Bloccare scheda video NVDIA da dsdt
ruglau
Ciao a tutti ragazzi,
Mi hanno raccomandato questo forum di cui non ne ero a conoscenza :)
Ho un hackingtosh già da un annetto, tutto magico e quasi perfetto, vi incollo il messaggio che avevo scritto dove mi hanno consigliato di venire qua: Quale è secondo voi la migliore soluzione? NVDIA Rtx2070super (primo slot PCI) AMD Rx580 (secondo slot PCI) Ho un hack su una macchina che ha 2 schede video, una per quando faccio boot su Windows e una per quando faccio boot su Mac. Per il primo anno ho optato per staccare e attaccare dove mi serviva il cavo della DisplayPort. Mentre invece l'ultimo periodo optavo per avere 2 cavi distinti sempre collegati e switchando dal monitor tra le sorgenti a secondo di quale mi servisse prima del boot. Ora il PROBLEMA è che nel primo caso staccare e attaccare un cavo ad ogni avvio non è mai una bella cosa, nel secondo caso ho riscontrato diversi problemi di bug di caricamento, glitch su mac ecc. C'è una soluzione migliore? Ad esempio non si può rendere tutto automatico? NVDIA su windows e AMD su hack?
Mi hanno consigliato di fare modificare il dsdt in modo tale che escluda totalmente la sceda nvdia dal boot mac. Qualcuno mi può gentilmente aiutare?
Grazie in anticipo!
  • Supervisor.
Volendo, si può fare un SSDT per disabilitare la Nvidia su macOS. Allega la cartella origin con le tabelle acpi estratte.
Che versione di macOS stai usando? Così sposto il topic da guide.
2 ore fa, Gengik84 ha scritto:
@ruglau Topic spostato
aggiungi le specifiche del tuo hardware nella tua firma
inoltre se già non l'hai fatto segui il topic "SSDT per hack"
quando hai fatto allega ioreg, così poi vediamo di disattivare la nvidia
hai un link cosi non sbaglio ancora sezione? o posso mandartelo qua?
Send me Ruggeros-iMac.lan.zip
Edited by ruglau
3 minuti fa, ruglau ha scritto:
perdonami, ma sono davvero ad un livello base, cosa dovrei fare con quel pacchetto?
sono gli strumenti da usare di quando ti verrà richiesto
ioreg
hack_info
screenshots e list.txt di DPCImanger
12 minuti fa, foskvs ha scritto:
Proverei a sostituire il DSDT con SSDT-per-hack per Z390. Aggiungi il rename _DSM -> _ZDSM e togli gli altri.
ioreg
hack_info
ragazzi, so di essere il classico "peggior utente" che può capitare, ho gestito vari forum nella mia vita e sono tuttora amministratore di alcuni gruppi facebook. quindi mi rendo conto che potrei passare per il solito niubbo rompi palle che non capisce nulla, e sono assoluatmente d'accordo 😄
Vi chiedo quindi solo di avere pazienza perchè sono davvero poco esperto di hackintosh e vorrei evitare di fare danni.
Mi hanno detto che @Gengik84 è il migliore sul campo italiano e mi avrebbe sicuramente aiutato ad apportare questa modifica al mio hack.
Detto questo a malapena so cosa siano ssdt e dsdt 😄
Ruggero’s iMac.ioreg.zip
Edited by ruglau
  • Supervisor.
Peggior utente no, dai... su col morale :default_hysterical:
Gli hackintosh richiedono tanta pazienza, quindi preparati a "soffrire". Olarila tende a fare EFI prestampate agli utenti. Tutto sembra semplice, ma è poco qualitativo e poco istruttivo.
Qui tendiamo a offrire meno "pappa pronta", ma cerchiamo di offrire consigli più qualitativi, perché ognuno ha configurazioni diverse. Ciò detto, qui tutti sono i benvenuti, quindi armati di buona volontà che alla fine avrai un hackintosh perfetto.
