Lukino
Cofigurazione clover i7 2600 + RX 580 su P8P67
Ciao ragazzi,
apro questo topic per avere una mano da voi a configurare al meglio il bootloader con il nuovo hardware disponibile.
Visto che non sono riuscito a configurare il bootloader per far partire Catalina con più schermi, ho pensato di vedere se con Sierra avevo lo stesso problema perciò, ho configurato la EFI in modo che carichi il config per questa macchina dalla cartella OEM/P8P67 con i suoi kext e il dsdt gentilmente patchato da @Gengik84
Con questa configurazione il sistema con Sierra parte in dual screen.
Noto che con questa configurazione:
  • Il sistema non fa il reboot. In nessun modo: Ne da tasto del case, ne in avvio con CTRL+ALT+CANC, ne da dentro OS con il reboot..
  • Se avvio Windows l'ora visualizzata sul pc è indietro di 2h. (Per l'avvio: F8 quando Avvia, seleziono disco di windows e parte con il suo bootloader)
  • Audio... Vengono visti due device audio (i due schermi) ho impostato il T27B300 come uscita perchè l'altro non ha audio ma lo stesso non sento nulla e nel boot mi sembra di aver capito che manchi il DeviceId ma non sono sicuro di dove devo mettere le mani.
  • La scheda video al boot viene vista come una RX480 non RX580.
Ho aggiunto in firma il dump con IOReg, allego anche il bootlog generato da Clover Configurator bootlog.txt.zip.
Grazie ancora
Share this post
Link to post
il nome della video è puramente estetico, rx 480 e 580 hanno identici ID
prova a sostituire il dsdt
sul config seleziona Generate C&P states
su sierra potresti usare un SMbios più idoneo ossia iMac 12.x
DSDT.aml.zip
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Grazie, ho messo il dsdt che mi hai passato, configurato smbios a 12,2 settato i flags CeP States.
Il primo avvio ha impiegato 10 minuti abbondanti da quando ho inserito la password nella schermata di login.
Per il resto non ho notato differenze. Cosa avrebbe dovuto fare?
Ho rifatto l'ioreg e ricreato il bootlog v1 iHack IOReg+Bootlog.zip
EDIT: HWMonitor ora mi fa vedere alcune cose sulla scheda... Prima non c'erano
Edited by Lukino
Invece qualcosa è cambiato...
Share this post
Link to post
adesso il riavvio funziona?
strano che comunque non lo funzioni da menù
Share this post
Link to post
Mi dispiace ma ancora no... il riavvio per partire "parte" sembra che si stia per riavviare ma non fa beep e rimane a schermo nero...
Mi sono accorto che fa la stessa cosa anche con il pulsante del power. Come se arrivasse lo stesso input alla mobo, non so se lo faceva anche prima...
Share this post
Link to post
cosa hai collegato tramite usb?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Unified receiver logitech per tastiera e mouse wireless mk qualcosa
Webcam logitech HD525
HUB USB 2.0 al quale sono collegati tastiera trust e mouse apple entrabe con cavo
Edited by Lukino
Avevo sbagliato il modello della tastiera
Share this post
Link to post
prova a lasciare il minimo
usb e mouse soltanto e collegati diretti alla mobo
Share this post
Link to post
Niente da fare... Il riavvio non funziona proprio.
So che è poco informatico ma io sono vecchia scuola e poco tecnico: "ad orecchio" senti che il sistema esegue lo spegnimento, perchè oltre allo schermo sento i dischi fisici stopparsi, e alcuni click dalla mobo mi fanno intuire che vorrebbe riavviarsi ma.. si ferma li, non rifà il beep di check tipico di quando avvii
Non so se sia legato a questo ma quando ho letto il tuo messaggio su cosa avevo collegato di usb ero su Windows. Quindi ho riavviato normalmente, in fase di caricamento di Sierra il PC si è riavviato da solo, dopodichè ha bootato normalmente con i sintomi che ti ho descritto sopra..
Ho fatto una prova per lo spegnimento che invece funziona
Share this post
Link to post
non ricordi se sull'altro sistema lo faceva?
riguardo al mancato boot, sarebbe stato utile almeno vedere un minimo in quale momento si è riavviato nella fase di caricamento
NVMeFix.kext rimuovilo
in caso prova ad aggiungere Ahciportinjector, lo trovi in download.
scarica dpci manager, poi clicca su save, allega il txt
Share this post
Link to post
Sul sistema precedente nessun problema di riavvio e spegnimento... I kext che usavo
Ho tolto NVMeFix.kext
Al riavvio, Sierra è partito! Ho avuto la sensazione che ci abbia messo metà del tempo rispetto a prima a caricare e un po' più di tempo a fare il login...
Ho fatto un test sullo spegnimento e ora non funziona nemmeno quello, arriva a spegnere tutti i dischi ma per spegnere il pc bisogna premere il pulsante on/off.
Reboot, stessi sintomi di ieri... Credo arrivi a spegnere i dischi e poi limbo su schermata nera e nessun riavvio...
Se Il sistema carica e vede i dischi, l'ahciportinjector è necessario?? Se non lo è faccio a meno di metterlo perchè 10/15 secondi di boot su un sistema vecchiotto come questo si sentono come differenza???
