[3900x, 5700xt, Catalina] Ryzentosh per newbie su OpenCore
optical
La patch numero 13 in Kernel/Patch
ti sembra uguale a questa?
802505425_Schermata2020-03-24alle22_05_37.thumb.png.e58fea8c6193f54f65277564aa1782f3.png
se è uguale puoi procedere...
Ho dei dati differenti: 31DB803D 00000000 06755C
FFFFFFFF 000000FF FFFFFF
17 minuti fa, iCanaro ha scritto:
io comunque se fossi in te, prima di buttarmi ad aggiornare catalina, aggiornerei OC alla 056, magari su una pendrive, poi verificato il funzioni correttamente, aggiorni a caty
@optical
Purtroppo l'aggiornamento non va a buon fine.....
ti avevo avvisato... OC 053 ha già qualche mese sulle spalle
USA OC 056 dal mio thread adattandolo al tuo hardware come ssdt e kext
non mi ricordo se avessi già inserito la patch per catalina 10.15.4beta6, mi pare di no, meglio controlli
In realtà ho lo 0.5.5
Ho aggiornato i file Opencore, FwRuntimeServices e Bootx64!
si ma ci sono cambiamenti sul config... quindi devi adattarlo tutto
RequireVault = NO
ora è
Vault = Optional
etc...
Comunque con le nuove patch sul config, e la tua versione 0.5.5 avresti aggiornato macos
Ovviamente se pero cambi i file... cambia il discorso come detto sopra
RequireVault = NO
ora è
Vault = Optional
etc...
Ok Grazie mille!
Provo prima col vault e poi vedo cosa capita!
35 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Cambia qualcosa ma sempre problema col Vault.
Nella guida si parla anche di sign.command cosa che non ho fatto e non saprei come fare!
potrebbe essere quello?
Stuck on no vault provided!
Turn off file vault in your config.plist under Misc -> Security -> Vault by setting it to:
  • Optional
If you have already executed the sign.command you will need to restore the Opencore.efi file as the 256 byte RSA-2048 signature has been shoved in. Can grab a new copy of Opencore.efi here: OpenCorePkg
8 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
non devi usare il command, non usi vault
devi solo adattare il config.
Ho messo String ed scritto manualmente Optional
Pero ottengo il risultato postato nella foto sopra
Vault
no
RequireVault
Chiedo perdono...proprio non avevo inteso di cambiare da RequireVault a Vault e basta!
Ora è partito ed ho aggiornato
L'unica cosa è piu lento l'avvio....rimane fermo quasi 10 secondi su questa videata:
