amd RadeonBoost
Posted (edited)
CMMChris ha pubblicato un kext con il quale si dovrebbero migliorare le prestazioni sulle GPU AMD:
❇️https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/47791-radeonboost-kext-benchmark-scores-wie-am-echten-mac-unter-windows/
✳️ https://egpu.io/forums/mac-setup/radeonboost-something-for-you-guys-to-try/
✴️ https://www.insanelymac.com/forum/topic/343461-kext-tired-of-low-geekbench-scores-use-radeonboost/
List of supported GPUs: RX480, RX580, RX590, Vega 56, Vega 64, Vega Frontier, Radeon VII, RX 5500, RX 5500 XT, RX 5600, RX 5700, RX 5700 XT
:nov:Warning: In 10.15.5 Beta this kext causes a kernel panic with Navi GPUs. It's not possible for me to fix that and might be some kind of bug in the graphics driver. If the issue does not go away with the final release of 10.15.5 I will remove Navi support.
Ciao a tutti,
recentemente alcune persone nella scena di Hackintosh hanno fatto un'osservazione interessante. Di solito le schede grafiche per PC hanno un punteggio inferiore su Geekbench rispetto alle loro controparti Apple. Ad esempio un Radeon VII in Geekbench 5 segna nell'intervallo 50k su macOS mentre segna nell'intervallo 80k in Windows. Una Radeon Pro Vega II in confronto ha un punteggio molto più alto in macOS nonostante sia essenzialmente la stessa GPU. Lo stesso vale per molte altre schede come RX 5700 (XT), Vega 56/64 o RX580 .
Ora la cosa interessante è: Apple utilizza framebuffer diversi per le proprie schede che includono alcune proprietà aggiuntive del dispositivo (parametri del driver grafico). È stato osservato che quando si usano quei framebuffer sulle schede PC, i loro punteggi Geekbench miglioreranno improvvisamente molto e si avvicinano o addirittura uguagliano o superano quelli delle carte Apple. Ciò tuttavia presenta il rovescio della medaglia degli output di visualizzazione non funzionanti a causa della diversa mappatura dell'output di quei framebuffer.
Tuttavia, ho capito che in realtà è sufficiente afferrare i parametri del driver e iniettarli nel sistema mentre è in esecuzione su RadeonFramebuffer generico per schede PC. Questo è sufficiente per darti la spinta nei punteggi di riferimento, permettendoti di avvicinarti alle controparti Apple di quelle carte o addirittura di superare i loro punteggi.
Per semplificare le cose, ho creato un kext iniettando automaticamente quelle proprietà. È già stato testato lavorando su Hackintoshes. Con la mia soluzione kext e una tabella PowerPlay aggiuntiva per l'overclocking del mio Radeon VII ora arriva a 91k in Geekbench 5 su macOS rispetto ai 58k con solo l'overclocking e nessun parametro driver aggiuntivo.
Ora sono curioso di sapere se questa soluzione funziona anche con eGPU (possiedo solo un Hackintosh e un vecchio MBP senza eGPU), quindi ho pensato perché non caricare il mio kext qui per voi ragazzi da provare.
Disabilita semplicemente SIP (ovviamente il kext non è firmato), sposta il kext in / L / E e ripara le autorizzazioni + ricostruisci la cache del kext e riavvia. Se funziona dovresti vedere un aumento dei tuoi punteggi OpenCL e Metal di Geekbench . Sentiti libero di caricare i risultati prima e dopo.
Al momento RadeonBoost è compatibile con
Changelog:
13 Maggio 2020: V1.5 - Added back some parameters based on users feedback, fixes for Polaris cards
  • 17 aprile 2020: trasformato in kext senza codice
  • 16 aprile 2020: aggiunti Vega Frontier e supporto RX590
Godere!
grazie @fabiosun per la segnalazione e @tomnic per il link
:nov: radeonBoost 1.6
Nuova versione 1.2 aggiunta nel primo post. Il supporto Vega10 è stato rimosso ( Vega 56 , Vega 64 , Vega Frontier) a causa del controllo della ventola non funzionante.
