Problema con Catalina [Z390 9900K RX 5700 XT]
Nadap
Ho istallato senza grossi problemi Catalina sul mio PC, questa la configurazione:
M.B.: Asus ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)  (Chipset Intel Z390)
CPU: I9 9900K
RAM:64GB
VGA: AMD RX 5700XT (Gygabyte)
SSD: Samsung M.2 PCIEXP 1TB
dopo aver fatto l'upgrade alla 15.2 il sistema parte non mi da kernel panic però non vedo niente sul monitor, il bachlight del monitor però è acceso.
Riuscite per cotesia ad indicarmi qual'è il problema?
Allego la cartella clover contenuta dentro la EFI che sto usando.
Grazie per il supporto.
CLOVER.rar
intende dire che NON hai fatto una installazione vanilla, ma hai usato una distribuzione, che qui non sono supportate... anche perché mettere mano a simili accrocchi è un vero casino
se esegui e posti hack_info ci rendiamo conto del grado di infestazione del sistema e si valuta.... se non capisci ciò che scrivo, leggi FAQ che ho in firma e capirai
Premetto che posso rifare anche lstallazione, al punto n cui sono non è un problema, vorrei però capire cosa devo fare perfare una installazione vanilla.
Per quanto riguarda hack_info lo farei se riuscissi a vedere qualcosa sul monitor, ma come ho scritto no vedo niente solo il backlight acceso...
Grazie per i consigli.
@Nadap
per arrivare al desktop devi provare uno alla volta questi boot-args
li devi inserire al volo dalla GUI di clover, pigia O di options e li aggiungi
non avendo mai riscontrato tale problematica, non ho memorizzato quale dei 3 è quello funzionale per il tuo caso, ecco il perché te li ho messi tutti
Altra cosa, riesci eventualmente ad accedere alla EFI per sostituire il config in caso non funzionasser i boot-arg???
  • agdpmod=vit9696 disables check for board-id (or add agdpmod property to external GPU).
  • agdpmod=pikera replaces board-id with board-ix
  • agdpmod=ignore disables AGDP patches (vit9696,pikera value is implicit default for external GPUs)
ho già provato con agdpmod=pikera e non funziona, per fare il boot uso una chiavetta (quella di installazione) e modificol file config.plist con un'altro PC....appena ho un attimo provo le altre due opzioni
Ho provato anche con agdpmod=vit9696  e agdpmod=ignore ma non cambia niente, solo una cosa queste modifiche le ho fatte sul file config.plist nella chiavettaso per fare il boot, ma francamente non cerdo cambi molto se lo faccio al volo sulla GUI di clover.
aggiungi questa patch
148353509_Schermata2020-01-26alle19_56_01.thumb.png.f5e7c79e947af86c1ced491318f73497.png
se hai sempre schermo nero, prova anche il boot-arg
-radvesa
inserirli al volo dalla GUI di Clover, è monto più rapido che preparare il config su altro hack e poi usarlo qui.. o no?!
se ancora blackscreen attiva la iGPU ed usala per collegarci il monitor come opzione principale, per avviare in vesa con la integrata servono LILU + WEG e boot-arg
-igfxvesa
se si avvia in piena accelerazione grafica, meglio.. posta hack_info
Buongiorno, allora la patch indicata è già presente nel mio file config.plist, ho provato anche con -radvesa ma non cambia niente.
Sto seriamente pensando di fare una nuova installazione "pulita", il problema mio è dove trovo la folder EFI che va bene per la mia configurazione, perchè tutto il resto è abbastanza semplice....
Bongiorno, ho reinstallato tutto con il solito metodo poi ho fatto l'aggiornamento alla 15.3 adesso non voglio installare Clover sul disco e provare a fare il boot perchè temo che poi non riesco più a ripartire, ho lanchiato hack info come richiesto, in allegato il report, riuscite a farmi sapere qualcosa?
HackInfo_Report.zip
ma non occorre installare Clover con il suo installer, basta che vi copi la EFI della USB
monti EFI pendrive
copi la cartella EFI pendrive sul desktop
smonti EFI pendrive
monti EFI disco
copi la cartella EFI che hai sul desktop nella partizione EFI del disco
bon fatto! se andava da pendrive deve andare anche se avvii da disco (ricorda di impostare il boot dal BIOS)
mi ricordo che agli inizi mi mandava in tilt il fatto che la partizione nascosta di avvio si chiamasse EFI con all'interno una cartella EFI
partizione EFI -> EFI -> BOOT
                                   -> CLOVER
@Nadap metti in firma in modo compatto il tuo hack (serve per capire al volo di che hardware si tratta per quando si aiuta e a chi cerca configurazioni compatibili)
PS: niente da fare, vedo che continui ad installare distribuzioni, non ci siamo!!!! visto che ti si avvia, approfittane per creare una pendrive per installazione vanilla.
Così come sei ora, non è supportato, oltre che un casino metterci mano
19857120_Schermata2020-02-02alle10_55_59.thumb.png.dac510ce866b429c7b59490d74520537.png
  • iCanaro changed the title to Problema con Catalina [Z390 9900K RX 5700 XT]
Ma, scusa, come ho già scritto, per me non è un proema reinstallare, il mio problema è avere la cartella EFI che vada bene per il mio PC e che consenta il boot della pendrive di installazione, come faccio a farlo?
per testare se la efi prodotta funziona, o avvii una nuova installazione e se arrivi alla parte grafica, probabile ce la faccia; oppure crei una partizione e dall'attuale catalina avvii una installazione con l'installer ufficiale indirizzandola nella partizione creata, questa poi va avviata da pendrive.
Ti avviso già che i kext che vedo in EFI, la maggioranza non servono, creane una nuova seguendo la guida in firma che vedi a gengik
molto meglio, nel sistema non vedo paciughi, non hai kext patchati
in EFI, i kext che vedi evidenziati, non servono
per il power management basta flaggare plugintype
828036174_Schermata2020-02-02alle15_34_13.thumb.png.29acfcfe9c9efbb02a12f951183cf1c8.png
se magari posti il config vediamo se serve qualcos'altro
Grazie per le indicazioni, in allegato trovi la cartella Clover contenuta dentro la EFI della chiavetta che ho usato per l'installazione pultia, solo una cosa, adesso facendo il boot con questa chiavetta mi ritrovo con il solito problema, nessun kernel panic, backlight del monitor acceso però non vedo niente.....
CLOVER.zip
Boot -> CSM (Compatibility Support Module) Launch CSM --> Disabled
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
@Nadap prova anche le altre uscite della scheda video
ha 3 DP e 1 HDMI e ora sei collegato all'HDMI?! procurati un cavo DP - HDMI e testa le uscite DP della 5700 gigabyte
in modo compatto e condensato metti l'hardware in firma pliZ
