Aiuto prima esperienza installazione OSX
fenzoAOL
Ragazzi piccolo aggiornamento: mi sono imbattuto in questa discussione in questo forum che tratta proprio di AMD e OSX... Discussione  dove sostanzialmente hanno condiviso un SSDT.aml , assieme ad una cartella EFI, che abbinato ad un USBMap.kext consentirebbe di risolvere il problema USB Interno per antenne bluetooth in tutte le schede madri X570 (Magari non è così e ho capito male io, metto le mani avanti)
Fatto sta
Che inserendo questo nuovo SSDT.aml assieme a quello condiviso da Genki e inserendo nella cartella Kext il file USBMap.kext e definendo il tutto nel config (della chiavetta USB per adesso) e riavviando... Bluetooth e tutte le porte USB funzionano perfettamente... non so che dire sinceramente
Per completezza condivido tutto quanto e se volete controllare.... @iCanaro @Gengik84
ioreg.zip
Edited by fenzoAOL
è tutto un accrocchio che non serve a niente... serve solamente che @Gengik84 modifichi l'SSDT che ti ha passato, ha ipotizzato su quale porta potesse essere il BT ma evidentemente non l'ha azzeccata.
Una volta che centra la porta giusta, basta il solo SSDT
posta un ioreg ora che il BT è visibile su che porta lavora @fenzoAOL
ops già postato
Ottimo infatti attendiamo Genki... questo è un test da chiavetta USB
ops già postato
Beh dai almeno a un minimo questo accrocchio è servito! a capire su quale porta lavora il BT....
Adesso mi preoccupa tanto il discorso "Sospensione".... anche se ho paura che non è proprio possibile fare nulla con questo Hardware... giusto @iCanaro???
nel mio T-RyZo lo stop funzionava ovunque, tranne catalina... di recente non ho provato, in quanto a parte qualche test, lo stop è una funzione che non uso
Ho capito... non che sia estremamente indispensabile però mi piacerebbe avere la macchina perfettamente funzionante nella maggior parte delle funzionalità che OSX offre.... però è un altro discorso questo.. piano piano si vedrà eventualmente il da farsi con lo stop.
Grazie per le info! 😊
26 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
chi ha scritto le tue acpi originali ha impostato disattivata la porta del BT altrimenti avrebbe funzionato già col solo ssdt
Ah........ Ma stiamo parlando delle ACPI originali, quelle create per la primissima installazione? Se son quelle allora sono state create con SDTTime... Interessante 🤔
Mi puoi dire al volo come hai impostato attivata la porta BT? 🤔
in ogni caso è stato tutto molto utile ed istruttivo...
no parlo delle acpi OEM (originali) della tua scheda madre...
mi riferivo a "chi" ha scritto queste.
  • 2 months later...
Rieccomi ragazzi e scusatemi per la rottura di scatole,
Con Catalina grazie al DSDT e al SSDT forniti da Gengik la scheda BT della fenvi t-919 era finalmente riconosciuta.
Adesso con OC 0.6.4 e Big Sur il tutto ha preso una piega diversa:
In EFI/ACPI della chiavetta di installazione  (non la EFI interna dell'HDD su cui è installato BS) ho inserito in ACPI i files  "SSDT_AMD-DisableUSB.aml" e "DSDT.aml" forniti da Gengik84.
Quindi ho aperto il config con PropterTree per definire il tutto e disattivare anche la voce XHCI Port Limit.
Salvato il tutto, riavvio e faccio il boot da OC della chiavetta. Appare la mela con la barra di caricamento. Il caricamento però non avviene e pochi istanti dopo la macchina si riavvia da sola e così all'infinito finché non riavvio normalmente da HDD staccando la chiavetta.
Sto sbagliando qualcosa? Oppure c'è di mezzo OC nella sua ultima versione che non "digerisce" i due file?
Attendo vostre notizie