Motivo: le
persone hanno notato che il controllo della ventola non funzionava quando si utilizza questo kext come prima del rilascio di macOS 10.14.5 Mojave. Ti ricordi? 10.14.5 è stata la versione macOS che ha risolto i problemi dei fan con le schede Vega 56 , 64 e Frontier. Ma potresti anche ricordare che proprio con questa versione anche i punteggi di Geekbench sono diminuiti.
Grazie agli sviluppatori di Sometgreen ora sappiamo che Apple ha disabilitato il caricamento del firmware SMU su schede grafiche per PC con questa versione di macOS. macOS ora controlla la proprietà del dispositivo "ATY, EFIVersion" prima di caricare il firmware SMU sulla scheda grafica. L'aggiunta di nuovo causa il nuovo caricamento del firmware SMU ed è la ragione principale dell'aumento dei punteggi di Geekbench . Ad ogni modo, provoca anche il ritorno del bug della ventola Vega10.
Sembra davvero che Apple non abbia mai risolto i problemi di controllo della ventola Vega10 che apparentemente sono causati da un bug all'interno del firmware SMU. Quindi hanno semplicemente fatto un trucco sporco, disabilitando il firmware per tutte le schede PC e quindi essenzialmente paralizzandole in qualche modo.
Poiché non riesco a risolvere questo problema e una scheda silenziosa è più importante dei punteggi di Geekbench , ho deciso di eliminare il supporto Vega10 per RadeonBoost.
Se sei incazzato per il modo in cui Apple gestisce la correzione dei bug in questi giorni, apri segnalazioni di bug su questo problema.
Download e log delle modifiche
28 Maggio 2020: V1.6 - Disabled SMU Firmware Loading for Navi10/14 due to broken SMU firmware starting from macOS 10.15.5, improved Polaris compatibility
24 aprile 2020: V1.4 - Aggiunti SMBIOS target per iniettore AGPM per impedire l'override della configurazione stock AGPM su SMBIOS che non necessita di un iniettore AGPM (ad es. IMac19,1 ecc.)
20 aprile 2020: V1.3 Sostituito "ATY, EFIVersion" con "ForceLoadFalconSmuFirmware" (grazie agli sviluppatori di Whatgreen per la scoperta di questo parametro), modificato le proprietà Polaris (gli utenti RX480, 580, 590 si prega di ripetere il test), rimosso le proprietà del framebuffer di Apple ( la differenza di prestazione è minore)
19 aprile 2020: V1.2 Supporto rimosso per Vega 56, Vega 64 e Vega Frontier ( REASON )
19 aprile 2020: V1.1 Rimosse le proprietà del dispositivo non necessarie, aggiunto l'iniettore AGPM incorporato per SMBIOS dove ha senso (iMacPro1,1; MacPro7,1; MacPro5,1; MacPro4,1)
17 aprile 2020: versione pubblica iniziale V1.0
  • RX480, RX580, RX590 (!!! USE ALONG WHATEVERGREEN !!!)
