[PROBLEMA] Wake e iMessage
Manu0900
Salve, ho da un bel pò  di tempo un hackintosh di HighSierra 10.13.6 su questo Desktop:
i5 6500
asrock z170 pro4
gtx 1050ti
Il tutto è affiancato a Windows e Ubuntu e funziona correttamente.
Ho questi due problemi (Wake da sleep e imessage) da tempo e non sono mai riuscito a risolverli, anche seguendo i vari consigli sui forum.
Il problema principale del Wake è che quando il PC si sveglia (va in stop normalmente senza problemi) è davvero lento, impossibile da usare. Avevo letto qualcosina per cui il Kext USBInjectAll dava il problema in questione ma provandolo a levare e utilizzare l'inject di clover le porte USB non funzionano.
Per quanto riguarda iMessage nonostante sia impostato correttamente l'SMBIOS e la scheda Wifi mi da errore. Premetto che ho un scheda TP-LINK wn881nd (Atheros 9287) con Kext appositi per farla funzionare.
Utilizzo l'ultima versione di clover e se avete bisogno di altro oltre il config.plist ditemi pure cosa allegare.
Grazie in anticipo 🙂
config.plist.zip
posta EFI
hack_info
screenshots DPCIManager di status e PCIList
ioreg
estrai ACPI e dump codec audio
probabilmente dovrai eseguire ssdt x hack e USB mapping
quello che non ti è chiaro, prima di chiedere, leggi FAQ che ho in firma @Manu0900
35 minuti fa, iCanaro ha scritto:
posta EFI
hack_info
ioreg
Perfetto allego il tutto da te richiesto 🙂
info.zip
allora.... metti in firma in modo compatto il tuo hack, poi ti metto note per quello che vedo in ordine sparso
vedo che stai usando emuvariable in EFI e hai installato gli rc.script per cui ora hai NVRAM emulata tramite nvram.plist, ma tuo hack ha NVRAM nativa, quindi non dovrebbe servire emuvariable e nemmeno rc.script, poi quando servirà, per rimuoverli vedi qui, a fine guida utility per rimuoverli
https://www.macos86.it/topic/34-procedura-per-determinare-se-la-nvram-è-nativa-nel-nostro-hardware/?tab=comments#comment-166
ora, previo nel caso non l'avessi, 1 o 2 pendrive per avvii di emergenza devi
1) ssdt x hack
fatto passo 1
2) mappatura USB
vedi link in firma da me
magari prima di provarla, posta la EFI che hai costruito per SSDT x hack che si controlla
1) ssdt x hack
fatto passo 1
2) mappatura USB
Ho già provveduto a rimuovere la NVRAM (non so perchè l'ho installata).
Si ho una chiavetta per eseguire avvio di Macos in caso di problemi all'EFI installato nell'HDD
devi togliere emuvariable, rimuovere gli rc.script e poi magari fai test per verifica se nativa la NVRAM, ma Z170 asrock sicuro al 99,99999999999%
poi procedi con ssdt x hack
eseguito quanto detto allego EFI 🙂
dovrò chiedere a @Gengik84 di scindere in due la guida.... non ci prendete mai :default_hysterical:
ah e la cartella apple, non la includere quando posti la EFI, pesa un botto e non ci serve a niente
@Manu0900ce la possiamo fare :classic_biggrin:
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
poi avendo una Z170, serve ssdt skylake
SSDT_SkyLake.aml.zip
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
😂 sono un niubbo
faccio un reup con le modifiche che ho effettuato, spero di esserci adesso 🙂
CLOVER.zip
non ci siamo ancora, con i rename siamo OK, con i fic acpi no: disabilitali tutti
in sorted order aggiungi anche il nome SSDT-2-xh_rvp08.aml
in kernel & kext patches disabilita appleintelCPUPM e flagga Apple RTC
in system parametres inject kexts su YES
Eseguito ... una precisazione, io per effettuare la mappatura ho usato il DUMP con F4 da Clover e quindi ho usato l'ssdt preso da Clover/ACPI/Origin
allego l'ultima modifica
la 2^ tabella dei fixes devo disabilitarla pure?
CLOVER.zip
Edited by Manu0900
si va bene
arghhh si tutti 😂
eh si azzarola... avevo visto i kext in EFI, non avevi un sacco di roba patchata tranne 1, nonavevo controllato L/E
da rimuovere tutti quelli evidenziati e ricostruire la cache
tutti i KETS in EFI tranne qualche caso particolare
posta ioreg che intanto vedo se ssdt skylake è caricato
allora si vede che hai sbagliato qualcosa nella mappatura, togli SSDT mappatura, togli drop, abilita port limit patch, USBInjectall già rimesso,riavvia e fammi altro ioreg dopo che hai infilato pendrive USB 2.0 e 3.0 entrambe in tutte le porte presenti
ma prima, ioreg per vedere ssdt x hack caricato @Manu0900
PS: e tutti quei kext da L/E sono da rimuovere e ricostruire la kextcache
posta ioreg che intanto vedo se ssdt sklake è caricato
allora si vede che hai sbagliato qualcosa nella mappatura, togli SSDT mappatura, togli drop, abilita port limit patch, riavvia e fammi altro ioreg dopo che hai infilato pendrive USB 2.0 e 3.0 entrambe in tutte le porte presenti
Ecco ioreg per vedere se l'ssdt x hack è caricato
iMac di linux.zip
4 minuti fa, Manu0900 ha scritto:
Eseguito la mappatura e droppato tabella, e inserito .aml
Carico la cartella clover
OK riavvia e posta ioreg
allora tu hai un "totale" di 24 porte da far rientrare in 15
hai non in uso:
HS 11 12 13 14
SS 9 10
quindi solo 6, ner servono 9 per cui se ne deve sacrificare 3
opterei per 3 HS (USB 2.0)  e precisamente le HS 01 02 03
vediamo che hai fatto di tuo
hai non in uso:
HS 11 12 13 14
SS 9 10
Perfetto ho aggiornato il file .amlCLOVER 2.zip
CLOVER 2.zip
Edited by Manu0900
