Configurazione X299 installazione Catalina
mrroger
Buongiorno a tutti,
eccomi qui nuovamente a tediarvi con una richiesta 😄
Un amico mi ha chiesto di preparargli un sistema hackintosh con questa config
Asus rog stirx X299 e gaming II
i9 7920x
32gb ram hyperx
SSD nvme mac sabrent 500gb (catalina)
SSD nvme sabrent 521gb (win10)
Radeon VII 16GB
Provando a riesumare le mie conoscenze molto basilari di hack e leggendo in giro per il mondo, ho provato varie config ma vodo in stuck sul
++++++++++++ (temo sia un problema di NVRAM)
ho provato anche la Efi di @fabiosun ma senza successo.
non riesco a capire dove mi sto perdendo.
Auguro a tutti un buon weekend!
si si trovato..una cosa che devi fare e' di mettere sicuramente un clover piu' aggiornato che sia compatibile con Catalina
prova a partire con quella opzione del bios MSR (abilitato o no) mi pare che di default sia disabilitato e bisogna attivarlo
non ho piu' da qualche mese quella piattaforma..ma era una delle piu' semplici da configurare che abbia mai avuto
se cerchi ho messo anche la EFI per opencore in giro da qualche parte su macOS
ciao
che versione di bios?
Leggo sui forum che gli ultimi x299 creino dei problemi per hack
Poi, sezione cpu se metti sync all cores su Asus produce una sorta di overclock pesante..in pratica prova amandare la cpu al turbo boost di un singolo core su tutti producendo un calore eccezionale sotto stress
prova a spegnere una volta che hai messo disable su MSR lock
poi in boot togli auto e metti disable
4g prova on/off
nella sezione Kernel del config se le prove di cui sopra non vanno prova a mettere le patch relative alla kernel cpu (PM, rtc e via dicendo) una alla volta
Se ancora cosi' non va puoi provare a flashare un bios piu' vecchio (se sai cosa stai facendo)
so che è molto rischioso...bene o male so quel che faccio essendo, come mi chiamano gli altri, l'IT manager di una struttura...ma io mi definisco "quello che sistema i pc e la rete"
stasera non riesco ma domani provo e vediamo che succede 😄
grazie mille intanto!!
@mrroger il downgrade del bios su piastre asus e' una banalità ma se non te la senti non farlo
la cpu che ha su quella piastra e' della famiglia del 7980xe...quindi secondo me un downgrade potrebbe aiutare in quanto le nuove piastre lo supportano dal primo bios (controlla su sito)
poi far funzionare un hack non e' una scienza esatta...pero' le componenti che hai in qualche modo si riesce a farle andare