  • Radeon VII, RX 5500, RX 5500 XT, RX 5600, RX 5700, RX 5700 XT (WHATEVERGREEN NOT NECESSARY)
RadeonBoost.kext 1.0.zip
RadeonBoost.kext 1.2.zip
RadeonBoost.kext 1.3.zip
RadeonBoost.kext 1.4.zip
RadeonBoost.kext v1.5.zip
RadeonBoost.kext-v1.6.zip
Edited by iCanaro
Aggiornamenti & Migliorie
Share this post
Link to post
Ovviamente ognuno dovrà verificare se effettivamente nel proprio hack si ottengono benefici e migliori prestazioni
mio hack 2 in firma Z370 + vega56 nano
mojave
prima        dopo
PRE_mojave_2020-04-18_alle_11_31_07.thumb.png.c71b70be33a7af15235ecacad978d54c.pngPOST_mojave_2020-04-18_alle_11_47_06.thumb.png.8ebe66809c242df2dba1f741a1043949.png
high sierra
prima        dopo
1828663278_HSGB441PRE2020-04-18alle13_22_41.thumb.png.90c01d9018ea7d13fbc361be77b5bcbd.png394840014_HSGB441POST2020-04-18alle13_48_19.thumb.png.60854b5bcf820c66605a1459a482c700.png
Catalina
prima        dopo
1950669034_catalinaPREGB5112020-04-18alle15_23_20.thumb.png.56f3cee183b5eb8fdc5beb7bf7b2111c.png1862415792_catalinaPOSTGB5112020-04-18alle15_44_42.thumb.png.11e730e52a3dd124302e108b777a65ff.png
i risultati più interessanti sono stati ottenuti con mojave, in high sierra e catalina praticamente ininfluente RadeonBoost
Con Catalina, eseguiti i medesimi bench avviando senza WEG, nel mio caso, non è cambiato assolutamente niente, quasi identici nei decimali
Share this post
Link to post
ryzentosh 3950X vega56 asus arez
mojave
prima        dopo
1999440308_mojavePREGB5112020-04-18alle16_28_32.thumb.png.2184243d2fa40c7b1d9d33633b56749f.png1269415455_mojavePOSTGB5112020-04-18alle16_33_23.thumb.png.b696a198919a6e9310667e10f3f9f10a.png
catalina
prima        dopo
1706618374_catalinaPREGB5112020-04-18alle16_46_56.thumb.png.fc6e7f93ec1facd80f5b36098e8d8d02.png1323152613_catalinaPOSTGB5112020-04-18alle16_53_05.thumb.png.daab9aa706714e9219c2d66d37158148.png
high sierra
prima        dopo
288929114_HSPREGB4412020-04-18alle17_11_02.thumb.png.ac13a5af1dbffed5e0f8e3bbcf473305.png1052639790_HSPOSTGB4412020-04-18alle17_17_11.thumb.png.bb65ea3783f23bc3445950e6066d5f13.png
Momentanee considerazioni:
attualmente unico macOS che trae grandi benefici da RadeonBooster è mojave, sia sulla Z370 che sul ryzentosh
NB: in entrambi i sistemi uso una Vega 56
aspetto altri riscontri con altre schede video 😉
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Hack AMD in firma con CPU (Ryzen 9 3950X) e GPU (AMD Radeon VII) aggiornati (in attesa di MainBoard adeguata), OpenCore aggiornato a 0.5.7, Catalina aggiornato a 10.15.4... boost discreti in geekbench, nulli in Cinebench 15 OpenGL e in gaming (non posto il video ma il framerate è sempre troppo altalenante verso lo slideshow nel gioco che uso sempre come test, Xonotic).
Senza radeonboost
1088071095_Schermata2020-04-19alle17_54_08.thumb.png.743089ef6757227a904364ae5d5eae5a.png1895891736_Schermata2020-04-19alle17_58_16.thumb.png.216a8adebf35721e1ff896476200c687.png163854154_Schermata2020-04-19alle18_00_47.thumb.png.32fe16129761c9ada7e91fd5a8f3ad10.png
Con radeonboost:
1282522448_Schermata2020-04-19alle18_40_50.thumb.png.54e9373a7cad6c559b39e9f47e975494.png922187174_Schermata2020-04-19alle18_57_55.thumb.png.4f061e02a72096329419db2a666f979b.png1591782076_Schermata2020-04-19alle19_05_09.thumb.png.cca410645c8bdc6a28c3f6bd8a40f06e.png
Il boost è notevole nei geekbench pure in Catalina per me 😉
Edited by tomnic
Share this post
Link to post
Roba molto interessante, ho provato a mettere il kext su OpenCore.
