[PROBLEMA] Wake e iMessage
Manu0900
55 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@Manu0900 prova, sostituzione clover e CF
dalla GUI di Clover al boot, pigia F11 per reset NVRAM e se ancora presente elimina nvram.plist
nulla da fare 😞
in caso riepilogo cosa ho fatto:
Dopo aver inserito SSDT per HACK, quindi SSDT Skylake e caricato il tutto su clover ho:
riavviato il PC e alla schermata di CLOVER ho premuto F4 per il DUMP dei file;
avviato il pc in /ACPI/ORIGIN ho preso il file inerente alle USB con estensione .aml e l'ho trascinato sul desktop;
con IOREG ho visto le porte in uso attaccando e staccando una penna USB 2.0 e una USB 3.0 a ogni singola porta;
ho aperto il file .aml con MaciAsl e ho disabilitato le porte non in uso + 3 per arrivare a un totale di 15 porte;
ho caricato il file in /ACPI/PATCHED, droppato la tabella inerente e messo il nome del file con estensione in sorted;
ho disabilitato port limit e USBINJECTALL, dopodichè ho riavviato il PC..
Ma nulla da fare le porte USB non vanno
setup del BIOS è OK
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
è installata l'ultima release?
estrai nuovamente le ACPI e postale
fammi un nuovo hack_info
allega anche qui ioreg per mappatura e EFI in uso
eventualmente vediamo domani con l'aiuto di @Gengik84 se si è trascurato qualcosa
54 minuti fa, iCanaro ha scritto:
setup del BIOS è OK
Le impostazioni del bios sono esatte si, il FW è all'ultima release.
Ho rimosso tutto quello che ho fatto e rimesso change port limit 15 e  e USB 10.13.6+ .
Riallego tutte le info aggiornate, il dump ACPI è dentro la cartella Origin
info.zip
tu fai troppe cose in una volta... perché hai rimosso ssdt skylake? rimettilo, va lasciato e serve per la ottimizzazzione globale dell'hack
perché sono presenti 2 port limit patch per high sierra???
ne basta una sola, vedi quella giusta nel mio link in firma
nvda_drv=1 te l'ho lasciato, ma i webdriver si attivano perché è flaggato nvidiaweb in systemparametres
fai un giro di manutenzione con ONYX e al riavvio uno con kext & repair che trovi in download
l'ho rimosso per fare tutte cose da capo con accuratezza, il risultato è questo che allego ed è prima del riavvio
USB.zip
Ciao, con le patch per portlimit ma senza usbinjectall, le porte funzionano?
quando dici che non ti funzionano nessuna, ne sei sicuro? ti chiedo questo perchè potrebbe essere utile un log ma ovviamente almeno una usb dovrebbe funzionarti per poterlo fare
Ciao, grazie per la risposta.
Ho provato sia con patch portlimit e senza usbinjectall che senza patch, al riavvio ho provato ogni singola porta che c'è sia sul frontale del case e nel retro della scheda madre, ma niente da fare sono tutte morte 😞
si anche senza mappatura e drop table non funzionano
EDIT:
l'unico modo per cui vengono visualizzate correttamente 15 porte è creare il custom ssdt per USBInjectAll ma naturalmente il kext deve rimanere.
Edited by Manu0900
mm quindi il problema è a monte della mappatura
se ti funzionano solo con usbinjectall è probabile che tu abbia errori acpi tali che non fanno caricare la tabella contenente le usb
vai in download/script
scarica e esegui KeaX
posta il log che ti creerà sul desktop
ecco a te..
LOG.zip
24 minuti fa, foskvs ha scritto:
Prova ad aggiungere anche questo SSDT in patched. Sostituisci il config.plist perché è necessario bloccare la tabella originale.
Riavvia e rifai il log con keax.
Adesso neanche starta, allego l'errore e la cartella clover
CLOVER.zip
Edited by Manu0900
