeon RX580
SSD Silicon Power NVMe 512GB
RAM 8X2 Crucial ballistix
Share this post
Link to post
Per prima cosa, passa nel thread presentazioni... poi
opzione A:
opzione B:
posta hack_info ed EFI (senza cartella Apple)
se non capisci di che parlo, prima di domandare clicca e leggi FAQ che ho in firma
L'alimentatore è una cosa seria, degna del resto dell'hardware elencato?
marca e modello esatto
Share this post
Link to post
Perdonami, sono nuovo del forum e di hackintosh, la EFI la allego volentieri ma non ha cartelle Apple, credo sia dovuto al fatto che è con OpenCore.
L'alimentatore è un Leadex III super flower 80 plus gold modulare da 650watt.
Al momento, in attesa della Fenvi T919 ho una chiavetta wifi Tp-Link
Share this post
Link to post
Salve a tutti, io e @A23SS4NDROabbiamo aiutato @dangia nell'acquisto dei pezzi compatibili con macOS, nonchè l'installazione di macOS. Dopo un'odissea dovuta all'SSD che dava problemi, siamo riusciti a portare la macchina ad uno stato decente. Tuttavia, ci sono alcuni problemi da risolvere:
- Audio basso dal jack 3.5mm (testeremo personalmente i layout-id)
- Freeze improvvisi del sistema
Per quanto riguarda la seconda problematica, nonostante l'accesso in lettura-scrittura all'MSR 0xE2 sia abilitato (CFG Lock disattivo), ogni tanto il sistema è soggetto a questi freeze. Avete qualche idea?
Grazie mille
Share this post
Link to post
qualcuno ha modificato ssdt x hack di gengik?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Sono state mappate le porte USB...altro non so.
io adesso ho questo però
Edited by dangia
Share this post
Link to post
Si ho modificato il mio tempo fa, avevo sistemato alcune cose per me, e dal momento che ho anche la Z370 TUF Gaming II quando ci abbiamo lavorato avevo preso come base la mia configurazione funzionante uguale alla sua
Vi mostro un paragone delle correzioni che ho fatto per il mio
ovviamente in fondo ci sta la parentesi finale per
If (_OSI("Darwin"))
Inoltre con l'arrivo di Catalina (Solo per la mia build, dal momento che nascondere EC0 non serve per la motherboard Z370 TUF Gaming) è stata anche implementata questa miglioria (da SSDT Kaby Coffelake PM) fatta da Gengik stesso in questo post, e poi ha mandato il nuovo SSDT con questa modifica (ripeto, questa modifica non è presente sull'SSDT in uso ora nella build di @dangia perché non necessaria, vedendo il suo DSDT)
Fonti:
Anzi, personalmente ritengo che sarebbe carino integrare il riconoscimento dinamico di EC0 e PM in tutti i suoi ssdt se possibile 😃
Share this post
Link to post
C'è SSDT-Basic, usa quello.
Share this post
Link to post
Si certo, ma funziona già tutto ok sulla mia
Se volete la certezza controllate ioreg suo
Share this post
Link to post
appena sfornato
iMac di Daniele.zip
Share this post
Link to post
si ma non capisco la tua richiesta precedente visto che c'è già Basic
Share this post
Link to post
SSDT CoffeLake e tutti gli altri hanno molti altri device oltre a EC0 e PM, certo in effetti possono usarli entrambi in maniera separata...
Share this post
Link to post
Di cosa parli esattamente?
se usi basic non devi usare altro
Share this post
Link to post
Per esempio solo guardando le external references ci sono alcuni device che mancano su SSDT-Basic
Per esempio tutti quelli che di norma sono gestiti da WeG, era carino averli su SSDT Coffelake, cosa che non è presente su SSDT Basic, mando uno screen (Unico è _PR_.PR00 che è presente sia su SSDT Basic che SSDT coffelake)
Questi device sono presenti solo su SSDT Coffelake, non su SSDT Basic...
Di qui dice
Name (SAT0._STA, Zero)  // _STA: Status
        Device (SATA)
Name (GFX0._STA, Zero)  // _STA: Status
        Device (IGPU)
Name (HECI._STA, Zero)  // _STA: Status
        Device (IMEI)
        Device (SBUS.BUS0)
 Method (_SB.PCI0.XHC._DSM, 4, NotSerialized)
 Scope (_SB.PCI0.PEG0)
    Device (GFX0)
    Device (HDAU)
Forse i device sopra elencati non servono, ma è carino averli su SSDT
Share this post
Link to post
Comunque al di là di questo, da ioreg è tutto apposto?
Quali altre cose devono essere controllate per risolvere tali problemi di freeze?
Forse le kext installate su /L/E (dall'installer ufficiale della TP-Link) sono causa o fonte di questi problemi?
Share this post
Link to post
Ale so i miei ssdt a memoria non c'è bisogno che tu mi metta le foto..😃
SSDT-Basic basta e avanza, non richiede nulla e nemmeno il rename per i dsm.
le cose che tu dici non mancano, ma non sono state messe di proposito e lasciate gestire ai kext acidanthera.
i vari ssdt come ho sempre io stesso detto hanno per esempio cose "cosmetiche"... completamente evitate su Basic.
Queste sono le motivazioni diciamo che permettono il funzionamento ovunque portando anche qualità.
mi sembra strano siano i kext del wifi a dare dei freeze..tutto può essere ma mai visto un caso del genere.
Hai alcun log o report dopo tale problema?
i freeze possono anche essere grafici per esempio ma anche dovuti a configurazioni errate del bios, oppure anche problemi/incompatibilità hardware... esempio le ram
Share this post
Link to post
@dangia dacci una descrizione più accurata di quando avvengono questi freeze, magari con qualche screenshot e in che circostanze riesci a ricreare il problema, hai provato con un solo banchetto RAM?
Share this post
Link to post
@dangia per essere sicuri che tutte le impostazioni del bios sono corrette, inviaci cortesemente gli screenshot di tutte le sottosezioni
Ioreg com'è? tutto regolare?
Share this post
Link to post
Posso ipotizzare: hai provato a togliere la chiavetta WiFi? Ultimamente mi è capitato di avere problemi su altre macchine, che si sono risolti nel momento in cui non andavo ad utilizzare la chiavetta USB WiFi.
Se ricordo bene hai la possibilità di collegarti tramite cavo LAN. Prova ad utilizzare solo il cavo LAN e vedi cosa cambia 🙂
Share this post
Link to post
si è ok
quindi mi fa pensare o alla grafica o a qualcosa hardware/bios
riguardo al wifi come detto prima sono dubbioso ma in caso provate a rimuovere il kext da L/E, pannelo wifi etc.
Share this post
Link to post
2 minutes ago, Gengik84 said:
si è ok
Sulla grafica sono dubbioso in quanto di fatto non è stata applicata alcuna patch per il framebuffer della iGPU, ne tantomeno per la dGPU giacchè è compatibile. Il BIOS è stato configurato a dovere ma per maggiore sicurezza andremo a controllare nuovamente le opzioni.
Sono fermamente convinto che il problema sia la chiavetta USB WiFi
Share this post
Link to post
possibile, di utenti ce ne sono molti ad aver installato e usato wifi con relativi driver tplink però nessuno ha avuto di queste problematiche
almeno per ora e su catalina
Share this post
Link to post
Ok stasera vi mando le impostazioni BIOS, se mi dite quali sezioni volete ve le allego...
Ma la chiavetta wifi anche per quanto riguarda l'audio basso?
Share this post
Link to post
no no, per l'audio devi provare altri layout compatibili per il tuo codec
Share this post
Link to post