SENZA RADEONBOOST
1262707564_Schermata2020-04-22alle12_00_02.thumb.png.b4afd0b49cb2ad7ed1ddc4084ec09952.png
CON RADEONBOOST
1113739086_Schermata2020-04-22alle12_00_58.thumb.png.7a322918fb3d88484284ed9078478d99.png
Quindi se ho inserito bene il kext (ossia dentro OC-Kexts e relativa voce nel config) non ho ottenuto benefici, anzi il bench è peggiorato 😅
  • whahahah 1
Share this post
Link to post
@iCanaro ciao, probabilmente ho sbagliato a mettere RadeonBoost su OC-Kexts. Così l'ho installato su Library/Extensions, riparato cache e permessi, ma al riavvio da informazioni di sistema ho visto che il kext non viene caricato (nonostante abbia il SIP disabilitato)
Share this post
Link to post
basta e avanza che stia in EFI, deve essere configurato a modo il config, non ha eseguibile ma solo plist, esattamente come un injector
prova a vedere se metterlo prima o dopo WEG cambia qualcosa
non è detto che automaticamente aumentino le prestazioni
Share this post
Link to post
Sì sì ho visto, nel config è configurato bene. Provo a metterlo prima o dopo WEG.
Si può essere che non cambia nulla, ma sai mi è venuto il dubbio non fosse caricato perché appunto provandolo a mettere in L/E non viene caricato
Share this post
Link to post
@alboz poi se vedi, qui nel post apertura ho salvato quasi tutte le release, se stai usando la 1.3, magari prova la 1.0 che lavorano in modo diverso
Share this post
Link to post
April 24 2020: V1.4 - Added target SMBIOSes for AGPM injector to prevent overriding of stock AGPM configuration on SMBIOSes that don't need an AGPM injector (e.g. iMac19,1 etc)
Share this post
Link to post
avevo alla fine provato tutti i kext, prima e dopo WEG ma i risultati bench erano tutti identici.. evidentemente per la RX580 non da benefici, cmq per ora lo tengo.
Vedo che c'è una nuova versione, magari migliora di versione in versione
Share this post
Link to post
La mia esperienza con questo kext non ha avuto effetti positivi in quanto con risultati paragonabili a quelli di WEG ho avuto problemi con MacProMemoryNotificationDisabler.kext che sembra rimanere "disabilitato. Per l'uso di Radeonboost occorre qualche Setting particolare che mi è sfuggito?
Share this post
Link to post
questo kext lo stai usando perché hai SMBIOS MacPro7,1?!
metti in firma in modo compatto l'hardware dell'hack
Share this post
Link to post
Certo che se spiegasse come configurare il config.plist....😳
Share this post
Link to post
in che senso il config?
se usi OpenCore oltre che aggiungerlo nella efi, lo devi anche definire/abilitare sul config.
Share this post
Link to post
No, come sai al momento sto usando clover. Ma messo questo kext nella cartella Kext di Clover e riavviato - ovviamente bloccando l'inject di WEG - a me prima di arrivare a scrivania il monitor perde il segnale: quindi niente di fatto.
Share this post
Link to post
no no perchè hai disattivato WEG?
sono kext che possono coesistere
questo kext è solo un semplice injector
Share this post
Link to post
su tutte le uscite video?
Share this post
Link to post
Ah non lo sapevo: a intuito pensavo andassero in conflitto.
Non ho provato altre uscite video a dire il vero.
Share this post
Link to post
Ho aggiunto il kext senza togliere WEG e ho fatto i test: in effetti c'è molta differenza.
Senza RadeonBoost
Con RadeonBost
Share this post
Link to post
Si, utilizzo SMBios MacPro 7.1..... provvedo con la firma, sorry!!
Share this post
Link to post
May 28 2020: V1.6 - Disabled SMU Firmware Loading for Navi10/14 due to broken SMU firmware starting from macOS 10.15.5, improved Polaris compatibility
Share this post
Link to post