Allego il txt del DPCIManager v3 iHack DPCIManager.txt.zip
Share this post
Link to post
Novità:
Non è vero che lo spegnimento non funziona... Ci impega 1minuto e 15 secondi circa da quando si spengono gli schermi ma il pc si spegne.
Da quando ho tolto l'NVMeFix clover da disco non parte più, si pianta dopo una serie di errori tipo disk$ alignment error e prova a riavviarsi ma rimane a schermo nero per un tempo superiore ai due minuti...
Ho facendo il boot da chiavetta, ho aggiunto AHCIPortInjector con lo stesso identico risultato.
Ho rimosso il portInjector e rimesso l'nvmefix per tornare ad una situazione stabile e si pianta sempre sullo stesso punto
Inoltre adesso, ogni volta che il pc si spegne, se lo provo a riaccendere rimane a schermo nero anche 5 minuti. Non fa il beep di avvio, devo spegnerlo tenendo premuto on/off e riaccenderlo anche due/tre volte... poi si prende, riesco a selezionare la chiavetta per il boot e parte, altrimenti da clover del disco nada...
Mi consigliate qualcos'altro? Devo rifare il dump, magari da windows e non da clover?
Share this post
Link to post
nvmefix è appunto per dischi nvme, in special modo aiuta il pm degli stessi, utile ancor di più su 10.15
ma se non hai nvme non serve a nulla
Share this post
Link to post
Quindi perchè dopo averlo tolto e messo l'ahci non parte più... E perchè dopo aver tolto ahci e rimesso l'nvme non parte comunque?
Dove sto sbagliando??? 😥
Share this post
Link to post
a regola non hanno niente quei kext che possano creare problemi al boot
fai una foto al verbose relativo al blocco di quando non avvii
Share this post
Link to post
Se quelli di regola non creano problemi sto sbagliando qualcos'altro dall'inizio... Volevo farvi un video ma è troppo grande per riuscire a postarlo, carico solo le immagini che sono riuscito ad estrarre!
Avvio con errore.zip
Share this post
Link to post
hai un kext di sistema che da problemi riguardo alla grafica AMD
prova a ricostruire la cache
comunque in caso meglio passare a 10.13/10.14 coma versione di macOS
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Purtroppo per negligenza, sul vecchio HW, 5 anni fa ho installato con porchi (bestemmie... sono Veneto) e altri tipi di bestie non nominabili... Poi ho sistemato con "le pinze" in maniera che funzionasse più o meno e fino ad oggi (qualche cavolata a parte) nessun problema.
Adesso che sto passando ad una nuova MoBo, CPU e VGA le cose si fanno un po' più complicate.
Considerato questo e i tuoi suggerimenti, visto l'esperimento con Catalina fatto nei giorni scorsi con esito discreto su un disco meccanico, il tuo consiglio di avanzare di versione e la mia necessità di avere il più recente possibile degli xcode direi di optare per un upgrade a Mojave..
Chiudo questo topic e ne apro uno per l'upgrade diretto da Sierra a Mojave?
Edit: Nel frattempo ho pensato che è assurdo passare a Mojave, perchè ho preparato un USB con l'installer, messo clover come bootloader, l'installazione parte ma solamente con un monitor... esattamente come Catalina gli scorsi giorni...! La VGA RX580 che ho, dovrebbe avere tecnologia Polaris solo che facendo qualche prova mi funziona solamente un'uscita video...
Edited by Lukino
Meanwhile
Share this post
Link to post
beh installa con un solo monitor, oppure rimuovi WEG e vedi se va meglio
Riguardo al topic continua pure qui, in caso lo sposterò
si ha ID nativi però per un supporto 100% ci vuole un avvio in uefi puro, csm disable
non è poco che comunque ti funzioni, anche se con alcuni problemi, in quella mobo ormai datata
Share this post
Link to post
Allora ho provato rimuovendo WEG ma va' solo peggio, si spegne anche la DisplayPort...
È vero quello che dici tu sull'UEFI, speravo non fosse così con qualche CLOVERismo...
Monitor singolo per monitor singolo a questo punto installo Catalina e buonanotte e poi vediamo se riusciamo a sistemare il dual monitor? o mi consigliate di installare Mojave ed eventualmente sistemare quello fino a quando non faccio un upgrade della mobo?
Share this post
Link to post
sinceramente Mojave non ha nulla da invidiare a Catalina, anzi è indubbiamente più stabile e con meno bug
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Ciao. Stamattina ho riacceso ma sono bloccato al boot screen.
Mi da un kp su amdradeonx4200.kext, non riesco a mandare una foto dal cellulare, l'ho inviata su discord per ora e appena riesco a fare il boot la carico
Edited by Lukino
La grammatica è importante
Share this post
Link to post
prova ad aggiungere al volo al boot dalla GUI di Clover, pigi O di options e nei boot-arg inserisci
-radvesa
Share this post
Link to post
-radvesa
Nessun effetto... Ho inviato una nuova foto
Share this post
Link to post
prova avviare in single user
-s
poi caricato il sistema digiti
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
terminato
reboot
e vedi se poi si avvia
Share this post
Link to post
