Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
Ahaha colpi colpi 😂 cmq siccome ieri non mi bootava più windows nemmeno da F12, ho capito che si era corrotto qualcosa e l'ho reinstallato, ma da opencore ancora nulla, schermata di Ripristino.
Beh mi son rotto ho deciso di azzerare tutto, resettare NVRAM, BIOS, TUTTO!!! E ricominciare da capo leggendo passo passo tutta la guida di OpenCore (anche per imparare e capire tutto quello che stò facendo). Ho anche letto che bootare con OC, poi con Clover, nuovamente con OC può creare casini, e secondo me anche macOS è incasinato (con la mia mappatura ad esempio non mi funziona più la porta USB settata solo in 3.0 dove ho l'adattatore wifi. Il radere al suolo tutto è sempre la soluzione a mio avviso quando troppe cose non vanno, poi lavorerò solo con OpenCore passo per passo e vediamo che succede
Adesso, Gengik84 ha scritto:
Quando una efi è configurata non hai da rimetterci mano, quindi se hai problemi successivi è perchè hai modificato tu qualcosa andando a crearli.
Beh c'è stato un momento in cui funzionava, bootava Mac e bootava Windows. Poi ho fatto solo una cosa, ho creato due entries per avere il nome nella gui (uso NDK) personalizzato, ma non ha funzionato nel senso che da entries il Mac non partiva. Allora le ho cancellate ed ho rimesso tutto esattamente come era (non avevo toccato altro). Beh da li i problemi a windows, prima mi rimandava alla bluescreen di Recovery, poi improvvisamente alla bluescreen sulla scelta della tastiera. Allora si ho iniziato a modificare, toccare, provare incasinando sicuramente qualcosa, ma fatto per cercare di trovare e correggere il problema. Ergo secondo me adesso si è incasinato tutto, quindi per questo meglio ripartire da zero su sistema pulito
Il 15/4/2020 at 13:10, iCanaro ha scritto:
enableforall io lo tengo nei quirks acpi, basta mettergli #cancelletto davanti e lo disabiliti
Ma a te Windows parte con questi settings tramite Opercore 0.5.8 Nightly by NDK  ?
Edited by Infermatico
24 minutes ago, SemanticA said:
Per favore, qui si parli solo della scheda madre in oggetto e di quello che concerne la sua configurazione e/o dei suoi problemi con Clover e/o OpenCore. Grazie 🙂
Scusa l'ignoranza ma quali sono i benefici di questo "sblocco"?
Non sono riuscito a capirli...........
11 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
questo non è vero
sono stato un po' categorico, diciamo che averlo sbloccato aiuta e non poco
nella asus Z370 è settabile da BIOS e se si blocca, poi va in KP
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum e sono un amante di hackintosh, sto per preparare una configurazione con la mobo z390 aorus pro e vorrei sapere da chiunque sia piu' esperto di me in materia di allocazione di memoria.
Sbloccando il CFG da quello che comprendo potrò utilizzare la NVRAM nativa, altrimenti dovrà simularla con le varie kext?
Nel caso la CFG rimanga locked, e non utilizzando la NVRAM nativa incorro a problemi di allocazione di memoria?
E' chiaro che open core rispetto a clover permette l'utilizzo della nvram nativa, ma il dubbio mi sorge sulle fix da utilizzare. Essendo effettivamente patch , qualcuno ha avuto reboot con errori di memoria?
Edited by kernel_void
Anche Clover utilizza la nvram nativa....su questa scheda almeno....
ma anche no
non è OC che fa la differenza su questo, sono gli ssdt di gengik che ha reso disponibile 1 anno fa
4 minuti fa, iCanaro ha scritto:
ma anche no
no...che gli ssdt di gengik aiutino ok, ma non sono quelli che fanno funzionare la nvram nativa...non diciamo eresie...io ora non uso quelli e ho nvram nativa...prima non usavo ssdt con clover perché per errore mio non li caricava...e avevo nvram nativa... ...dipende dalla scheda madre, non propriamente dagli ssdt o dsdt
31 minuti fa, kernel_void ha scritto:
Salve a tutti,
NO, CON LA CFG SBLOCCATA HAI PIU' VANTAGGI MA NON E' PRECLUSA LA NATIVITA' DELLA NVRAM
LA NVRAM E' NATIVA A PRESCINDERE SE CON FIRMWARE f11 O SUPERIORE (BIOS), BASTA IMPOSTARE Kernel_PM su clover o le due patch PM di OpenCore
invece si, la nvram funziona su tutte le 360/390 grazie a un iniziezione su ssdt.
prima erano rarissimi casi, come poteva essere il tuo, ma pochi casi su centinaia in statisca non è nulla, quindi prima la nvram non funzionava su queste serie di mobo.
Quindi oggi possiamo dire Nvram funzionante per ogni marca/modello di schede madri
Beh sarà un caso raro, lo era pure che io avviavo senza WEG e senza bootarg tipo pikera etc......ma io parlo del mio modello...non generalizzo mica...son sul thread della Aorus Pro, e se sembra che ho generalizzo, è solo perchè in un thread specifico, si generalizza su quello che è specifico nel thread 🙂
Edited by SemanticA
15 minuti fa, kernel_void ha scritto:
Mi viene da pensare adesso, quali sono i vantaggi sbloccando il CFG?
una migliore gestione del power management (la cfg viene sbloccata e OSX può comunicare con la parte interessata), migliore comunicazione con NVRAN (avere NVRAM nativa, non implica il fatto che sia del tutto compatibile e "leggibile" da OSX), altri ammennicoli vari che interessano relativamente...
Nella fattispecie meglio sbloccarla se si può...ma questo non implica il fatto che anche bloccata, OSX funzioni... (con le dovute patch abilitate)
Edited by SemanticA
@SemanticA Ciao ascolta sto provando ad attivare l'audio su OpenCore, ho OC vanilla adesso senza usare Canopy (con le GUI è un casino, ogni volta con sto OpenCore tocchi una cosa e ti manda a pu**ane tutto).
Cmq ho siccome abbiamo stesso scheda audio, ho settato tutto come da tuo ultimo config in UEFI-AUDIO, ma non sento una cippa, oltretutto mi da un alert all'avvio "Failed to match a default boot option" ed il boot e menu di OC è parecchio più lento. Ovviamente ho copiato le Resources. Come cavolo si deve fare per avere questo audio?
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
