Dubbi WEG e affini [RX590 H264 HEVC]
Ciao a tutti,
volevo cercare di capire un po' più approfonditamente come settare Clover per far funzionare la mia Radeon RX590 8Gb senza WEG al fine di migliorare le performances in Metal.
Ho letto i vari thread e seguito le varie indicazioni ma ora mi sto incartando!
Sono arrivato ad una situazione in cui ho attivato la iGPU da bios per utilizzarla solo come ausilio all'elaborazione mentre la Radeon è collegata al display tramite DiplayPort.
VideoProc visualizza come Graphics "Intel UHD Graphics 630" e non Radeon RX590 ma H264 e HEVC sono attivi.
System Profiler al contrario mi da come Graphics solo la Radeon mentre la Intel non compare anche se attiva da bios.
Come boot argoments ho solo -wegoff ma WhateverGreen è ancora dentro la cartella Efi/clover/kext/other, se provo a cancellarlo ottengo schermo nero.
Io pensavo che -wegoff fosse come rimuoverlo ma lasciandolo dov'era in caso di necessità...mentre evidentemente non è così.
Scusate se non fossi stato abbastanza chiaro.
Allego tutto quello che potrebbe servire per capire qualcosa di più e qualora non bastasse chiedete pure!
EFI.zip HackInfo_Report.zip Ioreg.zip
Link to post
scusa ma devo contraddirti
hai mappato e male con hackintool
hai le port limit patch attive, da ioreg infatti hai tutte le porte attive; la mappatura serve per definire le USB operative nel limite di 15 e basandosi sulle proprie ACPI
che ssdt per il PM lavori, e chi ha detto niente su questo 😛 io mi riferivo a SSDT x hack che è altra cosa
Link to post
2 ore fa, iCanaro ha scritto:
@iltenente affianca questo config e caricalo al boot dalla GUI di Clover
se avvia, poi dimmi videoproc su quale scheda video lavora
Innanzi tutto un Grazie di cuore per l'aiuto!
Non volevo essere saccente anzi la mia richiesta d'aiuto è dovuta proprio al fatto che non ho basi solide e spesso mi muovo per tentativi, perdendo tempo, e non risolvendo i problemi che mi porto dietro da tempo!
Utilizzando il tuo config durante l'avvio del s.o.  lo schermo diventa buio per una trentina di secondi e poi ritorna e VideoProc non ha più H264 e HEVC attivate inoltre forse è solo cosmetica ma perche 580 e non 590?
1903613425_Schermata2020-04-10alle15_32_31.thumb.png.f3f8446573eb2e5cededdb35c40f8590.png
Link to post
OK, al momento altre idee su come fare lavorare la 590 al posto della iGPU senza che questa sia disabilitata da BIOS, non saprei
se vuoi e hai voglia, puoi migliorare hack attuando prima SSDT x hack e poi terminato, proseguire con mappatura USB basandoti sulle tue ACPI
Link to post
Si certo!!!
Come ti dicevo quando affermavo di avere fatto il mapping delle porte USB non sbagliavo ma non sbagliavi neanche tu nel dirmi che non era vero!
Questi giorni ho fatto un sacco di prove/modifiche ed avevo inserito oltre  al mio SSDT-UIAC anche SSDT-Usb_Sleep.aml scaricato da Download e avevo generato il mio personale SSDT.aml che come ti dicevo ho verificato! Rimuovendo SSDT-Usb_Sleep.aml tutto per quanto riguarda le porte USB è a posto, allego Hackinfo_report per controllo.
Come faccio per SSDT x hack?
HackInfo_Report.zip
Edited by iltenente
Link to post
Adesso, iltenente ha scritto:
quindi mi ero fatto una PM personalizzata
hai fatto benissimo! 👌
Adesso come posso procedere secondo te
usa/testa i vari SSDT kaby coffe lake senza PM
segui quanto dice la guida, riavvii e postio ioreg che vediamo se è caricato
nei link in firma, perché non metti il sito del produttore, stai usando i link ama con i referral di tonimanero, non va bene, cambiali
Link to post
Fatto!
Riguardo SSDT Hack ho provato quello kaby coffe lake senza PM , controlla gli allegati.
Buone notizie circa il riconoscimento della Radeon, il tuo secondo config non funzionava perchè avevo sbagliato io ad inserirlo!
Ora come faccio su VideoProc a visualizzare Radeon RX590 anzichè RX580 (scusa ma sono "uno preciso" :-))?
Edited by iltenente
Link to post
si ma, definendo la RX590 nel config, in effetti si tratta di una 580 un po' pompata, in pratica è solo cosmesi, gli ID sono i medesimi
PS: eventualmente ci pensiamo alla fine
SSDT x hack è caricato, molto bene
da hack_info
quelli evidenziati, non servono
se usi il nullCPU non avrai mai un PM adeguato e vanifica quello che fa l'SSDT per il PM
SSDT-uiac lo si rimuove poi dopo fatto ioreg per mappatura USB
Link to post
altro passettino compiuto... ora
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
Link to post
ACPI origin.zip Ioreg.zip EFI.zip
Link to post
Si sono queste!
3 minuti fa, iCanaro ha scritto:
OK allora se capisco bene, queste sono le USB che ti servono
vediamo di arrivarci attraverso le ACPI
ti preparo e poi uppo
Si sono queste.
Link to post
metti in patched SSDT-5-A M I.aml e togli SSDT-UIAC
togli USBinjectall, disabilita port limit patch, droppa SSDT-5-A M I.aml con length, e aggiungilo in sorted order
ti allego config così vedi
e rimetti ssdt x hack ed aggiungi il suo nome in sorted order
quando avvi poi posta ioreg @iltenente
SSDT-5-A M I.aml.zip config.plist.zip
Link to post
9 minuti fa, iCanaro ha scritto:
si ma nella EFI e anche ioreg postati, non vi è più traccia dell'ssdt x hack
Scusami avevo tolto l'SSDT Hack per fare una prova ma mi ero dimenticato di rimetterlo prima di creare quello che mi avevi chiesto!
Ho visto che mi hai inviato del materiale da provare ma se ti servissero allego i file giusti.
Scusa ma non capisco!
Link to post
Ioreg.zip
Link to post
Adesso, iCanaro ha scritto:
OK ci siamo... ora hai ssdt x hack e USB mappate con le tue acpi
salva EFI e tienila come punto fermo 👌
Grazie di nuovo per l'aiuto.
Mi togli la curiosità: se rimuovo fisicamente WEG non dovrebbe succedere nulla visto che ho -wegoff nel boot arg.?
Link to post
  • iCanaro changed the title to Dubbi WEG e affini [RX590 H264 HEVC]
