maxtur46
z390 Aiuto Asrock z390 Extreme 4
@iCanaro
ok allora ora :
- audio ok
- grafica ok con web driver e doppio monitor
mi manca : installare il bootloader su ssd dove ho installato il Mac (ora avvio sempre da usb)
 domanda ho tutto il sistema in italiano ma App Store in inglese c'è soluzione?
Share this post
Link to post
basta copi la EFI della pendrive sul desktop, la smonti poi monti la EFI del disco e vi copi quella che hai appena piazzato sul desktop
NB: le EFI vanno sostituite, non sovrascritte
in preferenze sistema, controlla che come lingua vi sia solo l'italiano.. anche se presente solo lui, cliccaci sopra poi esci e riavvia
Share this post
Link to post
ok ora avvio senza usb perfetto
mentre App Store sempre in inglese
ora quali sono i prossimi passi , mi manca ancora processore e ora che ho cambiato porta sulla moto non mi riconosce più il masterizzatore
Share this post
Link to post
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
se lo colleghi alla moto... di sicuro non va 😄
🤣🤣🤣 non avevo visto
allora si ora fatto tutti gli aggiornamenti
messo in italiano App Store
mi manca solo il processore da far riconoscere
per il lettore sto guardando ma non me lo riconosco proprio dal bios sulle due porte in altro della mobo e altr libere non ne ho oltre a quella a cui era attaccato prima
che dici, lo rimetto dov era e provo il tuo kext ?
Share this post
Link to post
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
se non lo si vede nemmeno nel BIOS, allora magari non è che è stato collegato male???? controlla o cambia ancora porta
 no era collegato bene sia sulla prima che sulla seconda dall'alto non mi funziona ora l ho ricollegato all'ultima in basso (sata3_a1) ma quando accendo si apre cassetto e mi da disco senza titolo sulla scrivania, come se ci fosse un disco vuoto dentro
Share this post
Link to post
ebbi in passato un problema analogo, ma non mi ricordo come risolsi
prova intanto ad aggiungere quell'AHCI injector per vedere
Share this post
Link to post
allora ho fatto diverse prove ma me lo riconosce solo su queste due porte sata3_a1 e a2 per osia in accensione che in spegnimento mi apre il cassetto.
nome processore risolto  👍
il kext va messo sempre nella cartella other?
Share this post
Link to post
ok perche mi ricordo che una vola usavo kext Installer  e mi sembra installasse direttamente  nella cartella etc può essere?
*una volta
Share this post
Link to post
@iCanaro oltretutto se provo ad espellere il disco di freezza tutto
per il resto mi sembra funzioni tutto anche iMessage
ora cmq ho ritolto il kext tanto non cambiava nulla e ho anche tolto dal boot il verbose mode
Share this post
Link to post
il problema è il lettore e la porta sata
cosa tipica e successa da e per anni
Share this post
Link to post
i kext si tengono tutti in EFI, tranne qualche caso particolare da installare in L/E e in caso si usa kext & repair che si trova in download
si l'idea al momento è di lasciare scollegato il lettore che ci pensiamo poi, non scherzo, scollegalo e sistemiamo altre cose
scarica il pacchetto supporto, così avrai tutto per eseguire ioreg etc..
https://www.macos86.it/files/file/43-pacchetto-supporto-all-in-one/
e passa alla lettura di SSDT X hack che trovi in firma e vedi che riesci a combinare
Share this post
Link to post
@iCanaro
ho dato una lettura ma l'argomento dsdt mi è un po ostico, nel senso, mi sembra chiaro a cosa servano ma leggendo la guida non capisco cosa io debba fare sul mio hack.
se ho capito bene dovrei aggiungere solo:
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
nella parte acpi del mio config.plist visto che non ce'è
 e cosi oppure sto sbagliando?1907190040_Schermata2020-03-26alle18_25_20.thumb.png.6eb83d658fdce7ced808ca4f6a9bf5d7.png
Share this post
Link to post
premessa, fai modo di avere sempre qualcosa con cui avviare l'hack
si quella è l'unica patch richiesta, se vedi è già nella lista di CC
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
tutte le altre vanno disabilitate o rimosse
poi è da inserire in EFI/CLOVER/ACPI/patched
SSDT-390series+biosFIX.aml.zip
oppure
SSDT-390seriesV2-incluso PM.aml.zip
SSDT-390seriesV1-incluso PM.aml.zip
ma con questi ultimi due, ricorda che è da togliere il flag a plugintype
quando fatto, se hai dubbi, posta la EFI che si controlla @maxtur46
altrimenti se avvii, posta ioreg
Share this post
Link to post
nell'SSDT è già incluso quel fix, ma se hai dubbi, procedi per piccoli passi, lascialo abilitato.. ah e rimuovi se presenti altri SSDT in patched
Share this post
Link to post
si OK va bene... aggiungi solo SSDT-390series+biosFIX.aml in sortedorder
SSDT-390series.aml
@maxtur46 aspè errore mio, correggo
SSDT-390series.aml
Share this post
Link to post
@iCanaro
devo citare il nome del file .aml e non dello zip vero perché ho notato che il file .zip ha un nome mentre il file .aml ne ha un altro dopo estratto, inoltre volevo sapere se servono entrambi nella cartella parche oppure solo il file .aml
Share this post
Link to post
il file zip non viene caricato, quindi è indifferente.. prima mi ero sbagliato io
piuttosto quando uppi EFI, la cartella APPLE non la mettere, che pesa e non ci serve
quando avvii con ssdt 390 series, posta ioreg
Share this post
Link to post
ok ho riavviato e funziona tutto 👍
ah ok scusa non sapevo
ioreg non so cosa sia perdonami dove la trovo
Share this post
Link to post
