Nvidia WebDriver Patcher
13 hours ago, fabiosun said:
con big sur non e' una operazione semplice
io sono riuscito all'epoca in due modi (proprio con le prime versioni di BS e avevo una Titan Xp)
il primo metodo:
ho installato catalina, patchato ed installato i web drivers
installato bigsur come update
e poi usato il patcher per cambiare la versione
cosa intendi per patchato catalina, catalina in clover sbloccato i web drivers installati e patchati?
Edited by fabiosun
sistemata la risposta fuori dal quote
Link to post
@wolvherin78se scrivi dentro il quote e' difficile capire 🙂
cmq
si
da un catalina installato e con i web drivers funzionanti (specifichiamo sempre senza accelerazione)
aggiornando al primo Big Sur dell'epoca e poi lanciando NVPatcher (che cambia il plist utile per i driver a  seconda del sistema operativo)
Funzionava
Link to post
cmq
si
Funzionava
Lo so (problema accelerazione hardware) ma almeno faccio funzionare il doppio monitor (ho una 1070ti)
Edited by wolvherin78
Link to post
@fabiosun ho provato ad installare catalina, ma dopo aver usato l'unlocker sul webdrivr 187.10.10.10.40.140 in fase di installazione mi dice sempre che il sistema operativo in uso non è compatibile con quel driver
Link to post
specificando che se non riesci, è perché stai sbagliando qualcosa tu nel procedimento, usato innumerevoli volte unlocker e patcher senza problemi; vista la situazione di stallo, hai provato questi?
se poi ancora sei alla canna del gas, prova altra soluzione da me, e non solo, testata e funzionante
https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update
Link to post
si e' il motivo per il quale lo facevo io
per quanto riguarda il tuo problema forse sblocchi male ...
Link to post
@fabiosun per sbloccare si utilizza NvidiaWebDriverPkg_UnLocker?
Link to post
per tagliare la testa al toro...usa i driver sbloccati che ti sono stati indicati
quelli in Catalina si devono installare senza problemi
poi lanci dopo l'installazione e se vuoi un riavvio (non necessario) nv_patcher che ti allinea il plist con la stessa versione del sistema che hai su
Link to post
Quale hardware hai?
Non sapendolo..... per il solo discorso doppio monitor potrebbe anche funzionarti con la sola integrata
Link to post
ciao ed i driver li hai installati correttamente ora?
se si devi installare come upgrade
2 minutes ago, wolvherin78 said:
@fabiosun sono riuscito ad installare il driver video su catalina, adesso devo capire come fare l'aggiornamento a big sur
per avere speranze per il dopo devi avere i tuoi monitor funzionanti su Catalina alle loro risoluzioni native e Nvidia web quindii installato regolarmente
Link to post
si adesso i driver vanno e mi funzionano i due monitor, come faccio ad installare big sur come upgrade, da dos mi fa avviare la chiavetta e poi mi da installa big sur, poi?
non ho mai installato come upgrade
48 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@wolvherin78ma che hardware stai tentando di sistemate con la 1070ti ?
cpu e piastra madre?
i5 del 2014, la scheda madre è una asus, non ricordo il modello
Link to post
scusa visto solo ora
come upgrade lo fai da 1ui:
Link to post
@fabiosundi aggiornamenti, mi trova solo quelli di Catalina, non mi da la possibilità di fare l'upgrade a Big Sur; ma se riuscissi a fare l'upgrade devo cambiare l'efi da quelli di catalina a quello per Big Sur?
Link to post
  • Supervisor.
Lo trovi sull'App Store. Da Preferenze di Sistema si fanno solo gli aggiornamenti della stessa versione major.
Link to post
@wolvherin78se hai scaricato l'installer d icosa vuoi mettere su catalina puoi provare a lanciarlo e scegliere il disco dove hai installato Catalina
per Big Sur devi avere i kext aggiornati ed il bootloader che usi anche
poi una volta partito il sistema dovrai lanciare il patcher e fare ridare i valori corretti del sistema in uso al plist
se ti funziona nvram e se hai icona Nvidia sulla barra in alto metti li nvidiaweb riavvii e dovrebbe essere fatta
se cosi' non fosse..capire cosa accade da te potrebbe essere meno semplice 🙂
Link to post
se e' uno degli ultimi dovrebbe andare
pero' cerca di avere una soluzione solo se...diciamo just in case (non te parta piu' una ceppa) 🙂
Link to post