Il DSDT e gli SSDT sono tabelle acpi: dei file che comunicano tra hardware e sistema operativo. Nella cartella patched dentro alla tua EFI hai un DSDT.aml. Toglilo e sostituiscilo con SSDT preso dalla guida di @Gengik84 in cui hai postato prima. Lo trovi allegato nel primo post di quella guida. Il DSDT dipende molto dal bios, a differenza di quell'SSDT, quindi, così facendo, potrai aggiornare il bios più liberamente.
Se hai dubbi o difficoltà, chiedi pure qui.
molto più chiaro adesso! e grazie 🙂
ok però io credo di avere già un ssdt, che mi aveva appunto fatto mald0n, che mi serviva per varie ragioni (che a malapena ricordo) non è che se sostituisco perdo delle configurazioni che mi servivano per far funzionare qualcosa?
(considera che il mio hack in realtà va benissimo a parte per la scheda nvdia che vorrei bloccare)
Edited by ruglau
@ruglau armati di pazienza, 1 u 2 pendrive pronte per avvii di emergenza in caso di blocchi, se non ti è chiaro qualcosa, prenditi il tempo di leggere le FAQ che ho in firma
quando pensi di avere preparato la EFI con ssdt x hack, che trovi guida sempre da link mia firma, postala prima di provarla, che controlliamo
tuoi SSDT da usare sono quelli per 390 series presumibilmente con fix bios
PS: stai sereno, che alla fine ti funzionerà tutto anche senza DSDT di holapiga 😉
in un futuro mi piacerebbe fare un'installazione pulita, ma ora (dovendoci lavorare nel breve termine vorrei limitare al minimo gli sbattimenti), quindi mi piacerebbe solo capire come disabilitare definitivamente la scheda NVDIA al boot di mac 🙂
Edited by ruglau
18 minuti fa, iCanaro ha scritto:
per disabilitare la nvidia, aggiungi boot-arguments nel config
e fine, fatto
avevo provato (mi pare) con -nvdisable e non funzionava
ti mando quello che mi hanno scritto su facebook:
Cita
Roberto Sciortino Allora hai bisogno di un DSDT che ti escluda completamente la 2070 super. No, mald0n te lo sconsiglio proprio. Ti consiglio però un ottimo forum che si chiama macos86.it. Troverai un sacco di gente preparata che aiuta/risponde sempre. Troverai il fondatore del forum che si chiama Gengik, non che il miglior hackintosher italiano sulla scena hackintosh.
quello che mi hai appena proposto esclude definitivamente la cosa?
mi avevano parlato di processi molto più complicati che un semplice boot argument (modifiche ACPI e al DSDT)
anche perchè con quell'argomento non disabiliti tutte le schede video tranne la iGPU? io vorrei che la AMD rimanesse attiva
Edited by ruglau
avevo trovato questo da immettere nel config.plist, potrebbe essere utile?
(ho letto che disattiva anche il KEPLER GPU che non ho idea di cosa sia)
Cita
<key>AddProperties</key>
<array>
<dict>
<key>Device</key>
<string>NVidia</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Key</key>
<string>name</string>
<key>Value</key>
<data>
I2Rpc3BsYXk=
</data>
</dict>
<dict>
<key>Device</key>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Key</key>
<string>IOName</string>
<key>Value</key>
<string>#display</string>
</dict>
<dict>
<key>Device</key>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Key</key>
<string>class-code</string>
<key>Value</key>
<data>
/////w==
</data>
</dict>
</array>
Edited by ruglau
si disabilita tutte le gpu discrete, per disabilitare devi fare quanto ti ha chiesto gengik qui
quindi vedi tu @ruglau
  • Sad 1
niente ho provato con questi (come da allegato) ma mi rimane attiva.
come chiedevo prima, non è che sostituendo l'ssdt con quello di gengik perdo determinate funzioni configurate in precedenza?
Edited by ruglau
