Huawei matebook D 14"
AlexAMD
lo stavo scrivendo ... appena testata e confermo , non avvia
Sai che  bootloaderchooser ha funzionato solo la prima volta  se riavvio e seleziono il disco con chooser mi passa direttamente al boot loader scelto in precedenza ....
Edited by AlexAMD
  • Haha 1
quando avvii, tieni premuto un tasto, ti si apre la scelta
io ho impostato il tempo
1 minuto fa, AlexAMD ha scritto:
Anche mettendo nvme.kext si blocca. uguale al punto di prima ....
devi provare qualche settaggio nel config
io nel mezzo dei cambiamenti di clover ci ho messo 2 giorni per avviare Z68 e Z97
Buongiorno, leggevo un po la guida di opencore e ho trovato questo AppleXpcmCfLock=NO nel mio clover 5122 ho impostato KernelPM quindi nel Quirks di clover 5124 AppleXpcmCfLock va selezionato o se ci sono entrambi vanno in conflitto  .... visto che con clover 5123 in poi hanno integrato OC i parametri vanno a cozzarsi fra loro se selezioniamo la stessa cosa su entrambi ???
Buonasera
sto cercando di creare la pennetta usb per il mio d14 i5 8250u .... segundo la guida dortania ..
sono al punto di scegliere i kext   , capire cosa sono e poi configurare ..acpi .. etc etc
chi mi da una mano a capire cosa devo fare?
Il 28/10/2020 at 16:52, peppelaportadj ha scritto:
Salve a tutti grazie alla vostra guida non ho avuto problemi per l installazione di catalina sul mio matebook,tuttavia non riesco a fare il login su app store.
Vi è capitato?c'è un modo per risolvere?
Grazie in anticipo
se posso chiedere ...
open core o clover?
quando vado ad installare clover sulla pennetta , tramite virtualbox , mi da errore " cannot install without ensuring the file sistem is read-write " ho cercato su internet ma nessuna soluzione funziona.. non va in recovery per disabilitare sip e i comandi da terminale "sudo mount -uw / " danno errore...
quanluno mi aiuta?
grazie
1 ora fa, vincydp ha scritto:
@cpsitesemplicemente non installare Clover su usb...Monta la EFI della tua USB con Clover Configurator e copiaci questa per provare boot.
Basta che apri clover configurator e fai Mount EFI su USB,open Partizion e gli schiaffi questa decompressa
fatto ma la pennetta non e' cmq avviabile.. cosa sbaglio?
@cpsite Non saprei, cosi devi copiare in partizione EFi della tua USB.
Setta Bios in UEFI, secure boot disable e  fast boot disable. Controlla anche che la EFI scaricata sia Nominata a dovere quindi EFI senza spazi o numeri.
Tante volte quando si scaricano EFI, se si ha qualche doppione si Rinominano in EFI1 EFI2 ecc, e magari rinominando si dimentica qualche spazzieto dopo la lettera i 😛
Edited by vincydp
Grazie mille .. ci sono riuscito .. ci mettevo il contenuto della cartella EFI e non direttamente quella..
ora non mi resta che vedere se funziona tutto , spostare il menu di boot sul pc .. e poi comprare la scheda wifi/BT compatibile
