Hp ProBook 6470b
Ferdy97
macOS Catalina installato con successo su ProBook 6470b, grazie a @Gengik84 per l'aiuto e la pazienza.
Mi hai detto di copiare l'EFI su disco, in che posizione esattamente?
EDIT: Avevo sbagliato EFI, ora ho caricato quello corretto.
Edited by Ferdy97
Devi montare la partizione EFI della usb, prendere poi la cartella EFI
Montare la partizione EFI del disco e copiarci la cartella EFI che hai sulla usb
Per montare intendi che devo avviare clover ed eseguire l'instalalzione?
Inoltre ho un dubbio, in questo momento non posso accedere alla partizione EFI della chiavetta ma solo a "Install macOS Catalina", ho dato per scontato che l' efi fosse quello in efi-backups che si è creato in quella partizione. Ho guardato però ora con attenzione e credo che risalga al tentativo precedente di installazione perché i kexts non coincidono con quelli dell' efi che mi hai passato tu, è possibile che non sia l'efi che ho installato ora?
Ho cambiato il kext e adesso funziona anche il trackpad, ora ci sono tre cose che vorrei migliorare.
1. La batteria non viene riconosciuta e quindi l' indicatore non da alcuna informazione in merito
2. Quando spengo il pc, questo rimane acceso e devo completare lo spegnimento con il tasto. (Ho provato a cambiare nel config il fixShutDown mettendolo a true ma non ha funzionato)
3. Ho questo problema con il monitor (allego immagine), su windows risolvo cambiando il refresh da 60Hz a 40Hz, ho provato ma con macOS quando metto 40Hz la situazione addirittura peggiora. Cosa può essere?
Ci sono soluzioni per questi tre problemi?
Edited by Ferdy97
E' cambiato qualcosa: Adesso la percentuale è veritiera. se inserisco il caricabatterie il simbolo cambia e mi segnala "Alimentazione: alimentatore di corrente" però rimane bloccato lì, anche se tolgo l' alimentatore. La percentuale però continua a funzionare bene
La percentuale funziona e scende costante, quindi mi sembra andare bene.
Accendo il pc senza alimentazione e c'è il simbolo di alimentato a batteria.
Attacco l'alimentazione e c'è il simbolo di alimentato con alimentazione.
stacco l'alimentazione e rimane il simbolo di alimentato con alimentazione.
La percentuale però continua sempre a funzionare bene in tutto questo.
IOreg.zip
