Lista WIFI compatibili
  • 4 weeks later...
28 minutes ago, Gengik84 said:
Ciao, ti avevo risposto anche ieri nell'altro topic
vanno bene... se hai uno slot M2 per il wifi, la prima linkata è migliore... ti eviti adattatori etc
in realtà pensavo che quel “dovrebbe andar bene” si riferisse al file ioreg 😂
thanks boss
Link to post
@iCanarosi ho messo airportfix up e disattivando il plugin 4360 riesco a fare il boot da bif sur..peccato che sempre su quest'ultimo nn risulta attivo wifi mentre su mojave abbomba anche airdrop.
EDIT: oltre a rimuovere il plugin con questa definizione di Device va na bellezza pure su Big Sur 😄
Edited by vincydp
Link to post
Vorrei acquistare una scheda PCI-E per wifi e BT, stavo vedendo che la scelta è veramente ridotta, quasi obbligata sulla Fenvi T919 che ha una BCM94360CD quindi supportata nativamente.Secondo voi posso acquistarla tranquillamente o ne avete qualcun'altra migliore da consigliarmi?
Link to post
  • 3 weeks later...
Mi accodo a questa discussione perchè ho problemi a installare questo adattatore USB wifi EDUP http://www.szedup.com/product-item/150mbps-super-mini-usb-wifi-adapter/#tab-id-2 sul notebook lenovo con Mojave.
Ho scaricato il driver dal sito per MAC e ho anche provato a installare divesri kext tra cui quelli di chris111 https://github.com/chris1111 ma senza successo!
Il chipset è un Realtek8188CUS
Sbaglio qualcosa oppure non è supportato da mojave????
Edited by aliens72
Link to post
non saprei, di fatto non l'abbiamo messo in lista
addirittura nel sito del produttore neanche menziona driver anche se vecchi per macOS
Link to post
  • 3 months later...
Posted (edited)
Se a qualcuno può interessare ho acquistato la scheda wifi 2.4/5Ghz + bt 4.0 Fenvi HB1200 che monta una Broadcom BCM94360CS2, da Aliexpress a meno di 34€ inclusa spedizione, dalle recensioni sembra funzionare bene, appena mi arriva vi farò sapere come va.
Edited by Roran90
Link to post
Ho fatto una lista dei device-id supportati ad ogni versione di macOS e messo tutto su un foglio excel, così gli utenti possono avere almeno un'idea sul fatto che una data versione di macOS possa riconoscere o meno un dato device-id
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CNrDxBsmCbCTL_y9ZB7m3q3jHw5X2N8YaYb7IonQ3MI/edit#gid=0
Non ho incluso fake-id possibili o kext in aggiunta per sistemare il supporto di vecchie schede per mantenere la lista più pulita possibile.
In futuro probabilmente vedrò se si potrà aggiungere qualcosa, una nota o simili per dire "guarda questa scheda con un device-id diverso funziona"
Link to post
On 1/17/2021 at 8:13 PM, Gengik84 said:
si mi sembra sia anche in lista con driver linkati
da vedere su BigSur in caso
Ciao a tutti avrei bisogno di una scheda Wi-Fi / bt per il mio hack volevo prenderla usta sul WHD Avete consigli ?
Link to post
no niente refer
linka tu qualche modello che trovi, basati sulla lista al primo post
Link to post
Il 16/2/2018 at 17:51, Gengik84 ha scritto:
BCM94360NG - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A0), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), 2230 (key A+E), BCM20702B0 (Il BT è nativo al 100% e non richiede injector)
Buongiorno a tutti, ho letto il topic ma probabilmente mi è sfuggito qualcosa: recentemente mi è arrivata una BCM94360NG  che ho montato su un adattatore PCIe, il wifi va nativamente, riconosce il 5Ghz ma viaggia a 434Mbps anziche al doppio, il BT ha funzionato nativamente per 5 minuti  (airdrop ok, handoff non testato ma compariva il simbolo sulle icone, testato su un piccolo amplificatore il suono risulta pessimo) poi ha cominciato a scollegarsi.
--Per quanto concerne la velocità di. connessione mi pare di non essere il solo con questo problema (ho letto qualcosa anche sul forum), ho provato a mettere AirPortBrcmFixup ma francamente non ho capito bene come comportarmi con i due plugins contenuti nel pacchetto: occorre rimuovere l'iniettore 4360 per bigsur? O vanno inseriti in cartella Kext e dichiarati con maxkernel-minkernel in config? La region nelle boot-arg deve essere XX?????? E' necessaria?
--Sul lato BT ho inserito i tre kext raccomandati (iniettore, firmwaredata, patchram3) e i problemi sembrano parzialmente risolti: la connessione ai device è stabile, la qualità decente, funziona anche Airdrop ma di Handoff non c'è traccia. Essendo funzioni che non ho mai usato ho cercato soluzioni in rete ma senza successo: le impostazioni di sistema sembrano tutte corrette e i soliti suggerimente tipo "disassocia da bt, disassocia da iCloud, resetta riassocia, cotonati i capelli, blabla..." per adesso non hanno funzionato.
Spero di non aver messo troppa carne sul fuoco.
Link to post
